2101 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Mettre des tuyaux 10-16 sur embouts de 8 ou racheter un waterblock ?
n°1911870
zir0h
meh.
Posté le 21-07-2009 à 22:13:22  profilanswer
Salut !
J'ai décidé de changer de watercooling : je passe d'un Reserator 1+ (chauffe trop à mon goût) à un système intégré à mon tout nouveau CoolerMaster 840.
Pour ceux qui auraient la flemme de jeter un œil à ma configuration, voici un résumé de ce qui va nous intéresser :
  • Intel Core 2 Duo 6320 (non o/c mais ça pourrait venir) ;
  • Asus P5Q SE ;
  • GeForce 8800 GTS 512.
J'essaie d'avoir une configuration autant que possible silencieuse, donc pour l'instant j'ai acheté ça :
  • Pompe DDC 1-T ;
  • Top EK X-TOP Acétal V2 ;
  • Radiateur XSPC RS 360 ,
  • Réservoir baie EK 2 5"1/4 avec indicateur de flux ;
  • Tuyaux Doc Micro High Flex 10-16 ;
  • Embouts Feser droits 1/4" ;
  • Colliers.
J'ai réussi à monter le RS360 sur les ventilos de 230 du CM 840 avec un peu d'astuce bien que CM dise dans le manuel que ça n'est pas possible.
J'avais lu que le ZM-GWB était un bon waterblock pour ma GeForce 8800 GTS 512 donc j'ai pensé le conserver sur la carte et mettre des embouts de 10 dessus.
C'est là que ça se corse : les embouts du waterblock ne sont pas remplaçables aisément : ils sont soudés/intégrés/fait chier (entourer la mention utile) sur un support qui est vissé sur la plaque du waterblock, comme on peut le voir ci-dessous :
http://images.grosbill.com/informatique_waterblock_ZALMAN_ZMGWB8800_GTGTS_92_waterblock_pour_Carte_graphique_NVIDIA_8800_GTGTS_(G92)-72119-images250jpg-1.jpg
Ne pouvant pas remplacer les embouts, j'envisage donc de ces 2 choses l'une :
  • Mettre des tuyaux de 10 directement sur l'embout de 8 en espérant que le collier serre assez fort pour éviter les fuites ;
  • Acheter un autre waterblock sur lequel je pourrai visser des embouts de 10. Dans ce cas, lequel prendre ?
Qu'en pensez-vous ?
À un ennemi encerclé vous devez laisser une voie de sortie. Sun Tsu
n°1911887
juan1972
Posté le 21-07-2009 à 23:10:45  profilanswer
salut
mettre des tuyaux de 10 sur des embouts de 8,a ta place je ne le ferais pas,risque de fuites
n°1911910
Farore9301
Posté le 22-07-2009 à 00:40:14  profilanswer
C'est quasiment sûr que ça fuite. Sur les cannelés, tu te rends bien compte que 1mm de différence, c'est énorme sur la fiabilité du montage.
Tu peux trouver des wb d'occasion sur le fofo à moins de 40€ pour les 8800GTS ;)
n°1911931
kingway
Posté le 22-07-2009 à 02:21:53  profilanswer
C'est bizard ce wb ou on peut pas virer les embouts.. ta essayer de le démonter ?
n°1911937
theonlyunr​eal
Posté le 22-07-2009 à 07:33:17  profilanswer
hello
pourquoi ne pas utlisier un embout reducteur
voir ici http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] ts_id=1924
n°1911945
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 22-07-2009 à 08:42:08  profilanswer
L'intérêt devient moindre du cout
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1911952
zir0h
meh.
Posté le 22-07-2009 à 08:54:14  profilanswer
Ok, j'abandonne l'idée du tuyau de 10 sur l'embout de 8. Je vais regarder sur la partie Achat/vente si y'a un WB pour mon G92  :)
J'avais pas pensé à l'embout de réduction mais je trouve que ça va encombrer le boitier et qu'on en perd effectivement l'intérêt des tuyaux 10/16. Mais merci pour l'idée ! :jap:
n°1911958
zir0h
meh.
Posté le 22-07-2009 à 09:11:57  profilanswer
Bon, j'ai rien trouvé en achat/vente (ou alors déjà vendu T_T).
Doc Micro fait un rabais sur le WB EK FC8800GTS Acétal (59€ au lieu de 85€) donc il m'intéresse :D Par contre le fait qu'il soit LPDC ne va-t-il pas poser problème dans mon circuit aux côtés de la DDC-1T et du Swiftech Agogee GTZ ?
n°1911962
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 22-07-2009 à 09:19:04  profilanswer
non, en plus l'apogée est MPDC, donc la DCC et le top tu auras un bon débit, meilleur que moi avec mon EK Suprem et mon koolance sur la 8800 ultra qui dépasse pas 50°C en jeux
n°1911967
zir0h
meh.
Posté le 22-07-2009 à 09:26:58  profilanswer
Cool, merci ! Je vais la prendre de ce pas ! :jap:
n°1912152
theonlyunr​eal
Posté le 22-07-2009 à 18:42:03  profilanswer
De toute facon de mettre un reducteur de diametre ou direct le tuyau de 10 sur un WB en 8 le resultat final est le meme
n°1912298
zir0h
meh.
Posté le 23-07-2009 à 09:58:49  profilanswer
Le résultat technique est le même oui, pas le résultat visuel ^^
n°1912314
t0xine
Force et honneur
Posté le 23-07-2009 à 10:23:31  profilanswer
Arf c'est bien chiant ton histoire :/
Perso je changerai de block, meme si c'est chiant à revendre, tu peux trouver des EK pas trop cher d'occaz sur le fofo
Et franchement le 10/16 j'adore, alors se serai dommage de flinguer ton installe avec des raccords, des colliers et des bouts de tuyaux de 8/10 ;)
Edit : tiens y en a un ICI à 30€
Message édité par t0xine le 23-07-2009 à 10:27:31
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1912389
zir0h
meh.
Posté le 23-07-2009 à 13:11:01  profilanswer
[:sisicaivrai] Trop tard, j'ai déjà passé commande.
Je me console en me disant que je l'ai pris en acetal (je suis pas un fan du plexiglass par ailleurs) et que je vais chercher le colis ce soir au relais colis :sol:
Sinon pour revendre le zalman, je vais probablement mettre une annonce sur le forum avec d'autres trucs (j'ai tellement de choses à vendre depuis quelques temps que je vais peut-être ouvrir une caverne d'ali baba...) Où alors, je garde pour un éventuel futur mod si madame veut bien. :ange:
n°1912553
theonlyunr​eal
Posté le 23-07-2009 à 19:12:25  profilanswer
le mieux c'est toujours de prendre un bloc seul avec des filetages.sa laisse le choix des embouts par la suite
Radiateur WaterCooling pour mettre sur motowaterblock cpu NexXxoS
nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxosWaterblock compatible AM3 ?
quel modèle de waterblock pour mes 4870 ?Waterblock ZM-WB5 compatible AM3?
Waterblock pour GTX 285 avec PCB V2Waterblock HD4870 sur une HD4890?
Waterblock pour GPU «universel»?Modding Waterblock GPU ek-fc8800gts
Plus de sujets relatifs à : Mettre des tuyaux 10-16 sur embouts de 8 ou racheter un waterblock ?
