3269 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [AIDE] 1er WC mauvais contact CPU/waterblock metre un spacer ?!
 Page :   1  2  3  4  5
Page Précédente
n°1293425
darknewbie​31
Posté le 13-08-2005 à 23:34:11  profilanswer
salut a tous,
Je commence a regarder les prix pour me monter mon WC se serai pour un AMD ATHLON xp 2600+ + chipset
Je voudrait savoir si il vaut mieu du HPDC ou LPDC ? et pour un athlon 64+ (par exemple le 3800+ ) ?
Je cherche un silence absolut et un trés bon refroidissement pour pouvoir ensuite overclocker
Comment choisir la pompe et la taille des tuyaux ? :(
Edit : je precise que je connais rien du tout en WC :/
Message édité par darknewbie31 le 20-09-2005 à 22:24:04
n°1293581
darknewbie​31
Posté le 14-08-2005 à 15:04:53  profilanswer
up
n°1293583
le mexicai​n
c'est l'heure de la sieste
Posté le 14-08-2005 à 15:09:33  profilanswer
les 2 sont bien, pour la taille des tuyaux du 10mm est suffisant pour du hpdc, pour du lpdc du plus gros est conseillé pour avoir un gros debit.
perso je conseille le hpdc, il se suffit de tube assez fin et y a une large selection de block a prix abordable, y a que la pompe ou il faut prendre qq chose de correct pour que ça force pas trop.
feedback- Les newbies c'est bon mangez en .
n°1293631
darknewbie​31
Posté le 14-08-2005 à 16:12:04  profilanswer
ok, pour les tuyaux par 10 tu veux dire 8/10 ? ( je connais rien en WC ) pour la pompe j'ai deja une 500 l/h ( venant d'un aquarium ) ca sufirait ? si non j'ai vu des 1200 l/h comme celle ci par exemple http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 89_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 62_fr.html
Petite question con quand on dit des tuyaux de 8/10 c'est pareil que 10/8 ?
n°1293688
le mexicai​n
Posté le 14-08-2005 à 18:54:36  profilanswer
10/8 ça veut rien dire pour un tuyau donc c'est du 8/10 :p
la pompe pour le hpdc c'est plutot un histoire de hauteur de colonne que de debit, ce dernier etant plus important pour du lpdc.
n°1293719
darknewbie​31
Posté le 14-08-2005 à 20:29:21  profilanswer
Et en metant la pompe au dessus du pc c'est pas mieu ?
J'ai trouver une 600l/h et une 1200l/h il vaut mieu laquelle ?
n°1293729
le mexicai​n
Posté le 14-08-2005 à 20:43:45  profilanswer
le debit ne veut rien dire ^^
la position de la pompe change rien :jap:
n°1293769
darknewbie​31
Posté le 14-08-2005 à 21:36:10  profilanswer
Alors comment choisir ma pompe ?
EDIT : je connais vraiment rien en WC :/
Message édité par darknewbie31 le 14-08-2005 à 21:36:50
n°1293869
Iguanaa
Posté le 15-08-2005 à 02:12:07  profilanswer
Pour choisir ta pompe, il te faut les infos suivantes :
Débit  de saturation thermique des blocks.
Puis les résistances découlement de tes blocks. Tu obtiens alors avec les débits de saturation le débit min qu'il te faut ainsi que la hauteur d'eau necessaire pour obtenir ce débit.
Choisi une pompe dont la caractéristique de fonctionnement Pression/Débit passe au dessus de ce point...
Comme ca c pas gagné mais ca marche c sur ;)
Si t'a rien compris c normal, alors Google c pas mal
n°1293870
Iguanaa
Posté le 15-08-2005 à 02:13:56  profilanswer
faut d'abord choisir HPDC ou LPDC ?
n°1293884
darknewbie​31
Posté le 15-08-2005 à 09:22:44  profilanswer
j'ai deja trouver mes blocks cpu et NB
CPU : 1A-sl2 ou 1Ahv4
NB : 1A-NB universel
Tous ca disponible chez docmicro mais je voit pas les info dont tu parle ^^
n°1293920
roger38111​325
Habite dans le 83/13
Posté le 15-08-2005 à 11:43:43  profilanswer
lpdc:c'est des waterblocks qui freinent pas beaucoup l'eau quand elle les traversent.
hpdc:c'est quand le waterblock freine beaucoup l'eau quand elle le traverse donc il faut une pompe qui fournit une forte pression pour compenser le "ralentissement" rencontrer dans le waterblock.
n°1293959
darknewbie​31
Posté le 15-08-2005 à 13:36:59  profilanswer
une 500 l/h qui remonte jusqu'a 0.75M ca parait bon ?
n°1293987
waouzzaaa
Posté le 15-08-2005 à 14:58:19  profilanswer
au passage bonne perfs et silence absolu c pas trop compatible...
n°1294009
roger38111​325
Posté le 15-08-2005 à 15:59:06  profilanswer
par contre perfs acceptables et silence absolu c compatible.mais assez cher....
n°1294015
darknewbie​31
Posté le 15-08-2005 à 16:06:16  profilanswer
je conte metre jusqu'a 300€ environ ^^
j'ai deja reperé quelque piece
WB cpu : 1A-sl2 ou 1AHV4 pour soket 754/939/940 + fixation soket A
WB NB : 1A-NB (all CM)
WB CG :1A-VGA ATI&Nvidia ( all cards ) ou GPU-X rev2.1 GF6600GT
RAD : Black ice Xtrem 2 ou 3
Pompe eheim 1048 ou 1250
Vous en pencez quoi ?
n°1294017
le mexicai​n
Posté le 15-08-2005 à 16:08:30  profilanswer
je vend un wc 1a complet des fois que ça t'interresse ;)
n°1294024
roger38111​325
Posté le 15-08-2005 à 16:29:39  profilanswer
J pense que pour une telle somme tu devrais prendre un mechant kit vendu complet.c est plus fiable
n°1294057
darknewbie​31
Posté le 15-08-2005 à 17:31:20  profilanswer
j'ai deja regardé les kits complet et ya rien qui me va :/ je cherhce un WB cpu universelle en gros soket A/939 o moins ca
et je veut pas des WB de m**** comme ceux vendu dans certain kits je veux metre mon cpu et mon chipset et apr la suite le GPI ainsi que toute ma carte grafique (ram, HSI ...)
Je veux le minimum de bruit, de bonne performance et pas chers si possible ;)
en prenant en pieces detaché je trouve exactement ce qu'il me faut mais c'est plus cher ^^
Kits complet j'ai pas toute a fait cve que je cherche donc voila maintenant si je trouve un kits complet qui me va ok !!!
n°1294090
Iguanaa
Posté le 15-08-2005 à 18:47:04  profilanswer
pompes station 1000 c mieux ;)
n°1294854
darknewbie​31
Posté le 16-08-2005 à 21:30:47  profilanswer
Comme radiateur, je peut prendre quoi il men faut un assez performant et si possible pa trop cher :/ ?
est t-il possible d'acheté un reservoir comme celui du kits Zalman ou termaltake rocket ?
n°1294883
Iguanaa
Posté le 16-08-2005 à 21:52:35  profilanswer
BigMoma pour 30roros mais faut le nettoyer !
n°1294926
darknewbie​31
Posté le 16-08-2005 à 22:18:31  profilanswer
Pour le reservoir ? un reservoir passif avec une bonne capassité peut se trouver ?
n°1294938
roger38111​325
Posté le 16-08-2005 à 22:27:29  profilanswer
Qu est ce que t appel un reservoir passif ?
Et ton reservoir max 1litre pour bien pouvoir le refroidir ac ton rad
n°1294945
Iguanaa
Posté le 16-08-2005 à 22:29:29  profilanswer
reservoir passif  ?
n°1294969
roger38111​325
Posté le 16-08-2005 à 22:40:18  profilanswer
anyone knows what is "reservoir passif".Personnelement j ai jamé vu de reservoir actif.Sauf si il veut dire qu il n y aura pas de pome dedans,mais le metre en serie ac la pompe..
n°1294986
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 16-08-2005 à 22:52:34  profilanswer
allons allons pas d'affolement papa et la :whistle:  :whistle: !!! :
-pour tout ce ke tu vas prendre si tu veu de bonne perf[:aganemnon]prend un rad triple ou 2 rad double. moi je vais monter un triple plus un double et je rajouterais peut être un triple après :sol: (tout sa pour refroidir un petit athlon 2400+).
-tu as trouvé les SL2 et le HV4. le HV4 est un poil plus perf :love: ke le SL2 mais aussi un bras plus cher :cry: . niveau perf/prix je te conseil le SL2 :sol: . les 2 autres blocs sont LPDC mai je sais pas comment y marche :??: .
-je pense ke tou le monde sera d'accord pour un montage en série??  :??:
-sinon je te conseil les embouts métal c plus sur et plus stayle
-une pompe kom la 1048 sera très bien je pense (600l/h).
bon aller [:begastor] et à demain
n°1294991
Iguanaa
Posté le 16-08-2005 à 22:57:00  profilanswer
niveau pompe j'dirai la laing (une fois que j'aurai monté la mienne) ou une station 1000 .
n°1294994
roger38111​325
Posté le 16-08-2005 à 22:57:45  profilanswer
SERIE SERIE.moi ok with barbar....machin88
et 600l/h maxi,sinon ca va pa faire bon menage.
n°1295007
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 16-08-2005 à 23:04:27  profilanswer
ouais une laing si il a les sous sinon une eheim 1048 suffira. fodra voire t finance mais j'ais aussi entendu ke la laing et aussi beaucoup plus bruyante ke la 1048.
n°1295014
Iguanaa
Posté le 16-08-2005 à 23:07:57  profilanswer
moi g entendu les 2 (+ et - bruyantes)
n°1295028
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 16-08-2005 à 23:13:30  profilanswer
en faite ce sera juste ne fonction des finances ki lui restera. c vrai ke 2 bon rad c déjà pas donné.
n°1295034
roger38111​325
Posté le 16-08-2005 à 23:18:24  profilanswer
Conseil de moi:j ai un rad de bagnole de 12cm*24cm en alu et 2 ventilo de 12 au dessus; et c est pas mal niveau perf.Mais j aimerais bien savoir quel est l equivalent niveau prefs chez les rads de watercooling par rapport o mien...? understood?
n°1295036
darknewbie​31
Posté le 16-08-2005 à 23:19:28  profilanswer
alors reservoir passif ? c'est un reservoir qui est en cuivre alu.. et qui permet un refroidissemnt passif comme un rad pour le CPU ou GPU, bon laisson parler quelque image
http://www.pc-look.com/boutik/Plus_128070-004.php
Voila je vient de trouver exactement ce que je cherché
Aprés si mes block sontl lpdc c genant ? je supose que oui donc que me conseille tu comme WB pour chipset ( /!\ je veut qu'il soit universelle toute CM )
J'ai vu ce triple rad vous en pencez quoi ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 70_fr.html
n°1295103
Iguanaa
Posté le 17-08-2005 à 00:02:57  profilanswer
Les rads passifs (comme tu dis) oublie les ... Ca vaut pas le coups, les perfs sont bien moins bonnes que un rad ventillé.
Sinon pour le rad faut prendre à tubes plat..ton choix est excellent !
n°1295139
darknewbie​31
Posté le 17-08-2005 à 00:24:21  profilanswer
Ce rad passif est a la fois un reservoir, je pencais m'en servier comme reservoir et comme "complement" de rad, ca vaut le coup ou vaut mieux prendre un reservoir normal ?
n°1295149
Iguanaa
Posté le 17-08-2005 à 00:36:45  profilanswer
un rad "passif" ca vaut le coup pour une petite config (un seul WB et CPU à 75 W par éxemple) mais les rads VEBTILLES sont bien plus efficaces. Donc si tu mets un rad avec un res "passif" la contribution du res par rapport au rad sera négligeable ! c'est donc une perte d'argent ;)
n°1295158
roger38111​325
Posté le 17-08-2005 à 00:42:27  profilanswer
met 2 big moma et on en parle plus.Un tour a la casse et pour 40euro t a 2 bigmoma et de tres bonnes perfs.Tu mets simplement un reservoir ou t y fou ta pompe pour pa l entendre. et le tour est joué.
n°1295189
Iguanaa
Posté le 17-08-2005 à 00:57:59  profilanswer
+1 filtre si t en hpdc
n°1295195
roger38111​325
Posté le 17-08-2005 à 01:01:09  profilanswer
Un conseil fé du lpdc c plu facile a gérer o debut.
 Page :   1  2  3  4  5
Page Précédente
Problème de ventilateur CPUventilateur CPU socket A autour de 40 euros
aide pour overlocking pentiumQuel est le meilleur Radiateur CPU en ce moment ? Fin d ce topic
le waterblock zalman ZM-GWB1 VGA est il bon ?[Refroidissement CPU] SLK ou BigWater
Sonde CPU6600 gt agp Waterblock
Temp CPU etrange MAJ 04/08/05Aide droop mod
Plus de sujets relatifs à : [AIDE] 1er WC mauvais contact CPU/waterblock metre un spacer ?!
