5333 connectés
  Quelle epaisseur de pate thermique faut il mettre avec un alpha ???
n°133115
mik
Posté le 07-03-2001 à 21:32:26  profilanswer
est ce que ca chauffe plus si il y en a sur les cotes du core ?
n°133138
mik
Posté le 07-03-2001 à 21:50:53  profilanswer
up
n°133140
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 07-03-2001 à 21:53:15  profilanswer
un petit peu sur le core, c tout !
Слава Україні  Feedback
n°133146
clockover
That's the life
Posté le 07-03-2001 à 21:56:58  profilanswer
Tu en mets de facon a voir encore un peu la couleur du CPU et tu mets ton radiateur et tu appuyes pour enlever le surplus...
(pas trop fort quand meme hein ? ;))
n°133148
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 07-03-2001 à 21:58:15  profilanswer
Ben moi j'en ai mis sur toute la surface du proco ! :D
n°133222
spartacus
Talk Shit, Get Shot
Posté le 07-03-2001 à 23:05:05  profilanswer
avec un alpha et de la silicone...il en faut peu...une goute que tu etales avec une lame de cutter
avec un alpha et de l'artic silver tu en mets encore moins
dans les deux cas la pate doit recouvrir le core apres etalage et pas avant.
n°133292
kiwi2000
Posté le 08-03-2001 à 02:17:00  profilanswer
Pense que tout l'excedant de creme sera évacuer par la pression du heatsink, il faut en mettre a peine, sa sert surtout à faire un joint parfait et non un coussin.
n°133447
mik
Posté le 08-03-2001 à 13:46:29  profilanswer
ouais j'vais essayer d'en mettre une petite goutte au milieu puis de l'etaler comme ca on vera le core a travers
au possesseur d'alpha pal-6035 muc sens du ventilateur ...temperature alpha
Plus de sujets relatifs à : Quelle epaisseur de pate thermique faut il mettre avec un alpha ???
