4139 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Mauvais perfs de mon watercooling
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°818266
morpheus67
Posté le 01-06-2003 à 09:38:31  profilanswer
Depuis que j'ai mon W/C, j'ai toujours été un peu deçu par ses performances (surtout comparé aux perfs de certains sur le forum).
Voila ma config :
Athlon xp 1700+ 0.18µ
Asus A7V266-E
WB : Maze 3
Rad : BIX
Pompe : eheim 1048
Ventillateur sur le rad : papst 12cm (le plus silencieux)
100% liquide de refroidissement voiture
Voila le circuit que fait l'eau :
reservoir -> proc -> Rad -> reservoir...
En idle, la temperature du proc est de 46-47°, la temperature du chipset est de 31° et celle de la piece est de 26°
Voilà. Je trouve que les performances ne sont vraiment pas bonnes (comparé a ce que j'ai deja vu sur ce forum) pour la materiel que j'ai (je pense que je n'ai pas du mauvais matos quand meme...).
Pouvez vous me donnez des conseils pour le rendre plus performant ou me dire ce qui peut etre la cause des mauvaises perfs ?
Merci :)
Message édité par morpheus67 le 01-06-2003 à 09:39:09
n°818272
tracker
Posté le 01-06-2003 à 10:07:16  profilanswer
t'as une photo de ton montage ?
sinon en générale c'est souvent un rad mal refroidit qui donne de mauvaises perfs :(
Profil D3
n°818273
Dkiller
Posté le 01-06-2003 à 10:12:05  profilanswer
Ou tout simplement un mauvais montage du wb sur le proc, voir des tuyaux trop long
n°818275
morpheus67
Posté le 01-06-2003 à 10:16:12  profilanswer
pour la photo ca va etre dur... :sweat: mais je vais quand meme essayer d'en faire une cet apres midi
Rad mal refroidit : ok, mais je vois mal en quoi il est mal refroidit. Je l'ai mis en bas de la tour avec un ventillo qui aspire l'air de l'exterieur sur le rad (qui est en 12V)
Sinon comment faire pour le refroidir mieux sans que ca fasse trop de bruit ?
n°818276
morpheus67
Posté le 01-06-2003 à 10:19:29  profilanswer
Je l'ai monte et demonté plusieurs fois et a chaque fois j'ai la meme temperature. Je ne pense pas que je le monte mal a chaque fois  :sweat: surtout qu'il est quand meme chaud donc y'a bien un echanger thermique qui est fait.
Pour les tuyaux trop long, c possible :D. A partir de quelle longueur c'est trop long ?
n°818278
tracker
Posté le 01-06-2003 à 10:25:49  profilanswer
si ton boitier a un mauvais circuit d'air le rad restera chaud même avec un ventilo a fond dessus
si ton montage le permet, sors ton rad du boitier. Si la T° baisse pas, bein faut voir ailleur...
cotacte waterblock... cf: Dkiller
Profil D3
n°818282
morpheus67
Posté le 01-06-2003 à 10:31:38  profilanswer
J'ai ouvert la tour car sortir le rad est vraiment penible :sweat:
La temperature du processeur a diminuee de 1°
Je ne pense donc pas qu'il  s'agisse d'un probleme de circulation d'air dan la tour surtout qu'en plus du ventillateur sur la rad j'ai 2 autres ventillateur en extraction
n°818291
tracker
Posté le 01-06-2003 à 10:44:49  profilanswer
a moins d'avoir un débit vraiment cassé avec plein de bulles, là je vois pas :/
Profil D3
n°818292
morpheus67
Posté le 01-06-2003 à 10:46:25  profilanswer
non y'a pas de bulles par contre effectivement je trouve que je debit n'est pas genial...
n°818307
persoguill​aume
Posté le 01-06-2003 à 11:04:05  profilanswer
En full, ou en utilisation normale?
Avec un 0.18 c'est normal, moi aussi j'avais des temp de merde.
Déserteur du forum le temps du bac
n°818308
morpheus67
Posté le 01-06-2003 à 11:08:35  profilanswer
en utilisation normale :sweat:
Y'a aussi le fait que les sondes Asus deconnent qui fait que la temperature lue est superieure a la temperature reelle...
Mais j'aimerais quand meme savoir si y'a pas un probleme avec mon Watercooling.
n°818310
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 01-06-2003 à 11:13:47  profilanswer
pkoi tas mis 100% de liquide de ref?
c pas super ca den foutre 100%
pour le block tu le serres comment?
tu as quoi comme ecrous
Message édité par cpulloverclock le 01-06-2003 à 11:14:17
n°818312
persoguill​aume
Posté le 01-06-2003 à 11:17:11  profilanswer
On va prendre depuis le début.
T'as mis de la pête thermique? Laquelle?
Tu n'as pas une sonde sous la main pour vérifier ta temp?
Si tu mets une bulle d'air dans ton circuit, elle met du temps a se déplacer?
n°818383
morpheus67
Posté le 01-06-2003 à 11:53:19  profilanswer
pour le liquide de refroidissement j'avais cru comprendre que ca revenait quasiment au meme (point de vu temperature) que de mettre de l'eau demineralisee.
le block je le serre avec les ecrous en nylon qui etaient d'origine
n°818387
morpheus67
Posté le 01-06-2003 à 11:56:39  profilanswer
j'ai de l'artic silver 3 comme pate thermique
pour la bulle d'air elle doit prendre 1/2 seconde pour faire 10 cm
Message édité par morpheus67 le 01-06-2003 à 12:00:00
n°818415
persoguill​aume
Posté le 01-06-2003 à 12:19:30  profilanswer
Tu n'as pas tartiné ton proc de pâte thermique comem ca se voit parfois ( ceux qui pensent que vider un tube dessus, ca peut que faire du bien...  )
Sinon, pour ton débit, ca me parait tres faible 10cm par demi-seconde.
en 1/2 seconde mon w/c fait parcourir aux bubules au moins 50cm.
n°818417
morpheus67
Posté le 01-06-2003 à 12:21:22  profilanswer
je viens de mesurer la temperature de l'eau : 30.5°
La temperature de la piece est de 26.5°
C'est bon ca ?
pour le debit je vais essayer de remesurer :sweat:
edit : je ne tartine pas le processeur de pate thermique : je met une couche assez fine (juste pour qu'on ne voit plus le coeur du processeur a travers la pate)
Message édité par morpheus67 le 01-06-2003 à 12:24:01
n°818424
morpheus67
Posté le 01-06-2003 à 12:26:41  profilanswer
pour la longueur des tuyaux, je dois avoir a vu de nez dans les 1m50 - 1m80 de tuyaux.
C'est de trop ?
n°818426
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 01-06-2003 à 12:31:26  profilanswer
moi ca me parrer pas forcement enorme sachant que ton proc est un  0.18µ et a mon avis ta temps est normal vu le proc mon 1800+   en 0.18 monté a 70° en air cooling  :ouch: .
pour ton delta eau/cpu la je suis pas un expert dsl ;)
n°818427
persoguill​aume
Posté le 01-06-2003 à 12:32:27  profilanswer
Donc c'est ok pour la pate thermique.
L'eau n'est pas trop chaude, la mienne est toujours 5-6° au-dessus de la température ambiante apres 7-8h en full.
Sur tout mon systeme ( watercase + liaison PC) je dois avoir environ 3.5m de tuyaux )
regarde : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
regarde l'avant-derniere photo ( ou tout si tu as l'adsl )
n°818432
morpheus67
Posté le 01-06-2003 à 12:43:24  profilanswer
:cry:
je comprend pas
Serait-ce donc normal que j'ai cette temperature ? :??:
Ce matin j'ai fais un petit test : j'ai allume l'ordi et je suis tt de suite alle dans le bios pour relever la temp du processeur : elle etait deja a 30° soit 4° de plus que la temperature de la piece.
Est ce la sonde qui deconne de 4° ou bien le processeur qui chauffe si vite ?
Dans le cas de la sonde qui deconne, je serais en realite a 43° en idle. C'est bon ca comme temperature ?
n°818433
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 01-06-2003 à 12:50:13  profilanswer
bah perso pour un 0.18 je trouve pas ca si terrible faudrait demander a ceux qui ont des xp en 0.18 pour avoir un ordre d idée de leur temp ;)
n°818437
tracker
Posté le 01-06-2003 à 12:55:38  profilanswer
avec un bix2, xp2000+ 0.18µ ça me donnait
idle= 35°C  full=39°c
pour te donner un idée  :sweat:
sur une autre uc
xp1800+ 0.18µ air couling 45 idle
Message édité par tracker le 01-06-2003 à 12:58:18
Profil D3
n°818442
Posté le 01-06-2003 à 13:01:23  answer
j'aurais mis le rad avant le cpu perso [:spamafote]
ya ptet aussi le flux d'air de ton boitier qui est inexistant, ce qui peut influer pas mal (dans mon cas, -7° ;) )
n°818466
morpheus67
Posté le 01-06-2003 à 13:17:31  profilanswer
je viens laisser l'ordi 1/2 sous toast. La temperature est de 56° :sweat:
Je crois qu'il y a quand meme un probleme
pour le rad avant le cpu on m'a dit de faire le contraire pour que l'eau soit refroidi avant d'arriver a la pompe
n°818472
morpheus67
Posté le 01-06-2003 à 13:21:47  profilanswer
sur une autre uc
avant que je me mettre au WC j'avais un alpha 8045 et la temperature etait > 50 avec le ventillo d'origine en 12V
n°818475
tracker
Posté le 01-06-2003 à 13:24:44  profilanswer
pompe immergé dans le réservoir ?
j'ai lu je sais plus où que quelqu'un avait le même prob de t° élévé!
apres avoir tout testé on lui a dit que c'était la pompe qui réchaufait l'eau :heink:
faut voir
Profil D3
n°818476
morpheus67
Posté le 01-06-2003 à 13:28:24  profilanswer
faut voir
oui, pompe immergée dans le reservoir
je vais essayer ca :jap:
n°818481
tracker
Posté le 01-06-2003 à 13:33:42  profilanswer
bah vi mais bon là c'etait un aqua surmonté d'une turbine [:spamafote]
Message édité par tracker le 01-06-2003 à 13:34:58
Profil D3
n°818500
morpheus67
Posté le 01-06-2003 à 14:05:32  profilanswer
faut voir
je viens d'essayer et ca n'a rien change :(
une autre idee ? :cry:
n°818503
tracker
Posté le 01-06-2003 à 14:09:06  profilanswer
nop  [:mouais]
Profil D3
n°818507
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 01-06-2003 à 14:13:25  profilanswer
tu le serres avec une pince ou juste avec t doigts?
n°818513
sijetechop​e
Posté le 01-06-2003 à 14:17:57  profilanswer
bizzare ton truc ......
g un pote en aircooling son 1800+ arrive a 44° en full....
et mon 1700+ @ 2200+ arrive a 48° max en full avec un volcano 7+
essaye avec une sonde senfu externe posée sur le proc.....
n°818520
morpheus67
Posté le 01-06-2003 à 14:26:59  profilanswer
avec les doigts
j'ai oublie de preciser mais il y a un ressort entre le W/B et les ecrous en nylon. Les rossorts doivent avoir la moitie de leur taille normale une fois montes sur le WB.
Le serrage a l'air d'etre bon ?
n°818522
morpheus67
Posté le 01-06-2003 à 14:28:03  profilanswer
:sweat:
j'ai pas de sonde senfu [:morpheus67]
Y'a un moyen de tester la fiabilite de la sonde de la carte mere sans senfu ?
n°818603
morpheus67
Posté le 01-06-2003 à 16:04:10  profilanswer
:bounce:
qqn aurait une idee de genie ? :D  [:morpheus67]
n°818606
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 01-06-2003 à 16:10:29  profilanswer
et la pompe elle est ou :D ss pompe ca marche moins bien  [:sygus]  [:0iimou]
ben verifie ke ton block soit bien monte
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°818615
morpheus67
Posté le 01-06-2003 à 16:20:04  profilanswer
mon bloc a l'air bien monte mais comment en etre sur à 100% ?
n°818616
T@nker-xXx
Posté le 01-06-2003 à 16:21:42  profilanswer
c pas dur
tu matte la temperature d'eau en idle et en full
tu la poste ici
si on la juge elevee c ke ton rad refroidi pas assez faudrai l echanger ou mieu xle ventiler
si la flotte est froide ben block mal pose
n°818618
rosco
Posté le 01-06-2003 à 16:24:12  profilanswer
Tu règles le bloc pdt un BURN en dévissant ou vissant les ecrous, tu regardes le sens d'évolution et t'en déduit la meileure position (sonde interne donc variation instantanée)
 Page :   1  2  3
Page Précédente
l'ete est rentre / postez vos baisse de perfs !Votre avis sur cette config à base de watercooling...
RECAPITULATIF des bons ou mauvais numeros de serie[HOME MADE] Mon watercooling option "maxi-silence" - Maj 19_06_03
[HoMe]Reservoir Watercooling maison !Accessoires de Watercooling sur Paris (et region parisienne)...
Winbond BH-5 / CH-5 , vos perfs please ?nouveau rad tout cuivre pour watercooling
Je veux passer au Watercoolingmon deuxième mod watercooling
Plus de sujets relatifs à : Mauvais perfs de mon watercooling
