3158 connectés
  CPU
  Ou mettre la sonde cpu
n°1591024
congi12
reste ce que tu es
Posté le 09-07-2007 à 14:34:24  profilanswer
J'ai un boitier lcd avec un petit fil la sonde puis je sais pas ou brancher la sonde sur un celeron D s775
Quelque peut t-il m'expliquer merci bien ;)
Profil: chasseurs de boulets et de la pollutions
n°1592021
dam84
Posté le 11-07-2007 à 14:50:27  profilanswer
salut
la sonde dont tu parle était livrée avec le boitier ?
Si oui moi j'ai comme toi et je la scotche sous l'alimentation près du cpu !!
n°1592267
congi12
reste ce que tu es
Posté le 11-07-2007 à 21:36:50  profilanswer
dam84 a écrit :
salut
Oui, c'est une sonde livré avec le boitier
ce que je comprend pas faut t-il mettre la sonde entre le cpu et le rad? si oui ou? au milieu sur les cotés?
si on peut sous l'alim il recommaitre pas la température du cpu
n°1592269
Posté le 11-07-2007 à 21:39:47  answer
surtout pas entre le rad et le cpu tu risque d endomager ton matos.
le mieus c est de la coller/scotcher a la base du rad du cpu.
n°1592272
congi12
reste ce que tu es
Posté le 11-07-2007 à 21:48:10  profilanswer
Sur le rad avec un peu de scotcher?
n°1598080
dam84
Posté le 25-07-2007 à 12:32:05  profilanswer
les sondes de boitier sont fragiles et elle ne résite pas si elles sont scotcher sur une source de chaleur !!!
n°1598244
bluedragon​38
Posté le 25-07-2007 à 17:19:26  profilanswer
euh j'ai un rheobus akasa avec 4 sonde et j'ai jamais eux de probleme en scotchant la sonde sur le rad..
n°1598340
dam84
Posté le 25-07-2007 à 19:45:37  profilanswer
ok moi je disais juste sa parceque sa mais arrivé avec celle de mon boitier !!!
n°1598358
cacakipu
Posté le 25-07-2007 à 20:25:26  profilanswer
Ben le plus souvent, une sonde c'est pour connaitre la température d'un truc qui chauffe. :whistle:
En tout cas il ne faut SURTOUT PAS  :non:  la mettre en le rad et le proc car ta sonde va être écrasée et le contact entre le CPU et le rad sera nul => t'auras un CPU non refroidi et là c'est barbecue à volonté
[:azka]
Message édité par cacakipu le 25-07-2007 à 20:28:38
n°1598369
th0r1
Posté le 25-07-2007 à 20:56:57  profilanswer
DTC ?  :whistle:
Désolé mais telement facile [:rofl]
[ACH] Pc portable 15-16"
  CPU
Remplacer une sonde de temperature.pour changer de bios faut-il mettre l'O/C a 0% ??
sonde foireuse ?Afficher résultat sonde sur PC (sans lecteur lcd)
Sonde CPU de l'hardcano 13 : ou la mettre précisément ???Possible de mettre sonde sous ou dessus le procc..
Comment mettre ma sonde sous mon proco sans que sa devienne bancale???comment mettre sonde sur GPU ?
[ou mettre sonde pour temperature cpu correct]ou mettre une sonde senfu pour quelle soit precise
Plus de sujets relatifs à : Ou mettre la sonde cpu
