3867 connectés
  Silence
  Mettre un 80 mmm sous une alim
n°1266427
syclem
Posté le 19-06-2005 à 13:47:24  profilanswer
Je souhaite donc mettre un ventilo de type NOISEBLOCKER S1 Blue de 80mm sous une alim et je voudrais savoir si il y a un minimun de CFM à respecter et si le mettre en soufflerie ne posera pas de problème spécial rapport à l' extraction qui va projettera l' air chaud dans l' UC.
Merci.
n°1266486
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-06-2005 à 16:56:25  profilanswer
euh, un ventilo d'alim ca tourne doucement pas besoin de faire du bruit pour rien, mais je pige pas ton truc de processeur....
n°1266505
syclem
Posté le 19-06-2005 à 17:47:56  profilanswer
Moi non plus je ne pige pas le truc de processeur... :) je ne cite pas ce mot... re:)
Une photo pour te doner une idée de ce que je veux faire :
http://www.jackypc.com/articles/159/DSCF0007.jpg
Et donc mettre un NOISEBLOCKER S1 Blue de 80 en soufflerie et bouchant les aérations qui sont à l' intérieur de façon à forcer l' air à sortir là où était l' ancien ventilo est-ce que ça peut le faire? Quelqu' un a t-il fait ce type d' installation?
n°1266542
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-06-2005 à 18:37:58  profilanswer
oui, moi j'ai en fait trensvaser d'un boitié à l'autre une alim, adaptée juste pour l'interrupteur on/off, moi c'est pour un ventilo 92mm... si tu a 2 ventilos donc, tu peut les faire tourner les 2 très doucement, et celui di bas de l'alim(étant retournée) il faut le mettre que ca souffle sur l'alim!
tu n'a pas de problème de radiateur d'alim toi???
n°1266546
syclem
Posté le 19-06-2005 à 18:46:31  profilanswer
Ce que je souhaite c' est supprimer l' actuel (bruyant) et le remplacer par ce montage.
n°1266594
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-06-2005 à 20:24:36  profilanswer
aaah oui alors oui c'est possible, met peut etre directement un 12cm ca sera moins bruyant et plus efficace
n°1266602
syclem
Posté le 19-06-2005 à 20:31:30  profilanswer
j' y ai pensé mais ça risque de faire juste pour moi par rapport à l' encombrement.
  Silence
Ventilo AlimOu mettre des Ventilateurs
Mettre du film plastique autour des cables de l'alim ? Possible ?!cablage a faire pour mettre le peltier sur la meme alim ke le pc????
Xaser II A6000A, le plexi aument il la chaleur, et quel alim mettre ?Mettre un ventilateur d'alim en 5v ou 7v, risqué ?
Virer le ventilo de l'alim et mettre un 120 mm en 5 V ? Ayé, c fait !!Modif alim pour mettre un potar sur le 5v !
Comment mettre en marche une alim AT sans mobo?Ca vaut le coup de mettre 2 alim en // ?
Plus de sujets relatifs à : Mettre un 80 mmm sous une alim
