3667 connectés
  GPU
  Remplacement pads thermique sur les puces ddr de la cg??
n°1710909
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 28-02-2008 à 03:15:39  profilanswer
bonjour
je souhaiterais remonter mes deux 7800gtx avec le ventirad d'origine(je suis en water) pour pouvoir tester tranquilement mes cg parce que j'ai un leger bug graphique sur le pc et il plante aleatoirement depuis un certain temps(freezes sauvage 1 fois par jour en general juste apres le demarage)...
bref j'ai conservé ces fameux petits pads blanc qui etaient sur les puces mais il ne sont plus dans un super etat et je me demande bien avec quoi je vais pouvoir les remplacer?
Merci par avance :jap:
n°1713398
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 03-03-2008 à 01:49:03  profilanswer
:bounce:
n°1713572
killerz3
Posté le 03-03-2008 à 13:46:50  profilanswer
Ben de la pate thermique ... Regarde quand même bien si sa fait contacte
si t'es pads thermique sont toujours gras tu peux les remettres
Message édité par killerz3 le 03-03-2008 à 13:47:14
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°1713655
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 03-03-2008 à 17:04:55  profilanswer
pate thermique non ca n'ira pas, trop d'espace entre les puces memoire et le ventirad, environ 1 mm
la j'ai essaye avec les pads de mon watrblock et c'est trop epais ca releve legerement le ventirad et le gpu est plus bien en contact avec, du coup ca surchauffe
faudrais que je trouve une boutique qui vends des pad thermiques pile de 1mm d'eppaiseur
la en attendant j'ai mis du teflon sur les puces, ca  al'air d'aller mais je voudrais quand meme pas tourner trop longtemps comme ca..
n°1893918
schounz
Posté le 03-06-2009 à 18:35:12  profilanswer
meme probleme, si vous avez des pistes...
n°1902737
schounz
Posté le 25-06-2009 à 19:07:33  profilanswer
Du coup, j'ai mis ça : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8234.html  pour les mémoires et de l'artic silver 5 sur le GPU et ça va nickel... (peut-etre meme perdu 2 ou 3 degré...)
  GPU
Pas d'OC d'un E8400 : Utilité d'une pate thermique Artic Silver 5C quoi la meilleur pate thermique?
Remplacement ventilateur 40mmDurée de vie pâte thermique
Pâte Thermique ou Graissegraisse thermique zalman ZM-STG1
conservation pate thermiqueQuel "conducteur" thermique pour une 7900Go (Laptop)
remplacement des piles ...Trop pate thermique ? dangereux
Plus de sujets relatifs à : Remplacement pads thermique sur les puces ddr de la cg??
