2712 connectés
  Air Cooling
  Pâte Thermique ou Graisse
n°1680034
n0naud
Posté le 19-01-2008 à 19:32:38  profilanswer
J'aurai aimé savoir entre la pâte thermique Artic Silver5 ou la graisse thermique Zalman STG1 laquelle offrira la meilleure performance, qualité.
J'ai vu que la graisse Zalman offrait 1 voir 2°C de mieux que l'AS5. Ainsi qu'une facilité d'application plus aisée grâce à son pinceau.
Pourtant, la plupart des personnes utilisent de l'AS5 il me semble...
n°1680039
Cizia
Posté le 19-01-2008 à 19:37:40  profilanswer
prend la nouvelle pate thermique noctua...
excellente perf et facile a utiliser..;)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 59_fr.html
Message édité par Cizia le 19-01-2008 à 19:38:23
n°1680042
n0naud
Posté le 19-01-2008 à 19:40:04  profilanswer
J'ai suivi ton avis concernant le GeminII + 2x Tricool 120mm.
Je vais donc devoir faire la même chose pour la pâte...  ;)
Sinon, avec cette quantité on fait combien de montage? edit: c'est écrit... Suffisant pour une 15aine d'appli
Message édité par n0naud le 19-01-2008 à 19:41:35
n°1680049
Cizia
Posté le 19-01-2008 à 19:55:32  profilanswer
techpower up lui donne 9.8 sur 10 a cette pate..;)
tu peux y aller sans hesiter...excellente.
http://www.techpowerup.com/reviews/Noctua/NT-H1/5.html
Message édité par Cizia le 19-01-2008 à 19:56:41
n°1680070
Aky
Posté le 19-01-2008 à 20:36:10  profilanswer
n°1680075
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 19-01-2008 à 20:44:57  profilanswer
Qui n'est pas une pate mais un metal liquide, a noter que ca soude presque litéralement le rad et le CPU et qu'elle est INFECTE à nettoyer en cas de démontage, j'ai même du reponcer un rad en cuivre dans lequel ca c'était incrusté.
n°1680077
n0naud
Posté le 19-01-2008 à 20:46:10  profilanswer
n°1680078
Aky
Posté le 19-01-2008 à 20:47:13  profilanswer
en fait, faut éviter la Coollaboratory citée plus haut en cas d'aluminium
Faut l'utiliser seulement si c'est du cuivre, nickel, or,...
n°1680087
n0naud
Posté le 19-01-2008 à 20:59:53  profilanswer
Oui j'ai vu cette remarque, merci...
Si je refais un montage c'est pour mon GeminII + aussi les dissipateur de ma P35-DS4.
Il n'y a que du cuivre là dedans... Donc je ne devrais pas recontrer ce problème d'aluminium.
Mais vu la remarque faite par SH4 Origon X  :( , je pense ne pas me tourner vers ce métal liquide Coollaboratory. Ce me ferait chier de devoir forcer pour "désouder" mes composants par la suite ou risquer de les endomager.
Message édité par n0naud le 19-01-2008 à 21:48:23
n°1680088
Aky
Posté le 19-01-2008 à 21:01:01  profilanswer
http://www.nokytech.net/liquid_met [...] 8-d-p.html
http://www.computerbase.de/artikel [...] itpaste/2/
http://www.watercoolplanet.de/inde [...] 2&show=115
http://www.dirkvader.de/frame.php? [...] index.html
http://metku.net/index.html?path=r [...] index_eng3
Y a pas mal de reviews, presque toute le désigne en vainqueur
il a par contre des défauts :
-très difficile à mettre à ce qu'il paraît
-un peu dur à enlever
-à ce qu'il parait, selon certains, il serait composé à base de mercure, donc faire gaffE
-bien faire gaffe à ne pas faire déborder, car vu que c'est du métal liquide, ça conduit l'électricité, et si ça déborde, bah court-circuit !
Faut donc la prendre à ses risques et périls et en assumer les risques ! C'est la meilleure, mais pas aussi facile que l'Artic Silver 5...
Message édité par Aky le 19-01-2008 à 21:03:29
n°1680112
cydji
The world is yours.......
Posté le 19-01-2008 à 21:47:02  profilanswer
Aky, tu en a dans ton PC pour confirmer qu'elle ne se "soude" pas.
MON FEED-BACK
n°1680160
Cizia
Posté le 19-01-2008 à 23:19:09  profilanswer
oui,le coolaboratory je la connaie bien...
c'est effectivement la meilleur,mais je la conseil plus parce que ,tout de suite on me sort"ca soude etc.."
j'ai jamais u ce soucie sur mon gemin,a moins que ca arrive au bout de tres longtemp.
elle est bien zarbie c'est sur..:D
exactement la meme consistance que de l'etain...
avec un coton tige ,elle va tres bien a mettre...mais il faut mettre une micro goutte,dingue ce qu'on recouvre avec une quantiter ridicule...
  Air Cooling
graisse thermique zalman ZM-STG1conservation pate thermique
Quel "conducteur" thermique pour une 7900Go (Laptop)Trop pate thermique ? dangereux
pate thermique et ventiradPate thermique en or
pate thermique ou graisse siliconealpha pal 6035 --> graisse ou pate thermique ???
graisse thermique vs pate thermique?
Plus de sujets relatifs à : Pâte Thermique ou Graisse
