2806 connectés
  GPU
  pate thermique sur chips memoire carte graphique ?
n°1515483
malka001
Posté le 09-01-2007 à 14:05:30  profilanswer
Est ce qu'il n'y a pas de cotre indication à mettre de la pate thermique (genre AS5) sur les chips memoire d'une carte graphique (en l'occurence une 7900GTX).
J'ai des rads memoire zalman que j'ai deja utilisé, et le double face ne colle donc plus, je me disais que comme la arctic silver 5 est un peu collante (largement assez pour faire tenir les petits rads zalman), je pourrais les réutiliser comme ca, et faire coup double avec une bonne dissipation des chips.
donc pas de problème pour mettre de la pate thermique sur ces chips mémoire ?
merci de vos réponses
n°1515524
malka001
Posté le 09-01-2007 à 15:28:56  profilanswer
up, personne a même une petite idée ?
n°1515542
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 09-01-2007 à 16:30:57  profilanswer
Ma ti4200 a eu plusieurs pâtes sur ces chips et aucuns soucis depuis 2000.
Par contre ça collera pas du tout, le poids des rad est trop important.
Le double face thermique (spécialement pour conduction) est trop cher et difficle à trouver.
Le double face standard bloquera le transfert de chaleur.
Seul soluce, le fameux stick de colle genre UHU, ça tient très bien, s'enlève facilement, se nettoye bien et ne gène pas dans le transfert thermique. Le top à pas cher.
n°1515546
malka001
Posté le 09-01-2007 à 16:45:20  profilanswer
merci de ta réponse, mais finalement j'ai trouvé du double face thermique (à 1.99 euros :)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 34_fr.html
mais sinon, pour adherer avec la arctic silver 5, je parle des petits rads bleus zalman en plastoc (ou même les plus gros en alu), sont très legers et petits, je pense que ca tient avec de l'arctic silver 5.
mais bon avec le double face c'est tout bon, fallait fouiller chez PC LOOK (même dans leur moteur de recherche ca te le sort pas automatiquement)
n°1515562
C13-Fury
Posté le 09-01-2007 à 17:17:32  profilanswer
En plastique ? Ils sont tous alu, petits comme gros.
En tout fait attention si tu mets de la pâte, le jour où tu mettras des rads avec doubleface, il faudra que la surface des chips soient très bien nettoyé sinon les reste de pâte vont empâter le double face et ça ne collera plus du tout (et là on sort le stick de colle).
Pour le nettoyage il faut que les chips soient redevenus noirs et non pas gris ou marrons car sinon ça colle pas :( ).
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°1515567
malka001
Posté le 09-01-2007 à 17:19:31  profilanswer
ah oui, les petits doivent etre en alu aussi, j'avais l'impression comparé aux gros que...
mais bon c'est vrai qu'en plastique ca serait un peu inutile... :sarcastic:
Message édité par malka001 le 09-01-2007 à 17:19:59
n°1515766
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 10-01-2007 à 01:29:23  profilanswer
on peut mettre un peu d'as5 sur les rad et mettre un peu de super glue3 au 4 coins pour les colles.
sinon on peut mettre de l'artic adesive
n°1515815
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 10-01-2007 à 11:59:54  profilanswer
et pour les enlever apres si tu as besoin? :lol:
n°1515825
malka001
Posté le 10-01-2007 à 12:38:34  profilanswer
ouais, le double face thermique suffira, à 0.05 degrés près, ca sera plus facile à enlever.. ;)
Message édité par malka001 le 10-01-2007 à 12:38:52
n°1515842
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 10-01-2007 à 13:47:34  profilanswer
tu prend des rad zalman alu + de l artic silver 5 avec une fine couche ca " colle " moi c est comme ca que j ai fais ca a toujours bien tenu mais bon faut pas transporter ton ordi
n°1515862
malka001
Posté le 10-01-2007 à 14:33:52  profilanswer
c'est ce que je pense aussi... c'est leger, ca doit coller
n°1515863
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 10-01-2007 à 14:39:20  profilanswer
Puis un jour, ou la tour aura pris un petit coup, les rads vont dégager et faire des courts-circuits la ou ils tomberont :D
n°1515885
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 10-01-2007 à 15:38:29  profilanswer
... c est possible mais bon quand c est bien bien bien sec ca bouche pu
maintenant si y a des truc auto colant ... autant s en servir
n°1516041
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 10-01-2007 à 23:06:47  profilanswer
mais si l'as5 chauffe pas mal, ça colle plu et les rads tombent
n°1516049
SH4 Origon​ X
Posté le 10-01-2007 à 23:23:16  profilanswer
C'est un solution moisie, mieux vaut ne rien faire dans ce cas.
Un rad juste posé sur de la pate sans contact forcé, ca ne vaut rien.
Donc au choix:
-Pate adhesive
-Double face thermique
  GPU
Overcloker PIII avec Carte mère MSI ( MS 6323)mémoire X1950 XT non refroidie possible?
Carte alim néon AC Ryan gros problémeQuelle mémoire pour un C2D E6600 ?
e6300 à 65° sous tat...HELP photo proco rad pate termik. bonne?
Plus de sujets relatifs à : pate thermique sur chips memoire carte graphique ?
