3720 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Radiateur WaterCooling pour mettre sur moto
n°1911734
makaveli05
Posté le 21-07-2009 à 16:13:06  profilanswer
salut,
Ma moto, ayant des problemes de chauffe , je voulais rajouter un radiateur en plus et j'ai pensé a ceux de PC.
J'ai besoin de :
- un assez gros debit
- grosses entrée et sortie de liquide (pas enorme non plus)
- une certaine solidité car un circuit de moto monte en pression avec la temperature
es ce qu'un radia de PC pourrait respecter tout ca, si oui quel modele ? ou du moins un qui s'en rapproche, apres je peux toujours bricoler.
Mon feedback ==>  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8666_1.htm
n°1911752
rodolphedj
Posté le 21-07-2009 à 17:25:53  profilanswer
[:al zheimer]
Feed-Back
n°1911758
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 21-07-2009 à 17:34:33  profilanswer
- E/S sortie c'est pas trop génant tout est fileté en 1/4G donc tu va pouvoir mettre du 13in si besoin est -
- les rad sont éprouvés avec une pression largement supérieure à celle de leur fonctionnement
- Il faut voir comment sera ventilé ton rad sur ta bécane - ainsi tu pourra choisir sa densité
- concernant le débit renseigne toi sur le débit de ta pompe à eau de ta meule et on verra en conséquence car les rads il y en a un petit paquet
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1911768
kingway
Posté le 21-07-2009 à 17:51:14  profilanswer
Me semble que le rad il est ventilé simplement avec la vitesse de ta moto nan ?
n°1911785
makaveli05
Posté le 21-07-2009 à 18:40:30  profilanswer
ouai , ca se ventile avec la vitesse, en roulant a 90-100 en moyenne , il n'y aura pas de soucis avec les grosses densité. Pour le debit, pas moyen de trouver. Mais je sais que l'eau tourne tres vite dans le circuit. Donc il m'en faudrait un qui laisse passer l'eau du mieu possible.
n°1911787
Moz007
Posté le 21-07-2009 à 18:44:03  profilanswer
T'es sur que les radia de Pc supporte la pluie ? :whistle:
n°1911818
kingway
Posté le 21-07-2009 à 19:58:56  profilanswer
moi jp'ense que c'est vraiment pas une bonne idée, au mieux le rad va tenir 1moi, au pire tu crame ton moteur :(
Achète un truc spé moto, mais les rad PC à mon avis c'es pas un bon plan
n°1911826
Cubensia
Posté le 21-07-2009 à 20:26:26  profilanswer
Pas forcement sur ma X9BR j'avais un ventilo sur le cylindre intérieur qui ne pouvait se refroidir avec le vent ^^
n°1911853
makaveli05
Posté le 21-07-2009 à 21:31:47  profilanswer
moi c'est une ptite 50cc a la base que j'ai kité en 80cc donc ca chauffe pas mal.Merci pour les infos jvai trouver un autre moyen
Message édité par makaveli05 le 21-07-2009 à 21:34:25
n°1911906
R 34
Posté le 22-07-2009 à 00:16:02  profilanswer
un rad de 125 2T tout simplement.
Celui des TZR est monstrueux, mais difficile à caser.
C'est sur quoi au juste ?
Feed-Back Achat-Ventes
n°1911976
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 22-07-2009 à 09:44:37  profilanswer
+1 trouve un rad de 125, j'ai bien peur que ceux des pc manque de débit (du au diametre ) enfin faut voir les diametre interieur de tes tuyau d'origine.
Sinon je sais que les magicool sont tester a 8bar ce qui donne un gain de 5° par rapport a la version precedente. Ca c'est un test qui parle bien pour mettre en evidence le gain possible dans nos pc...
cf : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 84_fr.html
n°1912158
R 34
Posté le 22-07-2009 à 19:10:50  profilanswer
Non pour le débit ce serait Ok je pense.
Sur ma TZR ça doit être du 12 interne également.
Donc ça irai avec un rad de pc.
Pour les 8 bars c'est inutile.
Un circuit monte à 0.2, 0,3 bars au dessus de la Patmo max.
n°1912270
the_bob
Posté le 23-07-2009 à 08:09:42  profilanswer
Je sais que la pression de test est completement a l'ouest pour avoir des perf en fonction réel, par contre le rad encaisse 8bar, donc y'a de la marge pour une moto
Edit : j'ai eu du mal avec Patmo, c'est bien Pression Atmosphérique. (des fois que j'ai vraiment du mal )
8bars dans nos pc avec nos raccort, on serais dans le paté :D
Message édité par the_bob le 23-07-2009 à 08:11:12
n°1912356
xtrem_twea​ker
▓LoadLine Calibration
Posté le 23-07-2009 à 11:34:41  profilanswer
8 bars? ca fait 16 laing en serie... ;)
Please Feed my Feed
n°1912357
the_bob
Posté le 23-07-2009 à 11:36:44  profilanswer
Et encore en théorie
Operation 1er watercooling dans un boitier danger den1er watercooling, besoin conseil equipement
watercooling p5e3Aide pour mon futur système watercooling
combien de pompe dans mon watercooling ???core I7 surchauffe malgré watercooling
Conseils watercoolingWatercooling: Je débute, mais ça va saigner !
Quel watercooling je suis perdu... :(
Plus de sujets relatifs à : Radiateur WaterCooling pour mettre sur moto
