1168 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Fix rad ??? Pate thermique ou scotch thermique
n°1651399
orionx31
Posté le 19-11-2007 à 19:42:50  profilanswer
Salut on m'a vendu un rad 120 mais sans vis ni rien, or je veux lui fixer 2 ventilos en push/pull, je voudrais savoir ou on peut trouver ce genre de vis x8, je crois que c'est des M3....
Ensuite je vais full WC (cpu+chipsets+mosfets), j'ai de la arctic silver 5, je voulais savoir si pour les mosfets je mettais le scotch thermique qu'il y avait sous le rad des heatpipes ou si je mets de la AS5 sachant que j'ai peur d'en mettre trop et que ca attaque le pcb....pareil pour les chipset, il ne faut pas que ca déborde sur la partie verte des chips non?
n°1651438
christianm​en72
Posté le 19-11-2007 à 20:47:24  profilanswer
Pour les mosfets, je te conseille de mettre de récupèrer le pad thermique sur le rad d'origine plutot que de mettre de l'as 5
n°1651448
orionx31
Posté le 19-11-2007 à 20:55:53  profilanswer
merci, et pour les fix de ventilo sur rad, tu sais ce qu'on doit mettre?
n°1651469
christianm​en72
Posté le 19-11-2007 à 21:18:06  profilanswer
Si je ne me trompe pas chez moi, j'ai trouver des visses chez casto qui sont en 4 x 35 mm mais les tètes sont assez grosses et pas très esthétiques, apparemmenr faut voir chez leroy merlin, il y a plus de choix
n°1651475
orionx31
Posté le 19-11-2007 à 21:21:18  profilanswer
ok, j'ai un leroy merlin à 5min, j'irai avec mon rad....la taille de la tete je m'en fous tant que ca fixe, en plus c'est pour etre à l'arrière du boitier.merci
n°1651477
christianm​en72
Posté le 19-11-2007 à 21:21:58  profilanswer
Tu connais au moins la marque de ton rad ?
n°1651490
orionx31
Posté le 19-11-2007 à 21:38:14  profilanswer
il vient d'un kit alphacool
acheté doccaz, mais je croyais que la taille des viss étaient un satandard pour les rad...
n°1651495
christianm​en72
Posté le 19-11-2007 à 21:40:49  profilanswer
Non, je dois avoir chez moi des visses pour un nexxox extrem3 je pense que ce sont les memes que ton rad, je peux te les envoyer mais vu la grève de demain, je ne sais quand tu les auras
n°1651535
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 19-11-2007 à 23:00:56  profilanswer
une tige filetée en M3, des boulons avec un frein filet dessus et roule ma poule
n°1651958
orionx31
Posté le 20-11-2007 à 17:37:22  profilanswer
christianmen, ouais mais vu les fdp, vaut mieux que j'aille à mon leroy merlin et que je voie si il y en a, je les aurai moins cher non?merci quand même
n°1652240
christianm​en72
Posté le 21-11-2007 à 09:36:23  profilanswer
Bah, dans une enveloppe à bulle cela ne coûte rien, enfin tiens moi au courant si tu les veux ????
 :hello:  :D , alors on ne salue pas ler connaissances au passage  :ouch:
n°1665243
orionx31
Posté le 24-12-2007 à 20:15:42  profilanswer
salut, je suis en cours d'achat de p5k-e et elle n'a pas de rad sur le mosfet du haut, odnc pas de scotch thermique, ou est-ce que je peux en trouver pour mettre mon waterblock mosfet????merci et JN & BA
n°1665288
christianm​en72
Posté le 25-12-2007 à 02:07:31  profilanswer
je pense que tu n'as pas besoins de les watercooler, un bon flux d'air devrait suffire
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°1665318
orionx31
Posté le 25-12-2007 à 10:12:05  profilanswer
ouais mais bon j'ai le waterblock donc ca serait con de se priver non?
n°1665322
titekounet​te
Posté le 25-12-2007 à 10:17:18  profilanswer
Coucou !
Je viens d'installer les waterblocks mofset et en effet il faut absolument un pad thermique puisque tous les composants ne touchent pas le block sinon !
Pour le northbridge une bonne pâte thermique est de rigueur, pour le south toi qui voit... j'ai mis de la pâte thermique aussi
De toutes façons dans le bundle des blocks chipset/mofset on te file les pad thermiques
n°1665329
orionx31
Posté le 25-12-2007 à 10:42:32  profilanswer
moi j'ai déjà tous mes blocks achetés d'occaz et pas de pad....
mais tkt pas pour nb sb et cpu j'ai prévu l'as5
Message édité par orionx31 le 25-12-2007 à 10:43:06
Pate thermique zalman sur mosfet 8800GTXnouvelle pate thermique noctua NT-H1
Pâte thermique - Céramique ou AS5 ?artic silver ou pate zalman
Remplacer la pâte thermique d'une GF8800...Quelle est la pâte termique la plus performante ?
Plus de sujets relatifs à : Fix rad ??? Pate thermique ou scotch thermique
