3381 connectés
  Divers
  comment mettre de la pate thermique !!!
n°1157889
skipi
Posté le 24-12-2004 à 02:39:23  profilanswer
aider moi en me disant comment faire pour mettre de la pate thermique  :??:
n°1157892
shrito
Posté le 24-12-2004 à 02:53:46  profilanswer
simple : si possible poncer de facon tres fine le block de refroidissement (pas le CPU) et y mettre pas mal de pate pour boucher tt les trous... Ensuite tou retirer.
Sur le CPU une crotte suffi, ensuite tu le etale (avec une carte telephonique) pour faire une couche tres fine... Ensuite suffit de mettre ton ventirad par dessus :p
n°1157893
skipi
Posté le 24-12-2004 à 03:02:41  profilanswer
merci pour ta reponse, mais je ne voit pas se que tu veut dire par boucher tt les trous (quel trous) et pourquoi ensuite il faut tout retirer
n°1158075
shrito
Posté le 24-12-2004 à 13:40:04  profilanswer
bah en fait ton blok de refroidissement ya plein d aspérité (de ptres petit trous en fait) Donc le but c'est de combler ces trous pour ne pas laisser de micro bulle d'air (qui isole et ne transmettent pas la chaleur). Ensuite fo l enlever car trop de pate termique c'est pareil que de ne pas en mettre (a peu de chose pres)... Ensuite fo donc en mettre sur le CPU juste ce qu il faut comme je l ai expliqué au dessus :p
EDIT : tiens ta toutes le infos ici : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7681-1.htm
Message édité par shrito le 24-12-2004 à 13:41:26
n°1158417
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 24-12-2004 à 23:09:38  profilanswer
  Divers
besoin de pate thermique??pate thermique
rodage pate thermiqueathlon 64 boite : pate thermique nécessaire ou non ?
faut il mettre de la pate thermique pour attacher les rad?oui ou non?mettre pate thermique sur leadtek ti4200? augmenter voltage AGP?
Bien mettre la pate thermique sur un PIV ???Mettre de la pate thermique.... en images !
pate thermique comment la mettre?Quelle epaisseur de pate thermique faut il mettre avec un alpha ???
Plus de sujets relatifs à : comment mettre de la pate thermique !!!
