5658 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Mauvais premier watercooling et temperatures Que faire?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1682408
cleyt64
On my way !
Posté le 23-01-2008 à 17:53:23  profilanswer
Voila je viens de me mettre dans le watercooling et j'ai ceci:
P35-ds3r+Q6600 G0
Waterblock apogee gt
Pompe maxijet 500 490l/h
rad mcr 120 res
le rad est a l'arriere du boitier
Les temperatues: en idle 50°
                        en full prime95 75°
Quelqu'un peut me dire pourquoi c'est aussi chaud ,et si je dois avoir un rad plus grand pour regler le probleme ?? Merci.
Voici le cooling :    http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=6nse7a9f.jpg
                          http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=fn1zdwmo.jpg
n°1682425
poupou07
Posté le 23-01-2008 à 18:19:56  profilanswer
Les températures ne sont pas normal ou alors tu a un gros o/c ( high Vcore ) mais meme avec sa tu devrai avoir beaucoup moins..
Message édité par poupou07 le 23-01-2008 à 18:20:24
n°1682437
eth4n
Posté le 23-01-2008 à 18:28:03  profilanswer
1*120 en rad pour un q6600 c est limite , le ventilo tu devrais le mettre de l autre sens . c est juste un avis perso :)
n°1682451
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 23-01-2008 à 18:53:41  profilanswer
Ou un mauvais contact sur le cpu.
A froid il est a combien en idle ?
n°1682493
xXSnake_36​0Xx
Posté le 23-01-2008 à 19:32:58  profilanswer
Touche le radiateur pour voir si l'eau circule bien  :)
n°1682501
cleyt64
On my way !
Posté le 23-01-2008 à 19:42:55  profilanswer
Le vcore est a 1.34v au repos (cpuz) et avec coretemp j'ai 48° 50° 50° 49° et en charge je suis a 75° 72° 72° 75° et vcore 1.28v
J'ai mis le waterblock avec la bowed base (gros joint) mais c'est pareil et le proco est a 3.4 ghz  (8x425)
Message édité par cleyt64 le 23-01-2008 à 19:45:19
n°1682503
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 23-01-2008 à 19:43:35  profilanswer
de mémoire, le apogee gt, c'est du lpdc non??
le ventilo : même avis que Eth4n, met le dans l'autre sens, ça devrait mieux marcher
la maxijet, je la connais pas vraiment, mais ce serait pas une pompe bas de gamme??
n°1682507
cleyt64
On my way !
Posté le 23-01-2008 à 19:48:44  profilanswer
La maxijet je l'ai trouvé chez un specialiste aquarium pa cher alors je pensais bien faire .
Le ventillo c'est mieux en extraction ?
n°1682514
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 23-01-2008 à 19:55:23  profilanswer
ouais c'est pas vraiment un aquarium que ta là [:adodonicoco].
c'est pas vraiment une pompe de watercooling
sinon le ventilo c'est mieux quand il souffle sur le rad
n°1682563
cleyt64
On my way !
Posté le 23-01-2008 à 20:54:42  profilanswer
Mais il souffle dessus et pour la pompe je sais que la maxijet 1000 elle marche bien alors je me suis dis que juste le proco ca serait suffisant une mj500.
Le ventillo souffle dessus si tu regarde bien!!
Il y avait des eihem mais trop cher.
Message édité par cleyt64 le 23-01-2008 à 20:55:27
n°1682569
nonosore
Breton Blanc Hétéro Catho
Posté le 23-01-2008 à 21:04:25  profilanswer
Le ventilo n'est pas non plus très performant je pense pour refroidir un processeur.
C'est un Amber Series de chez Akasa, j'ai le même que j'avais monté sur mon rad Xigmantek. Très silencieux mais ne soufflait pas assez sur le rad.
Mon Atelier d'horlogerie
n°1682573
cleyt64
On my way !
Posté le 23-01-2008 à 21:22:55  profilanswer
Oui mais meme avec ce ventillo c'est possible des temperatures pareil?
Dois-je changer de ventillo et ou de rad??
Je sais que j'ai un gemini2 et avec ces deux akasa je peux pas oc a plus de 3.2 car chauffe trop c'est des ventillos de m****
Je compte prendre un rad de 360 ou 240 cela va t-il resoudre ce soucis de temperature ? Changement de pompe (laing,ou eihem?)?
Message édité par cleyt64 le 23-01-2008 à 21:38:46
n°1682638
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 23-01-2008 à 22:22:35  profilanswer
si tu change de pompe, prend une laing. normalement un 240 devrais suffir pour refroidir le q6600
edit : prévois aussi 2 bon ventilos genre noiseblocker SX2 ou papst
Message édité par barbarius88 le 23-01-2008 à 22:28:16
n°1682654
cleyt64
On my way !
Posté le 23-01-2008 à 22:42:24  profilanswer
Merci ,et le noctua nf-p12? il vaut le coup??
Pour la pompe laing elle rentrera dans le boitier avec un reservoir ?
Message édité par cleyt64 le 23-01-2008 à 22:45:59
n°1682659
cydji
The world is yours.......
Posté le 23-01-2008 à 22:50:58  profilanswer
prend une pompe avec un gros débit ! genre 1000 l/h !
pour l'apogee GT c'est ce qu'il faut ;)
MON FEED-BACK
n°1682668
cleyt64
On my way !
Posté le 23-01-2008 à 22:56:50  profilanswer
Je pense prendre ceci :
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _6728.html
http://www.docmicro.com/pieces/pro [...] _5492.html
je ne sais pas si cette pompe rentrera dans l'emplacement hdd et j'ai enleve la cage .
n°1682671
cydji
Posté le 23-01-2008 à 22:59:54  profilanswer
une eheim de 1200 l/h serait surement mieux pour ton apogee qu'une laing 600l/h !
MON FEED-BACK
n°1682676
cleyt64
On my way !
Posté le 23-01-2008 à 23:03:59  profilanswer
Merci pour ton aide .Sont-elles silencieuse les eheim 1200l ? Ca doit tourner vite tout ca non? sans parler des vibrations .
Mais 1000l cela suffit non? car apres je compte watercooler ma 8800gt .
n°1682679
cydji
Posté le 23-01-2008 à 23:07:06  profilanswer
il me semble qu'elle sont un peu bruyantes en effet....
1000l/h ça serait suffisant, mais je n'ai pas vu de eheim de 1000l/h sur le site :)
tu pourra watercooler ta 8800Gt à condition de mettre aussi un WB LDPC, ça sera mieux adapté ;)
MON FEED-BACK
n°1682680
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 23-01-2008 à 23:08:02  profilanswer
quad @ 3.4GHz et rad 120mm ... pas étonnant ! un rad double serais plus aproprié déjà !
n°1682682
cleyt64
On my way !
Posté le 23-01-2008 à 23:10:32  profilanswer
Je pense me rabbatre sur cela c'est le seul dispo :(
http://www.docmicro.com/pieces/Inn [...] _7127.html
n°1682684
cleyt64
On my way !
Posté le 23-01-2008 à 23:11:25  profilanswer
Cest normal tu pense ?c'est autant que mon gemini2.Le cpu est concave !
Message édité par cleyt64 le 23-01-2008 à 23:12:13
n°1682697
xXSnake_36​0Xx
Posté le 23-01-2008 à 23:36:15  profilanswer
Il ta couter combien ton watercooling ?
Et ton radiateur on dirait celui du swiftech h2o 120 compact, tu l'a eu ou ?
n°1682711
cleyt64
On my way !
Posté le 24-01-2008 à 00:04:08  profilanswer
Le rad un pote me l'a filé car il a change le sien c'est bien celui du h2o 120
La pompe coute 35euros ou je l'ai acheter et le waterblock: http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 82d3ec68bb
Message édité par cleyt64 le 24-01-2008 à 00:05:19
Il est là !!!
n°1682720
xXSnake_36​0Xx
Posté le 24-01-2008 à 00:27:40  profilanswer
C'est bien ce qui me semblé et le waterblock est exellent, j'adore Swiftech  :love:
Et sinon, quand tu touche le radiateur lorsque ton cpu est à 75°C, il est chaud ?
Message édité par xXSnake_360Xx le 24-01-2008 à 00:30:21
n°1682733
cleyt64
On my way !
Posté le 24-01-2008 à 01:44:03  profilanswer
Oui il est chaud et j'ai plongé le doigt dedans c'est tiede comme un potage alors mon rad est trop petit non?
Il est là !!!
n°1682769
fabsther-s​ama
Sun Tsu est mon maitre.
Posté le 24-01-2008 à 08:38:14  profilanswer
Salut ! :hello:
Moi j'ai un Q6600 B3@ 3.2Ghz, et une 8800GT 1024 Oc dans mon WC!
J'ai un boitier turboost avec un ventilo de 250mm qui souffle sur un rad doc pro 240@ 32€FDPout
Ma pompe fait du 500l/h et j'ai un Waterblock bidon  :pt1cable: et enorme de chez thermaltake tandis que la CG c un zalman GWb-3 !
L'essentiel de mon matos est thermaltake, donc réputé pas très performant ! Surtout dans mon tout petit turboost pas du tout fait pour du WC :heink:  !
Eh bien j'ai des perf fantastique a coté de toi ! :love:
LE cpu en Idle avec Vcore@1.35V  :pt1cable: est à 25° au demarage puis 30° après !
Tandis que la Cg est à 40 en Idle avec du 47-50° en full !
Et mon pc fait un doux, très doux bruit d'aquarium !
Je précise que j'ai branchée mon circuit dans cet orde :
pompe->CG->CPU->Rad240->reservoir->pompe.
Allez pour le plaisir le prix que ca m'a couté : dans les 10€, grâce à de l'achat-revente de matos !
n°1682774
Cubensia
Posté le 24-01-2008 à 08:56:07  profilanswer
L'ordre n'a pas d'importance sur les perfs mais en tout cas bravo pour le faible cout de la réalisation ( un poil moins pour le taunt gratuit mais bon )
Message édité par Cubensia le 24-01-2008 à 08:56:28
n°1682778
Chickendip
Posté le 24-01-2008 à 08:58:36  profilanswer
trop petit et donc pas assez ventilé.
et j'ajouterais aussi trop bas, le niveau d'eau devrait être plus haut que le waterblock pour bien faire.
n°1682833
cleyt64
On my way !
Posté le 24-01-2008 à 11:02:49  profilanswer
fabsther-sama a écrit :
Salut ! :hello:
Whoua ! Peut tu me dire quelle est ta pompe et ton rad  et ton airtrap (in ou out) parce que je ne veux pas me ruiner non plus !!
Il est là !!!
n°1682880
fabsther-s​ama
Posté le 24-01-2008 à 12:47:09  profilanswer
ma pompe c'est une pompe standard thermaltake (A bien fixer et isoler sinon y'a beaucoup de bruit), Mon rad est un doc pro 240 (30mm).
Quand à un airtrap, je n'en ai pas vraiment, La pompe thermaltake est livrée avec un reservoir qui possède une mousse; En gros, tu passe deux minute dans le bios le temps que le circuit se remplisse, que les bulle se purgent, et après c'est impec plus de bulle !
Si tu prends une pompe, je suis sur que tu trouvera mieux que la mienne, moi j'ai pris ça pour le prix !
Si j'avais eu a tout payer j'en aurais eu pour 130-140€, c'est largement suffisant comme budget pour watercooling !
Message édité par fabsther-sama le 24-01-2008 à 12:50:03
n°1682903
cleyt64
On my way !
Posté le 24-01-2008 à 13:22:38  profilanswer
Merci  :jap:
Il est là !!!
n°1683000
xXSnake_36​0Xx
Posté le 24-01-2008 à 15:16:55  profilanswer
Je deteste les pompes thermaltake  :fou:
Trés mauvaise qualité !  :o
n°1683050
fabsther-s​ama
Posté le 24-01-2008 à 16:36:34  profilanswer
Baf c'est pas faux mais vu le prix ! Un petit rhéobus récupéré et ca marche en silence !
n°1683064
xXSnake_36​0Xx
Posté le 24-01-2008 à 16:50:06  profilanswer
Je dit ça car la miene a claqué au bout d'un an et a failli griller mon processeur qui est un c2d E6750 donc pas un des moin cher  :fou:
Du coup j'ai un peu la haine envers les produits de cette marque  ;)
Quand j'ai démonté la pompe, l'axe était carrement rongé ce qui veut dire que c'est de la bonne grosse merde et qu'il n'est pas prudent d'accorder de la confiance à ce style de produit surtout quand on sait qu'une pompe qui lache peut griller un processeur    :pt1cable:
n°1683069
fabsther-s​ama
Posté le 24-01-2008 à 16:57:31  profilanswer
baf c l'avantage qu'elle fasse du bruit on se rend compte tout de suite qu'elle est arreté ! :bounce: Futé les ingénieurs de chez TT  :lol: .
n°1683224
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 24-01-2008 à 20:42:37  profilanswer
euh je crois pas que ça soit fait pour ça à l'origine  :whistle:
n°1683272
cleyt64
On my way !
Posté le 24-01-2008 à 21:32:58  profilanswer
Au fait je viens d'installer everest et voici le resultat: http://hiboox.com/lang-/image.php?img=3et6t9g9.jpg
Est-ce bon pour le proco ?? il est a 3.2ghz .
Il est là !!!
n°1683309
fabsther-s​ama
Posté le 24-01-2008 à 22:41:06  profilanswer
Bon, pour comprendre, ton Q6600 est G0 et par conséquant il devrait beaucoup moins chauffer que le miens ! Moi Idle 30°, toi 40°, moi Vcore 1.35, toi 1.30 ,  Alors ton WC est tout sauf efficace :! Tu devrait etre autour de 25° avec un bon watercooling en idle je pense.
Voilà que dire de plus sinon que tu doit au minimum changer de rad et l'utiliser dans les règle de l'art !
Bien fixé ! Le but n'est pas que le truc pendouille à trois malheureux sert-fils.
Bien aéré ! Si tu a un boitier à deux balle achète un Turboost, c'est pas cher 40€, tous les ventilos sont fournis, comme ca tu as juste à acheter un nouveau rad ! Si ton boitier vaut des pesetas alors va soit que tu le bricole soit que tu le revende ! Au passage un autre avantage du turboost c'est que à 40€ tu n'a pas peur de jour de la pince coupante et de la perceuse !!!
Bien dissipé ! Tu as le choix entre prendre un second rad de 120(25€ FDPout) ou un de 240(mieux et 32€ FDPout) .Mes prix son en prenant le moins cher de docmicro.
C'est peut etre beaucoup pour ton budget mais un turboost plus un rad 240 (70€), c'est un bon plan (Je n'ai aucune action sur advance  :jap: ).
Enfin si tu revend le rad de 120 et le boitier par exemple ca peut amortir la dépense !
Je poste bientôt des photos !
n°1683319
xXSnake_36​0Xx
Posté le 24-01-2008 à 23:02:02  profilanswer
Oui, j'ai effectivement su que la pompe était grillé à cause ou plutôt grâce à son bruit et aussi à everest avec un petit processeur à 101°C  :D
Sa évite de devoir monitorer les tr/min de la pompe  :lol:
 Page :   1  2
Page Précédente
[HELP] 1er watercoolingConseil Watercooling E6600@3.6Ghz
Mon 1 er watercooling [en cours]Les températures ne sont pas les mêmes selon les logiciels
Debutant en WaterCoolingBesoin d'aide pour choix watercooling
Differentes versions du Reserator 1 + watercooling Xbox 360Boitier pour tuning
Gros problème de surchauffe avec un Watercooling tout neuf ! (Suite..)mon premier mod un ecran 7" sur le boitier
Plus de sujets relatifs à : Mauvais premier watercooling et temperatures Que faire?
