5251 connectés
  GPU
  Application de la pâte thermique sur GPU
n°1273825
rogerlelap​in
Roger il est vraiment trop con
Posté le 04-07-2005 à 16:07:45  profilanswer
J'ai changer mon ventirad de GPU hier.
Tout fonctionne bien et apparemment il n'y a aucun problème.
Seulement en y repensant, j'ai étalé ma pâte thermique un peu n'importe comment :
Elle était légerement dure donc je l'ai étalé comme j'ai pu sur la surface de la puce; J'ai pas étalé avec le doigt ni avec un plastique comme font certain.
Alors voila, je voulais savoir si il pouvait y avoir une incidence sur les performance, voire les contre-performance de ma carte graphique.
Si j'ai besoin de redémonter l'ensemble, est-ce qu'il faut que j'enleve a nouveau toute la pate thermique et que je renettoie avant de mettre de la pate "propre" ou est-ce que je peux laisser celle la?
n°1273856
patoche777
Posté le 04-07-2005 à 16:52:26  profilanswer
ben il aurait mieux valu netoyer ton GPU et remettre de la pâte thermique neuve ça c suuur...
n°1273879
rogerlelap​in
Posté le 04-07-2005 à 17:23:52  profilanswer
Mais ça peut endommager le GPU si je laisse tel quel?
Message édité par rogerlelapin le 04-07-2005 à 17:24:09
n°1275082
dextrogyre
Posté le 06-07-2005 à 22:10:33  profilanswer
En fait il faut faire attention à pas trop en mmettre car celà peut donner l' effet inverse et isoler la chaleur au lieu de la dissiper.
Puis il faut pas qu' elle soit trop étalée car lorsuqe le rad va être en contact avec il faut pas que ça deborde sur les composants tels la memoire, puisque la pâte thermique etant conductrice tu risquerai de créer un court circuit.
Cependant je ne veux pas te faire peur mais si elle tourne ça va.Mais depuis quand tu as fait ça, as-tu utilisé ta CG bien régulierement ?
Si tu soupçonnes ( apres 1 journée entiere de jeu ) que la temperature est trop importante refais ça proprement comme te l' a dit patoche.
MAINTENANT ATTENTION JE NE SUIS PAS NON PLUS UN PRO LA DEDANS DONC MON ROLE ETANT JUSTE DE TENTER DE T INFORMER NE PREND PAS SUR LE PIED DE LA LETRRE CE QUE JE T AI DIS. ( lol dsl mais je prends mes distances, on sait jamais ).
n°1275156
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 07-07-2005 à 00:02:16  profilanswer
lol le gros dingue :D
non sérieux vaut mieux le faire avec un cutter et bien étaler en ayant néttoyé le cpu /gpu avec de l'alcool a bruler avant , MAIS ca c'est l'idéal en pratique le faire ou pas si la quantité de pate thermique est bien dosée ca n'influe que de quelques degrés .
L'inconvéniant d'utiliser ses doigts pour appliquer la pate est que ces derniers sont gras ( meme si ca ne se voit pas :D ) et déposent des cellules mortes de peau sur la surface du gpu, évidement ce n'est pas de la pate thermique donc ca a un effet néfaste sur les performances de refroidissement bien que ce dernier soit minime .
en gros si ca marche et que ca chauffe pas trop c'est bon rullez mais si tu a du temps et de la pate thermique en rab réaplique la pate  bien et proprement c'est toujours mieux pour le matos , il te remercieras :D
Message édité par Ivanovitch le 07-07-2005 à 00:02:57
n°1275160
dextrogyre
Posté le 07-07-2005 à 00:09:27  profilanswer
lol Ivanovitch :)
A voilà t' as eu l' explication d' un expert, que demander de plus.
n°1275174
Cid
Posté le 07-07-2005 à 00:48:41  profilanswer
j'ai change mon ventilo de GPU y'a qq jours. a ma grande surprise y'avait bcppp de pate thermique, j'ai donc nettoye la puce principale, et autour car y'en avait aussi, ensuite j'ai mis de la pate, j'ai appuye avec le radiateur de maniere a applatir la pate et ensuite j'ai retire le ventirad , nettoye, puis replace. je fais comme ca et ca marche plutot bien:)
n°1276550
fredjm31
Posté le 10-07-2005 à 11:11:49  profilanswer
dextrogyre a écrit :
... la pâte thermique etant conductrice ...
Euh ?
J'ai changé un ventirad récemment, et ce message m'a fait flipper au point que je suis allé mesuré la résistance de la pâte thermique.
J'en ai déposé un gros pâté sur une feuille de papier, et j'ai trempé les pointes de mon multimètre dedans.
Et bien dès que les pointes ne se touchent plus, même avec moins d'un millimètre d'écart, le multimètre affiche l'infini, sur le calibre 200 Mégohms.
Donc la pâte thermique, en tout cas celle que je possède, ne semble pas conductrice du tout. Il s'agit d'une pâte de marque KF, en tube genre seringue, achetée dans un magasin d'électronique.
Qu'on ne s'y trompe pas. Je ne veux pas affirmer que toutes les pâtes thermiques sont non conductrices. Je veux juste dire que celle que j'ai, achetée au premier magasin d'électronique venu, ne l'est pas.
Peut-être le deviendra-t-elle après avoir chauffé ?
n°1277334
rogerlelap​in
Posté le 11-07-2005 à 14:29:42  profilanswer
La conductivité thermique est une chose, la conductivité électrique en est une autre.
Les pâtes thermiques de chez Artic Cooling ont beau être à 99,9% d'argent, elles ne conduisent pas l'électricité (enrobage de graisse).
n°1277343
forevert
Posté le 11-07-2005 à 14:52:44  profilanswer
ca fé un peut bocou 99.9% d'argent c'est limite que de l'argent :) exacte rare sont les pâtes thermiques qui conduisent le courant car elles sont pour la plus part du temp à base de sylicone polymère organique non conducteur
n°1277354
RankzeroX
souriez ... vous êtes filmés !
Posté le 11-07-2005 à 15:13:46  profilanswer
ahhhhhhhhhhh le silicon [:azzaro75]
n°1277452
rogerlelap​in
Posté le 11-07-2005 à 16:58:11  profilanswer
Pourquoi tu crois que ça vaut 9€ les 3 grammes.
Il y a bien 99,9% d'argent et 0,1% de polymère et oui!
n°1277469
forevert
Posté le 11-07-2005 à 17:14:09  profilanswer
c bizar comém 99.9% a ce tarif la je vois pas comment ca peut encor étre pateux!!!!! mais j'ai vérifier pour la artic silver 5 c'est plus du silicone
n°1277480
Wils
Posté le 11-07-2005 à 17:23:33  profilanswer
faux!  :non:
l'argent qu'ils ont utiliser est pur à 99,9%  :D
et non qu'il est fait que d'argent  :pt1cable:
en général ils sont fait de graisse conductrice qu'on rajoute du nitrate d'argent pour augmente les perf  :sol:
n°1277490
x0xhalo90x​0x
Posté le 11-07-2005 à 17:37:05  profilanswer
certaine sont conductrice d'electricite sa depend des amrques et modeles ^^
fait gaffes en gratant la pates thermique utilise pas d'objet metalique tu risquerai d'endommager la puce ^^
n°1277868
forevert
Posté le 12-07-2005 à 11:49:07  profilanswer
pour l'enlever utilisez un solvant du type acétone ca marche à merveille c'est bien ce que je pensé ca peut pas étre 99.99% d'argent j'ai regarder sur le site de artic silver je pense pas que ce soit du nitrate d'argent car il parle de particule d'argent et dans le nitrate d'argent l'argent et sous forme d'ions donc je vois pas l'utilité!!!
n°1277880
Wils
Posté le 12-07-2005 à 12:10:45  profilanswer
tu as raison ce sont bien des particules d'argent
voici un beau comparaison de pate thermique:
http://www.matbe.com/articles/refr [...] /page6.php
  GPU
pate cassée sur aerogate IIVentilo pour TI4200 qui couvre que le GPU
Roder le processeur et la pâte thermique?Hésitation entre 4 WB GPU ...
Waterblock VGA HK GPU-X Rev2.0 X800Conseil pate thermique
GPU throttlingComment avoir la temperature de mon GPU ?
Plus de sujets relatifs à : Application de la pâte thermique sur GPU
