3136 connectés
  CPU
  Probleme de dissipation thermique > Underclocking ?
n°2080570
Zugluk
Posté le 15-01-2011 à 16:35:37  profilanswer
Lors d'achats récent, je viens de me rendre compte que nombre de problème que j'avais été lié au faite que la carte mère ne supportait que les processeur à dissipation thermique maximum de 95W et que mon processeur dissipait 125W. Afin de palier à ce problème et d'éviter de racheter une carte mère... je demandais si il était possible, et comment, d'undercloker mon processeur (par le bios) afin de limiter cette dissipation donc et de pouvoir jouer sans avoir à arrêter de jouer toutes les heures pour éviter que l'ordinateur s'éteigne...
Config :
AMD Phenom 4x 955 ----> dissipation max 125W
4 Go RAM DDR3
WD DD 500Go
Geforce GTX 460
Asus M4A78LT-M LE   ---> dissipation max 95W
Alim Fortron 500W Bluestorm 80+ bronze
n°2080572
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 15-01-2011 à 16:50:30  profilanswer
dans le bios tu a acces aux parametres du CPU ( frequence de bus et multiplicateur)
pour faire ca propre tu reduit le multiplicateur
d'origine il est reglé sur 16 il me semble, donc en baissant a 14 ou 13 ca devrais passer :jap: mais bon a choisir, tu renvoie le CPU, tu reprend un modele qui consomme moins et ca te fait gagner des euros
edit .. je sais pas dire quand quel mesure le TDP du CPU est pas sur estimé du fait que c'estun black edition debloqué et donc fortement overclocable ... compare au reste de la gamme voir si en le touchant pas il restera pas sous les 95W
Message édité par arkrom le 15-01-2011 à 16:52:05
n°2080576
arkrom
Posté le 15-01-2011 à 17:03:39  profilanswer
http://en.wikipedia.org/wiki/List_ [...] processors
list  des CPU avec les TDP en face pour comparer
n°2080577
Zugluk
Posté le 15-01-2011 à 17:07:36  profilanswer
Ok je vais voir ça merci bien, je reviendrais si j'ai d'autres questions =)
n°2080579
Zugluk
Posté le 15-01-2011 à 17:13:41  profilanswer
Apparemment si j'ai bien pigé... le 945 qui tourne en 15x avec un TDP à 95w tendis que le 955 black édition est en 16x avec un TDP 125W... sachant que le 945 et le 955 sont les même en mettant mon coefficient à x15 cela devrait suffire... j'espere.
Cependant j'ai remarqué que la dernière version du 955 tournait avait un TDP 95W... mais malheureusement n'existant pas en black édition.
Il est trop tard pour le renvoyer le délai de rétractation est passé =(
n°2080593
arkrom
Posté le 15-01-2011 à 18:14:15  profilanswer
me TDP des black edition est sur estimé :jap:
a 16 il tiendra mais overclock pas
n°2080597
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 15-01-2011 à 18:28:51  profilanswer
 :non:
Pas besoin de toucher au coef, baisses le voltage et rulez :jap: Il peut rester a 3,2ghz, mets aussi le C&Q :o
Perso le miens avec voltage@stock est à 3,7ghz ... y'a de la marge ;)
Message édité par Big Blue le 15-01-2011 à 18:32:35
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°2080632
Zugluk
Posté le 15-01-2011 à 19:35:54  profilanswer
C&Q ? ok je vais faire ça, savez vous si il y a un moyen de calculer la TDP a un instant t en fonction de la consommation et de la température processeur ? ou si directement certain logiciel le font pour vous ?
Il est sur-estimé vraiment ?? parce que mon problème à la base est que 2 alim sont morte sur cette nouvelle config... la première était une noname 600W ... morte en 1h30 de jeux... la deuxième vient de rendre l'âme une fortron 500W bluestorm 80+ bronze apres 1h30 de jeu aussi... c'est à partir de là que j'ai poster ce message, en me disant que ça venait surement de la TDP max admise par la carte mère.
Message édité par Zugluk le 15-01-2011 à 19:38:50
n°2080637
Big Blue
Posté le 15-01-2011 à 19:47:14  profilanswer
Heu non là tu es tombé sur deux mauvaises alim :o C'est plutôt la carte maman qui va manger :o
Oui AMD surestime de pas mal la conso de ces proco, tu peux baisser tranquillement le voltage (test avec OCCT entre chaque palier quand tu baisses ;) ).
Le Cool&Quiet ça permet de bien baisser la conso quand tu utilise peut ton processeur :o
  CPU
Problème d'indice de performance Mémoire.Socket 1156 problème ram bloqué à 1300Mhz
My config 955BE [Comment avoir le meilleur aussi en µATX]Problème O/C i5 760
problème vcore[Intégration] Socket 775 OC + Crossfire > Antec Skeleton [FIN]
Probleme o/c pas plus de 350MHz de FSB sur MSI P45 !Problème pc ..
problème de température GTX 580
Plus de sujets relatifs à : Probleme de dissipation thermique > Underclocking ?
