2941 connectés
  CPU
  changer pâte thermique i7 3770k?
n°2248449
bioboss
YO !
Posté le 06-10-2012 à 03:05:53  profilanswer
Bonsoir à toutes et à tous ,
J'ai fait l'acquisition d'une toute nouvelle configuration accès gamer et j'ai déjà pas mal OC mon i7 3770k à 4.8ghz pour 1.325v et stable .
Mes températures sont plutôt correct puisque le processeur est refroidis par le corsair H100 d'origine .
Celui-ci dispose déjà de sa pâte thermique ( qui m'a paru très fine en épaisseur...) mais j'aurais souhaiter savoir si j'y gagnerais en lui collant de l'artic silver 5 ( il me reste un tube complet ) Si quelqu'un à déjà tenté l'expérience même avec une autre pâte je suis tout ouie .
Ou bien j'ai deux autres solutions , racheter 4 ventilos performants pour du push and pull ou/et décapsuler le processeur pour néttoyer le HIS et remplacer sa pâte par l'artic silver 5 ..
Merci à l'avance !
n°2248453
damsxx
Posté le 06-10-2012 à 07:31:14  profilanswer
Phobya He grease
4 ventilos mais les corsair sont assez Perd
Et decapsulage
Loxapac j'adore ! ^^
n°2248462
bioboss
YO !
Posté le 06-10-2012 à 11:33:29  profilanswer
Hello ! la pâte thermique à l'air pas mal en effet jsuqu'à 2.5° de gain en full c'est toujours ça de prix !
Pour le décapsulage je serais motiver mais tout de même bien flippé....
L'a tu fait , d'autres l'ont-ils fait sans rencontrer de soucis et surtout les perfs sont-elles la à chaque fois??
n°2248463
damsxx
Posté le 06-10-2012 à 11:52:50  profilanswer
non je l'ai pas fait mais tu auras un gain c'est certain
pour les ventilos je te conseille les Scytche AP15 1850 trs/min
n°2248635
bioboss
YO !
Posté le 07-10-2012 à 12:28:01  profilanswer
Re damsxx le soucis c'est que je ne peux pas prendre des ventilos trop épais pour refroidir mon radiateur car l'espace entre la carte mère et les ventilos collé au rad est très réduit...
Par conséquent , je dois prendre du 15mm d'épais voir du 12mm et la le choix est comment dire quasi inexistant à part des scythe et cooler master je crois ...
n°2248713
damsxx
Posté le 07-10-2012 à 17:56:15  profilanswer
c koi ton boitier ?
n°2248764
bioboss
YO !
Posté le 07-10-2012 à 21:22:23  profilanswer
Le X-predator de chez aerocool en blanc .
Lien : http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 73629.html
n°2248766
damsxx
Posté le 07-10-2012 à 21:47:55  profilanswer
Tu peux pas placer les ventilos sous les ailettes du top ?
n°2248779
bioboss
YO !
Posté le 07-10-2012 à 23:10:39  profilanswer
tout juste trop épais les corsair en 2cm d'épaisseur.....il toucherais une partie des ailettes ( que je laissent ouverte pour l'expulsion de l'air ) donc je prends pas le risque .
De toute façon j'ai cracké c'est bon la je viens de commander 4 ventilos scythe slim stream en 1.2cm d'épais pour en calais deux en dessous et 2 au dessus ( la ça ne touchera plus rien ) et surtout je pourrais de nouveau correctement clipser mon top du dessus ...
J'ai repris par la même occasion un 140 mm pour le bas du boitier en aspiration , le 120 de derrière en expulsion le 200 de devant en aspiration , le 200 du côté sur le pléxi en expulsion extérieur , les 2 120 du dessus sur le rad en expulsion , les 2 au niveau du top en expulsion egalement et normalement la j'aurais un bon flux le tout régulé par non seulement le rhéobus intégré du boitier mais également un rhébus que je viens de commander supplémentaire en façade tactile gestion 5ventilos max .
Ce qui veut dire qu'au pire je met le tout en 5v pas un bruit ( façon de parler ) mais perf correct avec un bon flux d'air , et au mieux ingame ou en bench le tout en 12v et la ça devrait être correct .
  CPU
Overclock i7 860Problème après réglages pour overclocker un i7 3770K
erreur OCCT sur 3770k sans OverclockSolution de refroidissement ( R3E + i7 920)
Pâte thermique pro Fischer Elektronik WLPG !?Quelques questions sur OC i7 920
Changer mon SLI de gtx560ti pour une 7950oc?I7 770k bloqué à 4,4GHz
Plus de sujets relatifs à : changer pâte thermique i7 3770k?
