3441 connectés
  CPU
  Application pâte thermique et ventirad
n°2070672
battiste
Qui ne tente rien n'a rien !
Posté le 17-12-2010 à 16:02:57  profilanswer
Bonjour à tous j'ai vu dans une vidéo du montage d'un NH-D14 que le mec appliquait un grain de riz de pâte thermique au milieu du CPU et puis il met directement le Nh-D14 dessus.
Je me demandes si c'est comme ça qu'il faut faire ?
lien vidéo : http://youtu.be/Djki8c31Dqs
vers les 6:10
n°2070676
gonzalo_de​_la_muerte
Posté le 17-12-2010 à 16:19:07  profilanswer
moi je fait comme ca et tout va bien depuis 5 ans et 4 machines
n°2070688
battiste
Posté le 17-12-2010 à 16:36:52  profilanswer
ok, mais ça s'applique sur tout la sufrace du cpu sa ? non je crois pas
n°2070704
Ganon551
Posté le 17-12-2010 à 17:22:33  profilanswer
Moi je met une ligne de pate thermique sur un coté du processeur et avec une carte bleue je l'étale doucement jusqu'a ce que tout soit recouvert et homogène.
Mon btag : ganon551#2549
n°2070713
caribhoux
Posté le 17-12-2010 à 17:40:41  profilanswer
grain de riz pour moi depuis des années et j'ai de meilleur résultats. Pour les heatpipe en direct contact je met plusieurs demis ou quart de grain de riz de pâte dur les heatpipe et 1-2 au centre du cpu ci besoins.
Et pour nettoyer les vielles pâtes thermique j'utilise du wd40.. dissout superbement bien la pâte, puis nettoyage du wd40 par de l'alcool 70% usp. la surface redeviens parfaite pour la pose de la pâte.
et nouvelle perf garantie :)
voila.
n°2070842
Yaka17
Posté le 18-12-2010 à 11:11:32  profilanswer
En fait chacun à sa méthode. Pour ma part j'ai jamais fait le système "grain de riz" + contact direct car je me dis toujours que la surface du CPU ne sera pas couverte dans sa totalité... Mais ce n'est pas l'avis de ceux qui ont l'habitude de le faire... Alors le mieux c'est d'essayer et de voir
n°2071055
snipeangel
I want to believe
Posté le 19-12-2010 à 01:26:18  profilanswer
Moi j ai teste les deux aucune différence :lol: mais la technique du grain de riz est plus simple :jap:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2071895
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 21-12-2010 à 13:41:51  profilanswer
Le WD40 contient du gras il me semble du coup si oui c'est nulle.
Le grain de riz m'a toujours fait un truc caca sur CPU poncé, donc j'étale aussi.
Mais ca dépends des pâtes et de la dextérité du coup essaie les 2 tu verras ce qu'il te convient le mieux
  CPU
Choix de ventiradventirad noctua dans un thermaltake V9 ?
Quel ventirad (P6TDv2 /HAF-x/Dominator)OC i5 750 avec P7P55D et ventirad d'origine
[Demande] Quel ventirad AM3 silencieux et abordable ?conductivité thermique des heat pipe
conseil ventirad core i5 760conseil pate thermique
Premier ventirad
Plus de sujets relatifs à : Application pâte thermique et ventirad
