3665 connectés
  GPU
  remplacement pate thermique
n°1947635
mavrick13
Posté le 01-11-2009 à 16:06:16  profilanswer
bonjour,
j'ai une 8500 qui est a 57°C en ide et voici le resultat une fois le rad demontée ce qu'il ya d'origine
http://img262.imageshack.us/img262/1941/img0974.th.jpg http://img245.imageshack.us/img245/2343/img0983g.th.jpg
est-ce possible de retirer la patte des 2 coté ( rad et carte sans tout rayer ou casser
n°1947669
gonzalo_de​_la_muerte
Posté le 01-11-2009 à 18:18:37  profilanswer
Avec de l'acétone ca devrais partir sans problème
n°1947691
ftp381
ça fûme!
Posté le 01-11-2009 à 19:26:14  profilanswer
perso je gratte avec un carte plastique puis nettoyage avec dissolvant pour vernis à ongle puis séchage avec un coton doux (oui je pioche dans le matos de ma moitié :D )
"Bite my shiny metal ass."
n°1958408
battlestar
Posté le 30-11-2009 à 18:37:05  profilanswer
Remplacer la pâte thermique d'origine sur la rad te fera baisser ta température de 2 à 3 °C environ. Sinon si tu veux les diminuer plus faudra changer de radiateur.
n°1958711
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 01-12-2009 à 13:57:06  profilanswer
Vu la tronche du bouzin 10°m'étonnerais même pas..
Et puisque deja démonter il faut la changer.
+1 pour les solution de ftp et gonzalo
J'ajouterai que pour le GPU une pate non conductrice est préférable (MX-2 par exemple) mais de la no name bien etaler, ca devrais aller mieux.
n°1958814
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 01-12-2009 à 19:27:41  profilanswer
je pense pas 10°, bien que ca dépasse de partout la pâte, il y en a une couche uniforme et pas trop épaisse à voir, juste qu'il y en a beaucoup à côté!
Swisscore
n°1959727
s-h-d-n
Overclock-Man
Posté le 04-12-2009 à 18:09:53  profilanswer
Moi j'utilise de l'alcool et une lame de rasoir pour enlever l'ancienne pâte (ça évite de rayé le core)
Pour la pâte thermique, je te conseille vivement la MX-3, tu ne va pas en revenir  :pt1cable:  J'ai gagné "plusieurs degrès grâce à elle"...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6715_1.htm
Message édité par s-h-d-n le 04-12-2009 à 18:10:42
Une ligne droite tu trouvera, ton moteur tu décalaminera
n°1959870
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 05-12-2009 à 02:54:55  profilanswer
acetone + coton tige, y'a pas mieux
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°1971732
ftp381
ça fûme!
Posté le 11-01-2010 à 16:56:00  profilanswer
mavrick13 a écrit :
bonjour,
http://img262.imageshack.us/img262/1941/img0974.th.jpg http://img245.imageshack.us/img245 [...] 83g.th.jpg
alors tu t'en es débrouillé ?
tu observes quel gain ?
n°1971770
mavrick13
Posté le 11-01-2010 à 18:26:50  profilanswer
impec
j'ai gagné 9°c
n°1971777
ftp381
ça fûme!
Posté le 11-01-2010 à 18:40:09  profilanswer
  GPU
Pate thermique wb gpuRemplacement de ventilo E8400
Pate thermique sur E8400Remplacement de réservoir
Pâte thermique de marque JETARTcherche radiateur de remplacement pour 9600GT en simple slot
Pate thermique : Date maxi d'utilisation ?remplacement de la pate thermique tous les combiens?
Remplacement de la pate thermique d'une GeForce2 Pro
Plus de sujets relatifs à : remplacement pate thermique
