3184 connectés
vu mettre à led
n°1885701
freeman37
Posté le 15-05-2009 à 17:39:19  profilanswer
Salut  :hello:
Je vois tout de suite arriver la populasse me disant que c'est un sujet vu et revu :D , mais je suis un peu sceptique sur le sujet. J'aimerais réaliser un vu-mètre à led qui se branche directement sur le port casque en façade (enfin pour mon cas ça sera sur la prise de la carte mère qui rejoint le port casque), dans un premier temps, je voudrais savoir si ce port est exactement la même chose que le port de sortie de la carte son qu'on trouve à l'arrière ?
Quant au vu-mètre, j'ai trouvé un schéma relativement simple, pensez vous qu'il peux se mettre sur le port casque (même si ce montage est pour un mono) ?
http://ogloton.free.fr/realisations_minutes/Schemas/vu_metre.gif
(IC1 = LM3915)
Merci d'avance  :wahoo:
edit : je pense avoir trouvé encore plus simple :
http://www.free-electronic-circuits.com/images/circuits/audio-level-meter-1.gif
Toujours avec le LM3915, qu'en pensez vous ?
Message édité par freeman37 le 15-05-2009 à 18:15:33
n°1885774
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-05-2009 à 19:40:34  profilanswer
encore plus simple avec des composants en plus? si on enlève la diode a l'entrée!!
le problème c'est que je ne sais pas si configuré comme ça il est adapté aux niveau de ton signal!
Faut déjà savoir la tension max que tu sors par ton port!
et a mon avis c'est le même mais pas dit qu'il soie activé si tu désactive pas celle de derrière!
n°1885828
freeman37
Posté le 15-05-2009 à 21:25:08  profilanswer
Moi je ne vois pas de composants en plus ...
Niveau signal ça devrais passer je pense, il peux recevoir jusqu'à 1.5V.
Peut être avoir un soucis quand le vumetre sera branché, où il risque de me priver du son délivré à l'arrière.
n°1885833
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 15-05-2009 à 21:38:57  profilanswer
si tu risque de perdre un peut en dynamique  il faut verifier l'impedance d'entree du CI pour savoir combien tu peut perdre
si c'est trop bas tu peut résoudre le problème en ajoutant un ampli OP entrée Jfet monté en suiveur sur l'entré
n°1885863
freeman37
Posté le 15-05-2009 à 22:27:31  profilanswer
Je crois qu'il faudra surement rajouter un ampli, déjà pour augmenter l'amplitude.
J'ai regardé rapidement, la carte son sort entre 1 et 5 mV, en valeurs moyennes.
n°1885867
arkrom
Posté le 15-05-2009 à 22:31:33  profilanswer
mesuré avec quoi ??
n°1885898
freeman37
Posté le 15-05-2009 à 23:37:59  profilanswer
Un multimètre :D , pour ça que je dit "rapidement", rien de concret.
n°1885999
arkrom
Posté le 16-05-2009 à 12:19:52  profilanswer
la tension ne monte peut etre pas s'il n'y a pas de charge au cul
faudrait mettre un casque et mesurer en //
n°1886007
freeman37
Posté le 16-05-2009 à 12:30:19  profilanswer
je l'avait branché sur une prise RCA, pendant que l'autre était branchée et jouait de la musique (j'ai deux prises RCA qui se rassemblent en une jack pour pouvoir se brancher sur la carte son).
L'ideal serait d'avoir un oscillo :( , donc si quelqu'un s'est vraiment posé la question, qu'il fasse tourner les infos :D
Message édité par freeman37 le 16-05-2009 à 12:31:16
n°1886291
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-05-2009 à 11:08:39  profilanswer
R1  et R1+R2....
valeur moyenne, donc en cc? normal que tu aie presque 0, faut mettre en AC et tu as la valeur efficace, et tu fais quoi, disons * racine de 2 (1.414) pour trouver le haut du signal (pour ça il faudrait avoir un signal sinusoïdal pour être vraiment précis)
Message édité par swissforever le 17-05-2009 à 11:10:16
Peut-on mettre un Ventirad 939 sur 775 ??quel watercooling pour mettre hors de la tour
Mettre la ram synchro au FSBpuis je mettre pure le liquide ldr boreal
Que puis je mettre comme wb pour 8800gts 512 ?Mettre un ventilo à l'emplacement des cartes filles??
aide pour mettre a jour mon watercooling[Résolu]Probléme temperature e4300[en cours] O/C E4300
Mettre des frequences 2D sur une 8800 GTX?Tous Mettre en Serie Avec Laing
Plus de sujets relatifs à : vu mettre à led
