2745 connectés
  GPU
  Overclocker ma 4870x2
n°1887488
zeKxa
Posté le 20-05-2009 à 17:06:49  profilanswer
Hello les gens.
Je souhaiterais overclocker ma Sapphire 4870x2 et je voudrais savoir quel est le meilleur programme à utiliser:
CCC?
AtiTools?
Rivatuner?
Autre?
Merciii  :bounce:
i7 2600k @4.5Ghz Sabertooth Z77 4x4Go Ripjaws DDR3 @1067Mhz  9-11-10-28 2T SLI GTX660 @1100/1600Mhz Corsair AX860 Samsung Pro 256Go + 2x2To WD Green RAID1 HAF-XB Water CPU AIO CM240M
n°1887697
zeKxa
Posté le 21-05-2009 à 01:31:39  profilanswer
up
n°1888852
zeKxa
Posté le 23-05-2009 à 18:11:48  profilanswer
up :s
n°1902441
Traf
Never go full retard
Posté le 25-06-2009 à 08:40:35  profilanswer
Perso j'utilisais CCC mais c'est pas top, je suis passé sur rivatunner, mais j'arrive pas a overclocké le 2eme gpu c'est plutot frustrant ^^.
n°1902690
Traf
Posté le 25-06-2009 à 17:21:24  profilanswer
En fait apart CCC je connais aucun programme capable d'overclocké le gpu slave.
n°1903617
ineo59
Posté le 27-06-2009 à 23:38:32  profilanswer
faut flacher la carte video comme les 3870X2...
c ets le seul moyen pour clocker les 2 Gpu
pour souvenir voila un p'tit tuto que j ai suivi quand j avais mon crossX3870X2..
il ma bien servi
des que j ai un peut le temp ma 4870X2 y passe sur
http://www.overclocking-masters.co [...] 239792.htm
Message édité par ineo59 le 27-06-2009 à 23:39:07
mon feed http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1903675
Gein
Posté le 28-06-2009 à 11:27:25  profilanswer
Y a plus simple avec ce soft. (gputool)
il permet d'oc les derniers GPU.
n°1903754
ineo59
Posté le 28-06-2009 à 14:59:09  profilanswer
tu es sur meme les bi-gpu?
n°1903762
Gein
Posté le 28-06-2009 à 15:20:10  profilanswer
Yes sur le forum du site y en parle il fonctionne sur les bi-gpu.
De plus je l'utilise et une option "sync clock of multi gpu" est présente.
Test le il encore en développement.
Mais il a un défaut il ne possède pas de profil.
Et en plus il s'install pas c'est qu'un executable.
n°1903831
ineo59
Posté le 28-06-2009 à 19:00:29  profilanswer
vais tester mais bon..
n°1903836
Gein
Posté le 28-06-2009 à 19:21:57  profilanswer
par contre il me semble qu'il faut désactiver les clock de CCC
n°1903989
ineo59
Posté le 29-06-2009 à 09:21:32  profilanswer
a voir ca fonctionne mais bon ma X2 se clock mal a voir 30Mz pas plus...
n°1903996
Gein
Posté le 29-06-2009 à 09:46:29  profilanswer
Essaye de monter le vcore avec gputool.
n°1910842
alian51
Speed of Light
Posté le 18-07-2009 à 18:14:07  profilanswer
il ma bien servi
 :heink:
Eh ben la bande bras cassés ...  :pfff:
RivaTuner et Ati Tray Tools permettent tous deux d'OC les 2 GPUs ...
Case "Apply to both cores" sous ATT.
Et faut sélectionner tour à tour le GPU0 puis le GPU1 dans Settings et monter les fréquences sous RT.
n°1911328
Traf
Posté le 20-07-2009 à 12:42:25  profilanswer
Bande de bras cassés ? trés constructif comme remarque averell.
Je maintiens que sur RT on peut pas OC les 2 GPU.
Car quand je selectionne GPU1 j'ai pas acces a l'onglet "Overclocking" mais seulement a l'onglet "Fan".
Message édité par Traf le 20-07-2009 à 12:49:09
n°1911332
Traf
Posté le 20-07-2009 à 12:48:23  profilanswer
Cependant GPU Tool lui le permet.
n°1911508
alian51
Speed of Light
Posté le 20-07-2009 à 21:48:27  profilanswer
Tu n'y arrives pas donc on ne peut pas ? Belle démonstration ...  :o
Et ça, c'est quoi ?  :kaola:
http://img268.imageshack.us/img268/9273/gpu0.jpg
http://img193.imageshack.us/img193/620/gpu1s.jpg
Bref, je maintiens mon diagnostic Joe.  :pfff:
Message édité par alian51 le 20-07-2009 à 21:53:37
n°1911514
Traf
Posté le 20-07-2009 à 22:08:24  profilanswer
Bah justement averell moi j'ai pas l'onglet overclocking pour la 2 eme carte je sais ce que je dit ;).
Maintenant tu vien de me prouvé que c'etait possible je vais donc "look into the matter".
Message édité par Traf le 20-07-2009 à 22:13:29
  GPU
Overclocker un phenom 710 sur chipset am2+ ancienOverclocker un P4 de 1.6 Ghz : possible ?
Overclocker Dell Core i7Avis Waterblock 4870x2 Urgent SVP
4870X2+EK waterblock = écran noir?Overclocker un e5200
Conseil pour overclocker mon E 6700!NEED HELP! 4870x2 changement bios! probleme artefacts!
Overclocker E8600 et 4870x2Overclocker 4870X2
Plus de sujets relatifs à : Overclocker ma 4870x2
