3129 connectés
  Air Cooling
  Nettoyer le cpu de l'ancienne pate thermique
n°1444040
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-07-2006 à 11:53:26  profilanswer
Voila bon je vous raconte tout
J'ai décidé de m'acheter le Big Typhoon mais je me suis posé une question.
Puisqu'il faut remettre de la pate il faut nettoyer le cpu avant non ?
Alors comment je devrais faire pour retirer la pate sans endommager le cpu?
J'aimerai faire ça proprement ;)
n°1444043
rxjy
JeanZyves
Posté le 05-07-2006 à 12:03:17  profilanswer
ben oui, il faut tout nettoyer.
Conseil: avant de démonter ton ventirad, fais bien tourner ton PC en burn (1/2h) pour que la pâte thermique se ramollisse et que ton ventirad se retire sans trop forcer (petits mouvements de rotation avant de tirer dessus)
J'utilise de l'acétone (1l pour qques €) qui dépape toute la pâte avec un petit chiffon.
J'ai aussi un BT... très bien comme ventirad.
Montage plus facile que ne le laissait penser les topic.
Z'aurais quand même pu fournir un outil pour serrer les boulons ou mettre des vis à main comme le tunictower
n°1444065
crane
Mort de soif !
Posté le 05-07-2006 à 13:03:35  profilanswer
+1, faut chauffer un coup, petites rotations avant de l'enlever et acétone
n°1444072
kiskouloci​tron
Posté le 05-07-2006 à 13:32:34  profilanswer
Ces petites rotations c'est pour quoi ? Pour décoller en douceur ?
n°1444076
crane
Mort de soif !
Posté le 05-07-2006 à 13:43:45  profilanswer
Sinon à cause du vide d'air entre le proc et le radiateur (c'est le but de la pate thermique), le proc risuqe d'etre arraché de son socket quand tu tire sur le radiateur
n°1444737
rxjy
JeanZyves
Posté le 07-07-2006 à 11:03:13  profilanswer
si ton pc ne marche plus, tu peut chauffer l'ensemble avec un sèche cheveux...
Et je te confirme que même en ayant chauffé la pâte, il m'est arrivé d'arracher mon amd3700+ du socket (malgré la tirette de fixation en position basse..)
Je peux te dire que j'ai tremblé quand j'ai vérifié si aucune patet de fixation n'avais été tordue ou cassée... c'est que ça coût 200€ ce machin...
n°2517214
yogohr
Posté le 01-05-2019 à 14:41:40  profilanswer
Salut
help deterrage de topic
Je voulais faire un repaste sur mon tout nouveau tout beau y530 …
CPU OK .... GPU .... Tout se passe bien MAIS un peu de vieille pate thermique se prend entre qques pins de mon gpu ... je ne parviens pas à nettoyer nickel comme je le voudrais ...
Un coup de main ?
Merci !
n°2517228
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 01-05-2019 à 22:32:39  profilanswer
propos à prendre avec des pincettes
coton tige et dissolvant
https://www.amazon.fr/Noctua-NA-SCW [...] 07MZ4K67Y/
Message édité par isfcer le 01-05-2019 à 22:34:17
n°2517229
yogohr
Posté le 01-05-2019 à 22:47:54  profilanswer
merci !
n°2517249
lolo-1234
Posté le 02-05-2019 à 10:45:57  profilanswer
tu peut utiliser de l acétone c est très efficace pour dissoudre la pâte mais attention sa fond le plastique !
sinon alcool isopropylique c est compatible avec le plastique mais un poil moins efficace (sa dois être sa dans les lingettes)
n°2517250
Luiser
Posté le 02-05-2019 à 11:20:12  profilanswer
alcool isopro le best pour moi
n°2517258
lolo-1234
Posté le 02-05-2019 à 14:02:33  profilanswer
il parais que c est top faudrais que j en achète j ai de l acetone sa vas bien aussi mais gaf au plastique
n°2517259
Chris-92
Posté le 02-05-2019 à 14:25:34  profilanswer
Alcool à 70° perso.
Thermal Grizly fournis des pads d'alcool a 70° aussi avec leurs seringues...
Que ça soit pour nettoyer la pate ou même les petites traces de silicones pendant un delid, c'est royal...
Setup / Delid CPU Intel 115* / 1200
n°2517333
lolo-1234
Posté le 03-05-2019 à 09:43:42  profilanswer
le white spirit pour le silicone c est pas mal sa le fais pas fondre mais sa l assouplis un peux par contre l odeur .....  :)
  Air Cooling
ai-je mis assez de pate thermique ? ou trop ? (photo inside...)comment enlever pate et/ou pad thermique ?
étalage pâte thermique[QST] pate thermique ati silencer
[Sondage] Comment étalez-vous votre pâte thermique ?
Plus de sujets relatifs à : Nettoyer le cpu de l'ancienne pate thermique
