4177 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Ou mettre le radiateur dans un barebone?
n°1275224
bgz
Les idées reçues... pas bien !
Posté le 07-07-2005 à 10:31:14  profilanswer
Pour mon projet de barebone, il me reste plus qu'une question principale à poser... où mettre le radiateur ?
En effet, mon BB est un soltek 3401... et le seul endroit ou le radiateur semble pouvoir rentrer est à la place de l'ICYQ, mais ca m'obligerai à couper le boitier (ca encore ca va), mais surtout à greffer un gros ventilateur sur le coté du barebone... et du coup pas beau du tout !
Une idée ?
n°1275227
Patchou
Posté le 07-07-2005 à 10:38:41  profilanswer
tu parles de quel rad? celui fourni avec le barebone ou un autre?
n°1275229
bgz
Posté le 07-07-2005 à 10:42:44  profilanswer
C'est vrai que je n'ai pas été explicite... mais on est bien dans le dossier Water cooling
En gros, je veux water cooler le barebone.
je peux mettre le réservoir et la pompe dans le boitier sans trop de difficulé (problabmeent dans une baie 5" )
mais il me reste le *problème* de caser le radiateur + son ventilo (en passif il ne me semble pas qu'il existe de rad suffisament petit pour etre casé dans un barebone).
Donc ma question concernait un rad de wc
n°1275243
Posté le 07-07-2005 à 11:47:33  answer
Ben a mon avis au dessus si possible
n°1275251
bgz
Posté le 07-07-2005 à 11:57:10  profilanswer
J'y avais pensé, mais dans la mesure du possible je voudrais que le boitier ressemble à une boiter...
En gros, je veux éviter les verrues sur le boitier (sauf derrière) avec des fans et/ou rads qui dépassent de partout...
n°1275264
Posté le 07-07-2005 à 12:14:33  answer
Et faire une jolie water case non? ou t'integre le tout reservoir, radiateur, pompe immergé (dans le reservoir) ou non ou tu ne laisse que sortir les tuyaux et le waterblock. Et tu la met soit au dessous de ton barre borne ou bien a coté.
n°1275274
a1k
Posté le 07-07-2005 à 12:44:35  profilanswer
ici :
http://joss27.free.fr/content/articles/WC/17.JPG
n°1275278
Posté le 07-07-2005 à 12:48:42  answer
n°1275280
a1k
Posté le 07-07-2005 à 12:50:21  profilanswer
ouep c'est zouli :D www.joss27.fr.st
moi je l'avais mis sur le capot... un BIP aussi
n°1275282
Posté le 07-07-2005 à 12:52:17  answer
Y a un bug sur ton site?! la page principal disparait :/
Posté le 07-07-2005 à 12:52:17  profilanswer
n°1275285
a1k
Posté le 07-07-2005 à 12:55:46  profilanswer
c'est pas mon site :o http://joss27.free.fr
n°1275301
bgz
Posté le 07-07-2005 à 13:43:35  profilanswer
Tous les gouts sont dans la nature... mais ce gros truc vert ca ferait vraiment moche dans un salon ... le but est d'être discret (autant estétiquement que accoustiquement) pour faire un magnetoscope numérique (media center).
donc exclu une solution comme celle là :)
n°1275302
a1k
Posté le 07-07-2005 à 13:44:47  profilanswer
le gros truc vert comme tu dis c'est un reservoir, dans ton topic tu demandes comment mettre un rad sur un bb :heink:
moi j'aurais mis : 120mm|RAD|Adaptateur 80>120|Barbone et pas RAD|Adaptateur|80mm|Barbone
Message édité par a1k le 07-07-2005 à 13:46:55
n°1275306
bgz
Posté le 07-07-2005 à 14:02:52  profilanswer
Oui c'est vrai que le montage du rad semble ok... c'est juste le réservoir que j'aime aps... mais au pire on peut le caser dans une baie 5"
n°1275332
a1k
Posté le 07-07-2005 à 15:35:49  profilanswer
même dans le barbone... vu que tu aura plus besoin du systeme heatpipe ou du ventirad... y'aura de la place  ;)
n°1275356
bgz
Posté le 07-07-2005 à 16:23:20  profilanswer
c'est vrai que si j'arrivai à caser le réservoir-pompe de einheim (10cm de diamètre 12 de long) ca le ferai...
Peut-on mettre un rad de Powercolor x800 pro vivo sur sapphire 9800 PrMettre un 80 mmm sous une alim
un radiateur en sandwich entre 2 ventiradsCeinturon Intel Inside
Radiateur fx5900xtFanless sans condamner le PCI dans un barebone
sens des ventilos p/r au radiateur[QST] Que mettre comme grillage dans une tour?
meilleur watercooling avec radiateur 240mm, vos conseils?j'ai un blem je peuxchanger mon ventilo CPU par un radiateur? (photos)
Plus de sujets relatifs à : Ou mettre le radiateur dans un barebone?
