2836 connectés
  CPU
  Trop pate thermique ? dangereux
n°1663686
matchichi
Posté le 21-12-2007 à 11:26:22  profilanswer
Je crois que j'ai mis trop de pâte thermique sur mon E6750. C'est l'Artic silver 5. Le pc démarre et a tourné pdt 30mn (tps d'install de XP) et après je l'ai éteins pour dormir :sleep:
Mais je voulais savoir si je devais le nettoyer et en remette moins ? De plus j'ai l'impression qu'il y en a eu un peu en dessous (un filet de 2, 3mm) que j'ai nettoyer avec un coton tige sec (dois je le renettoyer si il en reste avec un peu d'eau ou du démaquillant ?). Artic silver ne semble pas être conductrice en électricité.
Not Electrically Conductive:
Arctic Silver 5 was formulated to conduct heat, not electricity.
(While much safer than electrically conductive silver and copper greases, Arctic Silver 5 should be kept away from electrical traces, pins, and leads. While it is not electrically conductive, the compound is very slightly capacitive and could potentially cause problems if it bridges two close-proximity electrical paths.)
Merci pour votre avis
Message édité par matchichi le 21-12-2007 à 11:30:53
n°1706491
Sk_rmouche
Posté le 20-02-2008 à 18:36:24  profilanswer
C'est en regardant les températures que tu sauras si t'en as mis trop,est la solution est de nettoyer et de remettre une très fine couche,sur le cpu,en essuyant le surplus sur la base du ventirad.
n°1706514
cydji
The world is yours.......
Posté le 20-02-2008 à 19:02:41  profilanswer
tu met une p'tite goutte au milieu du proço et basta ;)
MON FEED-BACK
n°1706566
cleyt64
On my way !
Posté le 20-02-2008 à 20:26:10  profilanswer
La pate thermique n'est pas du dentifrice  :non:
Il est là !!!
n°1707492
Rick_95
Posté le 22-02-2008 à 11:09:00  profilanswer
n°1710097
gil75002
Posté le 26-02-2008 à 17:33:50  profilanswer
Depuis le temps que j'en applique, il est recommandé d'e mettre une goutte ---------> de la taille de grain de riz.
VOila
  CPU
pate thermique et ventiradPate thermique en or
Méthode d'application de la pâte thermique: gagner 5 degrés ?Conductivité thermique du silicone
Choix pate thermique sur un NH-U12Futilité des dissolvant pour pâte thermique?es-ce que c'est dangereux?
debordement de pate thermique sur les pon de mon cpu(amd1.3)dangereux?
Plus de sujets relatifs à : Trop pate thermique ? dangereux
