3491 connectés
  Air Cooling
  J'aimerai mettre un PC dans un meuble de cuisine, airflow ?
n°2576762
Noktus
Posté le 27-05-2022 à 01:15:54  profilanswer
Ok, donc j'ai cet espace la chez moi inoccupé, ca ressemble a rien mais niveau WAF, je peux pas me permettre d'avoir une tour visible.
https://i.ibb.co/mzMCmKB/image.png
Sachant que j'aimerai y coller une config un peu costaud (5900X + 3060 ti) je me demande si en preservant l'air flow, il y aurait moyen de caser la tour dans un caisson.
Donc au dessus du frigo, j'ai 60 de large et 70 cm de haut. J'ai pensé mettre un caisson surmeuble ikea 60x60x60 sur des pieds de 10cm (avec une porte fermée).
https://www.ikea.com/fr/fr/p/metod- [...] -00205539/
Pour ce qui est de l'air flow, j'ai pensé a ca : trouer le plateau bas comme un gruyere sur la moitié du meuble et pareil sur le coté lateral gauche (voir carrément une ouverture rectangulaire)
En gros un peu comme ca : (fait grossierement)
https://i.ibb.co/b1jf9Sq/image.png
Et coller des Noctua de 20 cm en aspi et en extraction : https://noctua.at/fr/products/fan/nf-a20-pwm
Alors combien ? Aucune idée ? 2 aspi + 2 extractions ?
Je me demande si dans ce genre de meuble, le pc serait capable d'evacuer correctement la chaleur
n°2576765
kivien
Posté le 27-05-2022 à 10:14:44  profilanswer
pas de probleme pour l'air flow mais je te conseil de faire des ouvertures de la taille des ventilos plutot que des petits trous . les petits trous vont énormément réduire l'air flow. tu peut aussi faire une ouverture de 1 ou 2 cm en face avant en haut , tout en longueur comme une boite aux lettre pour laisser s’échapper l'air chaud . ainsi tu aurais tes 4 ventilo de 20cm a souffler l'air frais vers l’intérieur et l'air chaud sortirais par la face avant , seul endroit vraiment dégagé pour dissiper l'air chaud.
pour le clavier/souris en sans fil ça peut le faire , mais comment tu vas faire pour l'écran ? quelle longueur de cable tu auras entre ton écran et ton pc ?
Message édité par kivien le 27-05-2022 à 10:22:42
n°2576767
Noktus
Posté le 27-05-2022 à 10:36:06  profilanswer
l'idée pour les petits trou, c'est surtout pour le planche du bas ou j'avais peur qu'une ouverture ne rende pas la boite assez solide pour supporter le poid d'un PC.
Apres, je suis en train de me demander si je peut pas directement monter le PC dedans en open.
Genre coller un truc comme ca a la verticale soit le pan lateral droit :
https://www.amazon.fr/Antistatiques [...] CMYK/?th=1
https://i.ibb.co/QfSwQXf/image.png
Voir meme je me demande si je peut pas déporter un AIO type artic liquid freezer II sur l'extérieur de la partie latérale, mais je sais pas trop comment le positioner pour pouvoir quand meme conserver des ventaliteurs suffisant pour le reste (chipset,gpu)
A vue de nez, il me faudra environ 3m d'hdmi pour atteindre l'écran de mon bureau. Niveau peripherique, ca doit etre jouable de faire passer une petite rallonge usb 2 de cette distance.
Message édité par Noktus le 27-05-2022 à 10:40:22
  Air Cooling
Vieux PC portable conseils pros.[ DESKMOD ] COMPUDESK Fluide 07 (Meuble bois avec tiroir)
Un Watercooling de la mort pour mon PCAirflow MSI MAG CORELIQUID C360 en facade
Modding PC Girly ArgbCorsair 5000D : ventilateurs latéraux, airflow perturbé ?
Question à propos du EK-Quantum Reflection PC-O11D XL D5 PWM D-RGB[MOD] Site spécialisé pour Modding console PC case?
[MOD] PC dans une NES
Plus de sujets relatifs à : J'aimerai mettre un PC dans un meuble de cuisine, airflow ?
