| (04/12/2025) Atlas OS - votre windows devient une console de jeu | (17/10/2023) RTX 4070 - Vos score sur Cinebench 2024 ? |
| (12/07/2021) Rech bande LED RGB 20-25cm, USB, contrôlable via Windows | (27/05/2020) Ralentissement de windows 10 avec PBO activé |
| (24/04/2020) Mon score 3d mark est il bon ??? | (27/10/2019) Score 3dmark etrange... |
| (30/07/2020) [workblog]dark base 500 white windows projet abandonné | (13/09/2019) NZXT Kraken x64 réglages / remplacement ventilateurs ? |
| (25/06/2018) Linkpack 1h OK mais freeze Windows (Ivy Bridge) | (05/02/2018) 8700k - Score 3DMark très bas !? |
| (30/05/2017) Overclocking mauvais ou pas ? Sur i7 3770k 4.6ghz / 1.23 | (17/05/2017) [résolu][3Dmark] Physics score très très bas après oc |
| (05/04/2017) Windows 10 plante après overclock | (13/12/2018) overclock et windows 10 ??? |
| (31/10/2016) Score physics bas 6700K@4.6 ghz | (10/10/2016) Score 3DMark Firestrike Physic faiblard ? |
| (20/08/2016) Éteindre un ventilateur depuis Windows, c'est possible ? | (04/08/2016) score time spy |
| (10/07/2016) [résolu, update bios]OC sous windows Ok, mais pas via le bios. | (08/07/2016) 3D Mark, problème de score |
| (30/05/2016) windows 10 | (09/05/2016) Score 3Dmark |
| (23/02/2016) [avis] Roxxor, bon proco, standard ou mauvais proco (3930k) | (16/02/2016) Probleme carte graphique, mauvais overclock |
| (01/01/2016) Gros soucis, ne peut plus démarrer Windows à cause d'un "OC" | (26/11/2015) i5 4670k sature à 4Ghz, mauvais réglage ? |
| (30/07/2015) afterburner + windows 10 | (22/04/2015) OC phenom problème.. Vcore bios =/= Vcore windows !! :| |
| (26/06/2015) Overclocking plantage au demarage de windows g3258 msi | (11/08/2014) windows 8.1 et le cool & quiet |
| (09/08/2014) Fréquence réelle VS fréquence Windows | (27/07/2014) [Résolut] i5 2500k + p8p67pro OC sous bios mais pas sur windows |
| (12/04/2014) Rhéobus contrôlable via Windows ? | (08/03/2014) peut-on overclocker à partir de windows ? |
| (22/11/2014) GTX 770 - Score tres Bas | (16/12/2013) Mauvais sens ventirad |
| (14/11/2013) Overclocking devenu instable sous windows 8.1 | (18/01/2015) [MOD HOME MADE] Open Air 2:Samsung 850 Pro 512Go |
| (25/08/2013) Coefficiant bloqué a x41 sous Windows | (09/04/2013) [Astuce]Service windows à arrêter |
| (25/03/2013) Quelles sont les conséquences d'un mauvais refroidissement d'un proces | (16/03/2013) Windows crash aprés overclocking |
| (03/03/2013) Windows erreur critique 41 - info pour passer les timing ram en manuel | (15/01/2026) [BDD] 3DMark 2020 DX12 - Partagez vos scores ! |
| (23/01/2013) Avis sur score 3DMark11 i5 3570K + HD 7870 TAHITI LE | (25/12/2012) score nul sur 3D mark 2011 |
| (18/09/2012) Ecran noir jusqu'au démarrage de Windows | (13/09/2012) Probleme detection O/C sous windows |
| (29/07/2012) Besoin d'un réhobus pilotable sous windows + cables ventilo externe | (27/07/2012) 3DMark score |
| (17/08/2012) Débit et/ou mauvais refroidissement ? | (14/06/2012) hd 5870 flashee avec mauvais bios |
| (30/05/2012) [bios GPU] GPU flashé avec un mauvais bios: comment restaurer? | (24/03/2012) SCORE normal ou anormal ? |
| (31/01/2012) Mon score est t'il correct sur 3d mark 11 | (24/01/2012) SLI 560 GTX Score faible !! |
| (06/11/2011) bon score 3DMARk 11 ? | (27/10/2011) [ATI HD 4870] Remplacement Dissipateur + Ventilateur |
| (26/10/2011) OC HD 4870 Vapor X seulemnt 10 Mhz ? | (20/10/2011) Score GTX 480 oc bas ? |
| (08/11/2011) CM 690 II Advanced : mauvais airflow | (25/08/2011) Dremel 8200...mauvais matos ? |
| (21/07/2011) [AVIS/CONSEIL] Water 4870 X2 | (25/06/2011) Seulement 2 coeurs utilisés sur 3 sous Windows 7 |
| (15/06/2011) [Help] PB Disque Dur Non Reconu Sous Windows Suite à Un Overclock | (20/06/2011) est-ce qu'un mauvais réglage d'overclocking produit cet effet ? |
| (23/05/2011) 4870 et le XIGMATEK BIFROST VD1065 | (31/03/2011) quel rad pour Sapphire 4870x2 |
| (22/03/2011) Fréquence Proc non reconnu sur windows | (22/02/2011) avis resultat 3d mark 2006 changement faible aprés OC |
| (21/02/2011) probleme gtx 470 avec 3dmrak06 score bas | (24/02/2012) Overcloker une 7300 GS sous Windows 7 |
| (04/12/2010) Résultats différents avec memtest sous dos et windows | (10/11/2010) achat lcd rhéobus monitoring sous windows |
| (29/10/2010) crossfire hd 4870 vapor x | (29/04/2022) [BDD] 3DMARK 11 -> venez poster votre score - MAJ du 21/07 ! |
| (30/10/2012) TUTO - Mod./flasher un BIOS NVidia (+SLi) sous WIN en 5min MAJ 26 | (21/08/2010) Avis sur mon O/C de mon E8400/P5Q et HD 4870 ? |
| (06/08/2010) refroidir ma 4870...... | (04/08/2010) Aide au refroidissement 4870X2 |
| (31/07/2010) Windows 98 OC k6-2 300@ Intel Core i5 750 Lynnfield LGA1156 - 2,66 GHz | (24/07/2010) Demande conseils pad GPU WaterCool VGA HK GPU-X² 4870X2 LT et RAD 240 |
| (30/06/2010) mauvais waterblock CPU ? | (26/05/2010) limitation oc de windows Seven ? |
| (27/05/2011) Rendre ma GAINWARD ATI RADEON HD 4870x2 GLH silencieuse | (03/09/2010) [OC] Overclocking global sous bureau Windows |
| (08/05/2010) comment afficher temp° VRM sur hd 4870? | (16/02/2011) ATI 4870 le GPU crash: les VRM trop justes. |
| (27/02/2012) [Topic unique] Indice de performance Windows 7 | (03/04/2010) oc hd 4870 probleme |
| (29/04/2010) [3DMARK] Score Faible ? | (15/03/2010) OC de ma 4870 |
| (12/03/2010) 3d mark 06 score | (17/03/2010) 4870x2+4870 / mauvais score 3dmark2006 sous windows 7 x64 |
| (24/02/2010) Mauvais flux ? | (01/03/2010) HR03 et 4870, question sans réponse. |
| (22/02/2010) besoin d'aide ; ma 4870 chauffe (de trop) | (04/02/2010) sujet à supprimer poster au mauvais endroit merci par avance |
| (03/02/2010) Comportements étranges de programmes sous Windows 7 Pro/64 bits | (31/01/2010) Optimisation 4870x2 |
| (29/01/2010) closed | (09/02/2010) cherche dissipateur 4870 |
| (22/01/2010) [Aide]OC 4870 GS 512Mo {A locker} | (11/01/2010) Artefacts au bios, plantage sous windows... |
| (19/01/2010) gtx280 et Windows 7 = Incompatibles? | (12/03/2011) [BDD] Score GPU 3DmarkVantage H/E et 2006 HD MAJ21/06 19h34 |
| (09/01/2010) 7950gx2 et opteron 180 o/C mauvais bench | (04/01/2010) Score faible 3DMark06 ATI 5850 |
| (23/12/2009) amelioration score 3dm06 | (09/12/2009) air cooling pour crossfire hd 4870 |
| (10/12/2009) Triple Crossfire 4870 + Arctic Cooling Accelero Xtreme ? | (21/11/2009) X2 6000+ / GTX 260 GS -> 3dmark 06 score faible -> pk ? |
| (18/11/2009) 4870 image qui saute en underclocker la ram | (25/08/2010) Powercolor 4870 PCS de chez Dell : vos perf. et astuces |
| (20/10/2009) LOW 3D qui reste bloqué / GTX 295 / 191.07 / x64 | (18/10/2009) Problème Aquagrafix 4870x2 |
| (13/10/2009) HIS 4870 1Go DDR5 3600Mhz | (11/10/2009) recherche bios pour 4870 |
| (02/10/2009) Score 3Dmark2006 sur config moyenne | (04/10/2009) Radeon 4870 Vapor X |
| (01/10/2009) Ecran bleu sur Windows 7 | (29/09/2009) Comment Monter Voltage RAM sous Windows ? |
| (25/09/2009) OC de RAM sous Windows | (07/09/2009) Probleme temp GPU memio 4870 WC. |
| (06/12/2009) mon nouveau pc "usine a gaz" hydraulique 100%cuivre ebauche partie sup | (21/08/2009) 4870X2 Rampage700 Aircolling Custom home made |
| (27/11/2009) aide pour monter un Musashi sur une sapphire hd 4870 | (16/01/2012) [ATT] Ati Tray Tools (configuration radeon 4870X2) |
| (19/08/2009) Montage ok pour 4870X2 et PROCO Q8400 ??? | (11/08/2009) temperature memoire 4870 + musashi |
| (04/08/2009) ATI 4870 1Go avec Thermalright HR-03 ? | (31/07/2009) Mon alimentation suffit-elle pour une HD 4870? |
| (19/07/2009) quelle 4870 choisir ? | (02/07/2009) refroidissement 4870 avec Accelero S1 Rev2 |
| (26/07/2009) Refroidissement mémoire 4870/4850 | (26/06/2009) quel modèle de waterblock pour mes 4870 ? |
| (14/07/2009) Refroidir l'impossible i7EE + 4870X2 | (12/06/2009) wb pour 4870 V2 |
| (12/06/2009) Tester l'O/C de ma 4870 | (10/06/2009) Blue scren avec ntune sous windows 7 ! |
| (22/06/2009) Ventirad 4870 sur Mac Pro, un casse tête, votre avis svp ? | (06/06/2009) Avis score 3dmark 2006 avec SLI GTX 280 |
| (05/06/2009) Réglages BIOS non pris en compte par windows | (06/06/2009) tres mauvais contact base/rad (photos inside) |
| (28/05/2009) Carte Sapphire 4870 512Mo défaillante, ou pas? | (20/07/2009) Overclocker ma 4870x2 |
| (14/05/2009) score 3dm06 bizarre | (07/05/2009) quel est l'equivalent d'une hd 4870 |
| (02/11/2009) [Topic Unique] Geek Bench, Postez vos score ! | (29/04/2009) Compatibilité Sapphire HD 4870 2 Go Vapor-X - Aquagratix HD 4870 |
| (19/04/2009) question sur l'overclock d'une saphire 4870 X2 | (13/04/2009) WC sur Sapphire HD 4870 512 mo |
| (12/04/2009) OC débutant E6600+P5Q3wifi+4870 | (11/04/2009) comment réglére fréquence du 2 ème gpu sur une ati 4870 x2 |
| (06/04/2009) Avis Waterblock 4870x2 Urgent SVP | (01/04/2009) 4870X2+EK waterblock = écran noir? |
| (28/03/2009) Overclocking d'un CF 4870 | (25/03/2009) Frequence CPU dans le Bios différente de Windows |
| (19/03/2009) !NEED HELP! 4870x2 changement bios! probleme artefacts! | (08/04/2009) 4870X2 Score 3dmark 2006 tres faible |
| (14/03/2009) Score vantage gtx260 très faible. | (19/09/2011) [Topic Unique] Accelero Xtreme 4870x2 |
| (15/03/2009) Précision pour WC une 4870x2 | (04/03/2009) Question sur 4870 X2 watercoolée |
| (07/04/2009) Overclocker E8600 et 4870x2 | (19/02/2009) Overclocking d'une Gainward hd 4870 GS 1 go |
| (13/02/2009) O/C une 4870 avec rivaturner? | (11/02/2009) aide o/c 4870 comment tester la stabilité ? |
| (05/02/2009) Bios correct mais valeur du boot et sous windows différents | (04/02/2009) Swiftech H2O-220 Apex Ultima -> insuffisant pour core i7 et 4870X2 ? |
| (07/02/2009) [3DMARK 06] Mauvais Résultats et petite O/C | (30/01/2009) Descendre ma 4870 ? |
| (26/01/2009) PAD thermique ATI 4870 | (18/08/2011) Scythe Musashi (4870) ... pas aussi bien que ça ? |
| (12/03/2009) Radeon HD 4870 et Arctic Accelero S1 Rev.2 compatibles? | (24/02/2009) sapphire 4870 bruyante au repos |
| (15/01/2009) Problème PowerColor PCS+ HD 4870 1 Go | (14/01/2009) qu'en pensez-vous? (config WC pour i7 et 4870X2) |
| (21/02/2009) Logiciel pour régler la fréquence de la RAM sous Windows | (10/01/2009) Coolmaster Hyper 212 Bon ou mauvais ? |
| (06/01/2009) changer refroidissement ati 4870 | (23/11/2009) oc d'une Gainward Radeon HD 4870 1 Go Golden Sample Edition |
| (23/12/2008) gtx 260 ou 4870 ?????? | (16/12/2008) tri crossfire hd 4870x2 + HD 4870 |
| (16/12/2008) Besoin d'aide pour WC Core i7 et 4870X2 | (06/12/2008) [AVIS] Ma nouvelle intégration, bon ou mauvais choix?!!! |
| (30/11/2008) Score 3DMark Vantage 9800GTX | (20/11/2008) Quel Soft pour OC une 4870X2 ? |
| (12/05/2010) [Topic Unique] Powercolor 4870 PCS+ Silencieuse S2 | (15/11/2008) comment on flash une carte ATI 4870X2 ????? |
| (09/12/2009) [▀▄▀▄▀rkBlg] 4870 X2, Rampage Formula et E8400 en LPDC | (13/11/2008) 3dmark06 et twintech 8800gt 512Mo (Score TRES faible) |
| (10/11/2008) avis d'expert pour e8400/4870x2 | (13/02/2010) [Topic Unique] Voltmods -[SOFTMOD DES 4870/4890/GTX200 VIA RIVATUNER]- |
| (04/11/2008) Modifier frequences ram windows | (18/12/2008) Projet de WC Zalman Zmachin LQ1000 + HD 4870 GS |
| (21/10/2008) Overclocker 4870X2 | (11/10/2008) avec quoi oc 4870 |
| (05/10/2008) Mauvais réglage Q6600 | (10/11/2008) Quel ventilo GPU pour un crossfire 4870 ? |
| (03/10/2008) Puces qui chauffent beaucoup !!!! sur une HD 4870 | (29/09/2008) Score decevant 3dmark apres overclock |
| (22/10/2008) 4870 sous atiflash "adapter not found" "erreur 0FL01" | (22/10/2008) Overclocking sapphire 4870 |
| (13/10/2008) temperature ati hd 4870 | (09/11/2008) Probleme : 3DMark2006 avec HD 4870. |
| (08/09/2008) Q6600 et P5N-E sli o/c pas de démarrage de windows | (23/09/2008) 4870 problème ventilateur troune trop vite dés le debut ! |
| (25/08/2008) score 3d mark 06 catastrophique!!! | (21/08/2008) La 4870 , overclokable ? |
| (14/06/2011) [Topic Unique] les waterblocks pour Radeon 4870X2 | (29/07/2008) Score 3dk06 dfi cfx3200dr vs a8n32sli |
| (03/03/2009) [Projet] WC Cosmos S -> C2D + 4870X2 + HDD **Bientot promis !! | (27/07/2008) Temp P5E + crossfire 4870 |
| (15/07/2008) Watercooling ATI HD3870, 4850-4870 ??? | (24/07/2008) crossfire 4870 vs crossfire x 3870x2 |
| (04/07/2008) Solution de refroidissement pour ATI 4870 | (23/07/2008) Watercooling ATI 4870 |
| (17/05/2008) Score 3Dmark mediocre, pourquoi ? | (24/05/2008) GeForce 6800 qui m**de sous Windows |
| (28/03/2008) Faible score 3D mark - Améliorer la config | (03/04/2008) SCORE FAIBLE AVEC X1950XT, pas plus de 2.6Ghz avec un 3800+ venice???? |
| (16/03/2008) Score Faibles avec x1950xt, et pas plus de 2.6Ghz avec un 3800+ venice | (11/03/2008) overclocker sous windows |
| (26/05/2008) O/C CPU et 3DMark06 | (10/02/2008) [C2D] Désactiver speedstep ou modifier fréquence sous Windows |
| (22/02/2008) [BDD] Comparatif 3dmark06 / Proc E6xxx & E8xxx / Maj 20/02/08 | (27/01/2008) Mauvais overclocking? |
| (25/01/2008) Mauvais premier watercooling et temperatures Que faire? | (31/12/2007) Score étrange à 3Dmark |
| (28/12/2007) PB score 3D mark 06 apres overclocking | (21/12/2007) Résultat OV WC 3dmark2006 : E6600 + 8800 GTS |
| (13/12/2007) Score faible 3dMark06 alors que j'ai une bonne config ! | (07/12/2007) Changer le Vcore dans Windows |
| (01/12/2007) Score CPU Q6700 faible sous 3DMark06 | (03/12/2007) quad 6600 faisant 11k score cpu a 3.2ghz[aquamark] |
| (26/10/2007) [AIDE] Score GPU et CPU anormalement bas | (17/10/2007) Radiateur brûlant: bon ou mauvais signe ? |
| (15/09/2007) Windows XP SP2 ne boot plus aprés OC du Proc | (14/09/2007) mauvais contact WB et cpu |
| (22/08/2007) faible score 3dmark06 | (16/08/2007) OC 8800gts windows vista 32 Rivatuner/Ati touls |
| (07/01/2008) Score 3Dmark06 pour E6850 | (23/07/2007) Score 8800 gts 320 overclocker |
| (11/07/2007) [RESOLU]probleme score 3d mark 2005 | (28/05/2007) OC sous windows |
| (10/04/2007) Overclocking 7900 GS sous Windows et Linux : Danger ? | (18/03/2007) 3dmark2006 sur X2 3800+ et asus 7900 GS |
| (16/03/2007) Aide pour ma config score minable 3Dmark01se | (16/03/2007) plantage sous windows |
| (09/03/2007) Mauvais timings de ma ram | (26/11/2008) [H???] Tests / Stress / Monitoring [Arrété] [Code Source C/ASM] |
| (02/03/2007) score super pi d'un E6300 d'origine | (02/03/2007) Overclocking C2D 6300 - Bios ou soft windows |
| (27/08/2007) Windows Vista et Controle des ventilos | (01/02/2007) Overclock UnderClock sous windows core 2 duo |
| (19/02/2007) overclocking par windows | (02/01/2007) Urgent: mauvais overcloking |
| (02/01/2007) Cherche logiciel d'overclocking sous windows. CM: A7N8X Deluxe | (02/01/2007) Score minable CPU à 3DMARK06 |
| (09/01/2007) 7950 GX2 probleme score sous 3dmark | (29/12/2006) Faire varier le vcore depuis Windows avec P5B Deluxe |
| (20/12/2006) Mauvais bios flashé pour 7800gt, pc reboot sans arrêt... :p | (17/12/2006) PB avec SM 2.0 Score |
| (16/12/2006) score sm2.0 3dmark06 | (08/05/2008) Probleme 3DMark2006 IDirect3DDevice9::Present failed: device lost |
| (21/02/2007) Score SUPERPI sur 6300 | (28/11/2006) score 3dmark05 SE avec nouvelle config |
| (15/11/2006) Probleme avec x800xl, score bizarre 3dmark. | (18/10/2006) [résolu] Flash x800GTO² avec un mauvais bios, ecran noir !!! |
| (19/10/2006) 7900GT+Vmod score identique 3dmark malgré augmentation GPU de 120 mhz | (14/10/2006) Fréquences o/c non actives sous windows ! |
| (13/10/2006) 3DMark2006 même conf, résultats variable!! | (14/10/2006) Vérification des disques au démarrage de Windows |
| (28/10/2006) besoin d'aide. score SuperPi anormal... | (30/09/2006) paramètres Bios non pris en compte sous windows |
| (26/09/2006) CPU Mark 99 score bizarre vu ma config | (21/08/2006) Programme pour changer le vcor sous windows |
| (18/07/2006) score 3dmark pourri avec le pack sp2 | (21/07/2006) O/C et scores 3DMARK2006 inquiétants!!!! |
| (31/07/2006) 5780 à 3Dmark05 score normal avec pentium 3.3ghz/1Go ram et 7800gs@460 | (11/07/2006) Help ! Score de merde sur 3DMark2006 |
| (28/05/2007) Overclock Nvidia sous Windows Vista | (05/06/2006) score 6600 gt normal? |
| (15/05/2006) Logiciel d'OC sous Windows :) | (13/05/2006) Numéro de mon 2500+...bon ou mauvais ? |
| (15/03/2006) Score 3D mark 2006 | (14/03/2006) [CPU] changer le bus HTT a la vole sous windows en nforce3 150 |
| (13/03/2006) savoir ce qui cloche sous windows | (04/01/2008) Cherche logiciel pour modifier VCORE sous windows |
| (20/06/2006) Overclocking d'un k6-2 Reussi mais windows Xp plante au demarage | (02/03/2006) Overclocking automatisée sous windows |
| (20/02/2006) Score 3dmark05 CPU avec 3000+ o/c | (19/02/2006) oc stable mais bench mauvais par rapport à sans oc... |
| (25/02/2006) comment faire pour o/c sous windows | (11/03/2006) Mon O/C est-il bon ou mauvais? |
| (16/02/2006) Optimisation en X64 avec BI Opteron Dual Core ????? | (30/01/2006) Overclocker à partir de Windows XP |
| (27/01/2006) Score 3DMark03 normal ? | (11/02/2006) [P4A 2.66 Ghz] O/C sans prob sous windows mais impossible in bios >< |
| (20/01/2006) Overclocking sous Windows, probleme de bios ! | (19/01/2006) Vos score 3D mark 2006 !! |
| (18/01/2006) pourquoi mon ordi accepte l o/c via windows et pas via le bios ? | (19/01/2006) 4400/4800 et overclock depuis windows |
| (14/01/2006) peut on diminuer le vcore sous windows ? | (06/01/2006) désynchro à 133 marche sous windows mais pas dans le BIOS |
| (23/12/2005) o/c d'un ahtlon 64 s939 sous windows | (17/12/2005) Changer le vcore sous Windows ? |
| (21/12/2005) score 3dmark2003 avec fx5200 | (04/12/2005) score 3d mark 2005 |
| (30/11/2005) radiateur qui touche la tour alu mauvais ? | (05/11/2005) coef bloqué à x5 sur cpuz, everest sauf systeme windows |
| (19/10/2005) Windows démarre pas :( | (06/11/2005) Logiciel pour overclocker sous Windows |
| (14/10/2005) Score cpu mark2 | (28/08/2008) KSO108 fonctionne très bien sous windows mais sous linux ??? |
| (19/09/2005) [aide] 6800 gt ... maispetit score a 3D Marck2001 .. | (17/08/2005) Score flippant sur 3dmark05! |
| (15/08/2005) programme pour o/c sous windows | (26/09/2005) [AIDE] 1er WC mauvais contact CPU/waterblock metre un spacer ?! |
| (13/08/2005) OC 6800 => score 3dm05 qui chute | (09/08/2005) 9500 pro écran noir sous windows |
| (12/07/2005) peltier ? bon ou mauvais ? | (11/07/2005) CPUZ/Clockgen/windows ca s entend bien pour l O/C ? |
| (11/07/2005) [Prob] Windows pas stable après une O/C | (05/07/2005) Pas de score PC mark 05 |
| (27/06/2005) Overcloking qui me bouffe windows | (20/05/2005) [Conseil] Overclocking, Windows XP et Disque Durs en RAID 0 |
| (18/05/2005) freq. agp a 76 Mhz : mauvais ou pas? | (10/05/2005) [3D Mark 03] 9800XT score bizar |
| (06/05/2005) Probeme windows\system32... du a l'overclocking?? | (01/04/2005) Overclocking oui, mais sous Windows ! |
| (26/03/2005) mauvais paramétrage bios...mayday ! | (08/03/2005) Install de Windows avec CPU overclocké : utile ou non ? |
| (22/02/2005) remedier mauvais coefficient dans bios | (21/02/2005) changement de fsb sous windows |
| (11/02/2005) peut on flasher bios 6600gt sous windows | (12/02/2005) pb avec score 3dmark05 avec 6600gt |
| (25/01/2005) score faible... | (30/01/2005) Modifier la vitesse de la RAM depuis Windows |
| (01/09/2005) AIbooster avec une p4c800edlx et windows xp (je parle du logiciel) | (16/01/2005) PB avec x800xt... dès ke j'o/c me score 3dmark baisse c normal ? |
| (10/01/2005) graver avec lecteur windows 10 | (01/02/2005) [Tbird 1000 ] [EDIT :score] tbird pour OC - Merci à NiKoPoP & Coolfx |
| (11/12/2004) overclock=erreur irrecuperable windows/win32/winconfig... | (12/12/2004) Temperature celeron 4 d 320 anormal sous windows |
| (09/12/2004) Gros pb de reboutage windows !!! | (01/11/2004) Probleme d o/c du Bios a windows |
| (07/08/2006) Degouté de mon score sur 3dmark03,incomprehensible...! | (06/10/2004) overclocking sous windows |
| (20/09/2004) 17112 pts avec 6800gt est-ce un bon score | (09/08/2004) O/C sous Windows |
| (01/08/2004) le bon ou le mauvais processeur | (08/08/2004) Score 3dmark pas top... |
| (23/07/2004) Windows a tué mon cpu | (07/07/2004) Flashage du bios = plus de windows! |
| (06/07/2004) quel score de m...... a 3DMark03!!! | (06/07/2004) Quel score de m.... a 3DMark!!! |
| (05/07/2004) mauvais O/c | (24/06/2004) l'O/C me fout windows en l'air !! |
| (22/06/2004) overclocker avec un sofware sous windows? | (20/06/2004) Mauvais o/c ? Bizzard ! |
| (22/06/2004) Comment connaitre fréquence AGP/PCI sous windows?? | (04/06/2004) Un ptit log pour overclocker sous windows avec une A7V600-X ? |
| (04/06/2004) Boot windows au dela de 250mhz de fsb | (27/05/2004) overclocker sons windows... |
| (27/05/2004) Existe-t-il des soft d'o/c sous Windows? | (08/06/2004) mon score a 3dmark 2003 |
| (22/04/2004) Score minable sur 3DMark 2003, explications svp | (16/04/2004) vos score overclocker pentium 2.8 ghz |
| (01/04/2004) Problème de score sous 3D mark 2003 | (19/04/2004) ca fait quel score environ a 3dmark2k3 une 9700?? |
| (27/03/2004) [9800 pro / 3Dmark] Mon score baisse quand j'o/c | (27/03/2004) O/C par l'intermédiaire des softs sous Windows |
| (27/03/2004) 3d mark 2001 et windows 98 ? | (18/03/2004) soft pour overclocker cpu sous windows?? |
| (15/03/2004) Adaptateurs 60/80 : un mauvais choix ??? | (14/04/2004) score de noob avec 9800pro barton2500@3200+ 1 go ddr 3200!!! |
| (12/10/2005) radeon8500 64mo vos score 3dmark01 ahh la bonne vielle radeon8500 | (01/03/2004) [Bench] Mais du cerveau se coup ci ! Venez donnez votre score ! |
| (26/07/2004) Hotflash d'eprom(NFII) avec 2 mobos différentes et sous Windows ! | (18/02/2004) Erreur Windows XP apres O/C ? |
| (17/02/2004) O/C du processeur => Windows démarre pas | (21/02/2004) score de noob avec 9600xt barton2500@3200+ 1 go ddr 3200!!! |
| (19/02/2004) vos score a aquamark3 | (05/02/2004) peut on chanver le voltage du proc depuis windows? |
| (28/01/2004) Athlon 2500+ Barton boosté et Windows XP | (28/01/2004) pas normal mon score à 3d mark03 |
| (23/01/2004) Testlab score allucinant ATI 9600 | (23/01/2004) Help pour Clockgen au demarrage de windows |
| (11/01/2004) Programme pour augmenter la tension sous Windows | (29/12/2003) drole de score a 3Dmark 2001 |
| (21/12/2003) windows demarre plus apres overclocking 2800+ | (30/11/2003) nouveau generateur de fsb sous windows ca marche !!!!!...... |
| (26/11/2003) ClockGen -> New soft pour overclock sous windows (NForce2 et autre) | (23/11/2003) Overclock nForce2 & nForce3 sous Windows |
| (23/10/2003) soft pou rundercloker sa carte graphique sous windows? | (12/10/2003) question sur score bien bas avec radeon 9800pro |
| (16/03/2004) score pourri a 3d mark 2003 | (01/10/2003) score a 3D Mark |
| (23/09/2003) O/C XP 1800+@2400+ Probléme bizarre dans windows | (03/09/2003) Mon 2400+ @185*11,5 (39° au max) Ok - @185*12 Windows ne boot pas |
| (29/08/2003) Pompe Immergée ds le glycol....bon ou mauvais?? | (17/08/2003) Score 3DMark2001 + Kyro2 |
| (15/08/2003) Testez votre Ram: Windows Memory Diagnostic | (24/10/2003) o/c à partir de windows sur Nforce 2 ? Sortie bientôt ! |
| (22/07/2003) Les choix pour mon watercooling [bon/mauvais] ? | (11/07/2003) Retour sous Windows |
| (30/06/2003) Soft pr O/C CPU sous windows | (22/06/2003) L'overclocking des XP, c'est aussi possible sous windows à la volée ? |
| (07/06/2003) Mauvais perfs de mon watercooling | (29/05/2003) RECAPITULATIF des bons ou mauvais numeros de serie |
| (26/05/2003) Help ! score minable sur 3d mark 2003 | (24/05/2003) Comment on fait pour voir le score de la CG avec 3Dmark2001??? |
| (07/01/2026) OCCT v15: test+bench storage,Skins LTT/Corsair,GPUs qui chantent | (17/05/2003) erreur de windows XP au boot |
| (30/04/2003) C koi le score, ou c k'on le trouve?? | (23/04/2003) Mauvais resultats avec sandra (test ddr 333 infineon) |
| (11/04/2003) Programme pour overclocker un cpu sous windows | (25/03/2003) programme pour regler voltage sous windows |
| (19/03/2003) L'overclocking et Windows XP | (09/04/2003) score 3D mark ! |
| (17/03/2007) score bizarre a 3dmark | (28/02/2003) retour sous windows |
| (09/03/2003) Modifier la fréquence du proc ss windows afin de pas chauffer pr rien? | (28/02/2003) de 800mhz a 900mhz, windows boot pu ??!?!?!?!?!! |
| (28/02/2003) Retours sous Windows | (22/02/2003) Pomper du 7 volts entre le +12 et le +5, pas mauvais pour l'alim ? |
| (10/02/2003) 1700+ 0.13 µ Y a t il des mauvais stepping?? | (02/02/2003) Pourkoi une si grande différence de Vcore sous bios et Windows? |
| (28/01/2003) Est-ce mauvais de bloquer un ventilo ? | (15/01/2003) CPUMark ... score faible |
| (04/01/2003) cpu mark score bon ou pas ? | (15/12/2002) score |
| (26/11/2002) Reservoir en plastok (bidon) : bon ou mauvais ? | (29/11/2002) [HELP][A7V8X] Pb de DDR score minable sous sandra 2003 ?? |
| (16/11/2002) Soft pour augmenter FSB sous windows pour CM A7V333 | (07/11/2002) faible score 3Dmark 2001 SE |
| (01/11/2002) y'as 1 moyen de faire baisser la vitesse du ventilo ss windows ? | (21/11/2002) Score à 3DMarks |
| (17/10/2002) Powerstrip et Overclock sous windows... | (16/10/2002) score de $%#$# @ 3dmark |
| (13/10/2002) score a 3d mark bien ou pas ??????????? | (02/10/2002) Score 3d mark 2001 se |
| (08/01/2003) Pourquoi le monde dise que les nouveau boitiers Koolance = mauvais ... | (30/09/2002) score minable avec une GF4-ti4600.. :Resolu :o) |
| (19/09/2002) Je cherche un logiciel pour changer le FSB sous windows | (10/09/2002) score 3dmark2001, un truc que je pige po |
| (08/09/2002) Quel Score avec un RADEON 8500 + cel800@1232Mhz+SDR cas 2-2-2? | (31/08/2002) Ventilo en mauvais etat, consequence=? |
| (31/08/2002) score bizzarre à 3DMArk quand j'O/C mon XP | (08/09/2002) score 3dmark faible a mon avis pour ma config |
| (30/08/2002) donnez moi les differents symptomes d'un mauvais reliage de ponts | (22/09/2002) leadtek ti 4600 3d mark 2001 score 8300 |
| (18/08/2002) prog pour overclocker sur windows | (21/08/2002) saloperie de windows xp !!! |
| (13/08/2002) -= Un score de 953 Benchmark =- | (03/08/2002) key de windows , elle est ecrite qqpart dans regedit ? ou autre part ? |
| (16/08/2002) probleme celeron 500MHz avec windows XP | (05/10/2002) Score 3Dmark2001SE (GF4 Ti 4200) ? |
| (29/07/2002) un programme d'OC sous windows | (11/07/2002) O/C Geforce 2 Ti et score 3D mark 2001 SE |
| (16/06/2002) Les 80mm noname à 2.5? a montgallet, c'est pas trop mauvais? | (11/06/2002) pinnacle 30+ carte acquisition est-elle incompatible windows xp ? |
| (01/06/2002) OC d un Xp prob chelou sous windows | (31/05/2002) Windows.Net <> Windows XP + O/C |
| (31/05/2002) Newbie Overclocker: Coolbit marche t il avec Windows XP? | (28/05/2002) Votre avis SVP, pour un score 3D mark. |
| (21/05/2002) Messages d'erreurs dans les ecrans bleux de windows | (07/05/2002) Mon score à sandra 2k2 : bon ou pas? |
| (06/05/2002) sonde de temperature sous windows | (06/05/2002) Meilleurs score GF3 Ti 500 |
| (05/05/2002) Logiciel pour modifier la fréquence de bus sous windows ??? | (04/05/2002) votre plus BAS score a 3Dmark ? |
| (26/04/2002) Svp j ai besoin du cle cd pour windows 95 merci beaucoup par avance . | (19/04/2002) Probléme overclocking P4 -1.8A et Windows 98 |
| (18/04/2002) pbs avec windows xp | (07/04/2002) Faut il des drivers specifiques pour les chipset SiS sous Windows ? |
| (06/04/2002) qui a une mise a jour pour windows xp ??? | (02/04/2002) changer le voltage dans le bios, et le fpu dans windows |
| (30/03/2002) [Kr7] Timing Memoire qui me limiterait en O/c ou mauvais proc ? | (01/03/2002) oc celeronII pas stable en 2.05 mais a 2.5 volts oui, c mauvais ? |
| (19/02/2002) overclocking passer mais stabilité horrible bug windows ect... | (18/02/2002) le ntfs : bon ou mauvais pour l'oc? |
| (17/02/2002) Windows xp et adsl | (17/02/2002) avec une gefo2 mx 400 32 mo score de 7104 avec 3d m 2000 |
