3328 connectés
  CPU
  Mon O/C est-il bon ou mauvais?
n°1376261
loupo67
Posté le 12-02-2006 à 16:11:03  profilanswer
Bonjour à tous.
Déjà voici ma config:
Proco: amd atlhon XP2600+ barton
CM : Assus A7V600-X  chipsed VIA VT8377 Apollo KT600
Mémoire système 1024 Mo  (2*512 Mo  PC3200 DDR SDRAM)
Carte vidéo Asus NVIDIA GeForce 6600 GT  (128 Mo)
Ventilation CPU thermalright SI97A avec ventillateur Noiseblocker UltraSilentFan SE2 92mm
Textorm Boîtier 69U6 avec deux ventillateurs Textorm DB-Killer TM12 120mm, un en aspiration, l'autre en extraction.
Alim: LCpower 550W
les réglages de bases étaient CPU bus:166Mhz(1917Mhz 166*11,5) et RamBus 200Mhz, Température idle 40°c et 43°cpu en charge avec CPU burn-in pendant une heure
J'ai tester le règlage suivant  CPU bus: 200Mhz(2300Mhz 200*11,5) et RamBus 200Mhz, Température idle 42°c et 45°cpu en charge avec CPU burn-in pendant une heure
Tous fonction bien, mais y a t-ils d'autres tests à éffectuer pour savoir si la machine restera stable?
Et que penssez vous de cette O/C, c'est bon ou pas? est-ce que la magnières de procèder est bonne?
C'est mon premier O/C, c'est pour ça que je suis pas très confiant
n°1376288
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 12-02-2006 à 16:45:15  profilanswer
quel voltage? tes températures sont plus que correctes, c'est étonnant qu'il n'y ait pas plus de différence entre idle et full
en général les tests se font avec occt et prime
n°1376301
loupo67
Posté le 12-02-2006 à 17:02:30  profilanswer
Noyau CPU 1.76 V depuis everest home (correspond à peu près au bios)
Pour ce qui est des tests je vais en faire un avec OCCT et MBM pour voir, je penssais que CPU burn-in aurait suffit.
Combien de temps pour un bon test OCCT?
Faut-il aussi lancer un 3Dmark?
n°1376573
Taz80
Arf !! Trop tard
Posté le 13-02-2006 à 00:06:19  profilanswer
occt environ 30 min
et prime 95 ou sp2004 pendant quelques heures
et ca roule
n°1390476
loupo67
Posté le 11-03-2006 à 13:54:39  profilanswer
Salut a tous je reviens avec mon o/c
blackhawker et taz80, merci pour vos réponses, j'ai vraiment eut du mal a exploiter mbm5 et occt, mais y suis quand même arrivé,
j'ai lancer un occt avec le le proco non o/c, le test a réussi: voici les screen:
http://img86.imageshack.us/img86/8276/2006030919h54casegraph9dl.gif
http://img83.imageshack.us/img83/2207/2006030919h54cpugraph6fh.gif
http://img83.imageshack.us/img83/1153/2006030919h54volt37js.gif
http://img225.imageshack.us/img225/9159/2006030919h54volt50fd.gif
http://img56.imageshack.us/img56/9011/2006030919h54volt128oa.gif
http://img216.imageshack.us/img216/5001/2006030919h54voltcore9kd.gif
Pour le 5V, mbm5 me donne a peine 4,1v, avec everest 4,92 et aux voltmetre 4,96
n°1390484
loupo67
Posté le 11-03-2006 à 14:07:52  profilanswer
maintenant les screens occt avec 2600+@2,3000Mhz, fsh200 coef 11,5 et Vcore à 1,8V, j'ai essayer a Vcore 1.65 arret de occt apres 5min, a 1,75 arret occt après 17min et à 1,8 ça passe.
http://img56.imageshack.us/img56/3653/2006031110h06casegraph1sd.gif
http://img216.imageshack.us/img216/5480/2006031110h06cpugraph0yo.gif
http://img216.imageshack.us/img216/8263/2006031110h06volt30ff.gif
http://img115.imageshack.us/img115/3377/2006031110h06volt57lh.gif
http://img98.imageshack.us/img98/1203/2006031110h06volt121to.gif
http://img105.imageshack.us/img105/2013/2006031110h06voltcore9cy.gif
Voila ce que ça a donner, j'ai lu pas mal de topic sur l'O/C, et je suis loing d'avoir compris la moitier, notament sur le fait de relier ou couper les ponts sur le proco,L1,L12,L6 etc.. moi cette OC me convient, car de toute façon pour le jeux je n'est actuellement qu'une CG asus n6600GT 128,que je pourrait éventuellement aussi poussez un peut.
Pourriez vous me donner un avis par rapport a cet O/C, Merci d'avance.
n°1390612
blackhawke​r
Posté le 11-03-2006 à 18:53:49  profilanswer
c'est pas mal, ça donne quoi avec un peu plus de vcore? tu peut-être gagner entre 5 et 10Mhz de FSB
n°1390681
loupo67
Posté le 11-03-2006 à 21:41:43  profilanswer
Je peut aller jusqu'a 1,85 et après je suis bloquer par le bios, a moins que je puisse changer un jumper, faut que je vois, mais de toute façon je ne pourrai pas monter beaucoup plus en fsb, la ram est de la pc3200.
par contre j'ai un décallage entre la temperature afficher par mbm5(42,5°),everesthome(42°) et le bios(47°), je pense putôt faire confiance au bios. en refroidissement j'ai actuellement un themalright SI-97A avec un ventilateur de 92mm Noiseblocker S4.
Je me demande si avec un Zalman du type CNPS7000B-CU quoi qu'il est un peu lourd.
bon je vais faire le test avec un peu plus Vcore,  Merci.
n°1390684
blackhawke​r
Posté le 11-03-2006 à 21:45:46  profilanswer
pour la ram tu peux monter les timings pour pouvoir gagner quelques Mhz et augmenter le vddr
Message édité par blackhawker le 11-03-2006 à 21:45:57
n°1390706
loupo67
Posté le 11-03-2006 à 22:37:56  profilanswer
ok, j'ai fais le test avec Vcore a 1,85v c'est stable ma ça chauffe un peu plus pour la même frequence.
Je pense que pour l'intant je vais laisser tourner quelque temps comme ça.
Je ne maitrise pas encore assez l'O/C car c'est mon premier. et te remerci de tous les conseil que tu m'a donner, mais pour le timing de la ram j'essairai surement dans les prochain temps.
Car en fait c'est surtout pour faire tourner les jeux (farcry, moh,call of duty 1 & 2, FEAR, BF2, les seigneurs des anneaux Bataille pour la terre du milieu 1 & 2),
il me faudrait aussi un autre avis,qui n'a rien a voir avec l'O/C, vaut-il mieux chager de plateforme et passe sur un athlon64 3700+, ou rester en athlon2600+@2,300mhz, pour l'intant j'ai une CG asus 6600gt.
alors si je reste sur une configue athlon 2600 je pense me rachetter une 7800GS.Merci , finalement a ce que j'ai cru comprendre le prco ne fait pas tous dans les jeux.
  CPU
radiateur qui touche la tour alu mauvais ?[AIDE] 1er WC mauvais contact CPU/waterblock metre un spacer ?!
peltier ? bon ou mauvais ?freq. agp a 76 Mhz : mauvais ou pas?
mauvais paramétrage bios...mayday !remedier mauvais coefficient dans bios
le bon ou le mauvais processeurmauvais O/c
Mauvais o/c ? Bizzard !Adaptateurs 60/80 : un mauvais choix ???
Plus de sujets relatifs à : Mon O/C est-il bon ou mauvais?
