2312 connectés
  GPU
  4870 sous atiflash "adapter not found" "erreur 0FL01"
n°1798327
tony54
Posté le 26-09-2008 à 21:30:09  profilanswer
je viens de flasher ma sapphire 4870 avec le dernier bios sous ATIwinflash, tout s'est bien passé mais malheureusement au reboot la carte affiche un écran noir
j'ai installé une carte en port PCI et laisser ma 4870 dans le port PCIE
j'ai lancé ATIflash, taper la ligne de commande atiflash -1 pour connaitre les adaptateurs videos, resultat "adapter not found"
pareil j'ai forcer pour le flash avec la bonne commande sous ATIflash mais rien a faire "erreur 0FL01"
quelqu'un aurait une idée ?
emrci pour votre aide
Message édité par tony54 le 28-09-2008 à 02:03:06
Mon Feed-Back
n°1798336
andrei66
Vive le HB
Posté le 26-09-2008 à 22:19:48  profilanswer
J'ai jamais flashé une carte graphique d'ailleurs je sais pas a quoi ça sert :D mais a mon avis c'est poubelle (un retour SAV mais si ils savent que tu l'a flashé ça passera pas)
n°1798349
tony54
Posté le 26-09-2008 à 22:41:57  profilanswer
je l'ai flashé pour lui mettre de le dernier bios officiel
Mon Feed-Back
n°1798356
andrei66
Vive le HB
Posté le 26-09-2008 à 22:51:20  profilanswer
Essaie on ne sait jamais
n°1798446
clems159
Posté le 27-09-2008 à 11:47:38  profilanswer
tu dois pouvoir la reflasher avec lancien bios, va faire un tour du coté des forums : http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=67928
feedback
n°1798687
tony54
Posté le 28-09-2008 à 02:04:57  profilanswer
j'ai tout essayé, a mon avis comme le bios a foiré, la carte n'est plus reconnu, il doit y avoir un systeme en hard pour pouvoir la reflasher correctement
Mon Feed-Back
n°1798771
cleyt64
On my way !
Posté le 28-09-2008 à 12:17:42  profilanswer
Tu peux reflasher avec atiflash 3.60 sous dos ! >> http://www.techpowerup.com/downloa [...] _3.60.html   (a dezipper)
1) telecharge un bios hd 4870 >> http://www.techpowerup.com/vgabios [...] &memSize=0
2) telecharge HPUSBFW pour formatter une cle usb bootable ( change le perif principal de demarrage en "usb zip"au lieu du hdd dans le bios pour booter sur cette derniere).
 - utilisation de HPUSBFW expliquee ici chapitre 8 >> http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5065_1.htm
3) une fois la cle formatée tu copie les fichiers atiflash dedans ainsi que le bios que tu aura choisi(change le nom du bios pour un plus court du style "bios" ca ira plus vite).
4) une fois sous dos entre  la ligne :  ATIFLASH -f -p 0 "nom de votre bios"
Si c'est trop compliqué alors j'y peux rien !! ;)
Message édité par cleyt64 le 28-09-2008 à 12:19:47
Il est là !!!
n°1798962
tony54
Posté le 28-09-2008 à 22:59:16  profilanswer
merci pour ton aide,  en effet c'est ce que j'ai fais mais malheureusement ATIflash ne reconnait pas ma carte
Mon Feed-Back
n°1798968
Devil'sTig​er
Posté le 28-09-2008 à 23:14:21  profilanswer
http://www.techpowerup.com/downloa [...] shing/ATI/
Si aucun de ces logiciels ne marche tu es très mal...
Veille aussi a t'assurer que tu as vraiment la dernière version de chaque programme, et que celle ci bien sur supporte les HD4870 sinon tu auras tout le temps "adapter not found"...
edit : tu peux ptete tenter celui là aussi : http://www.techpowerup.com/downloa [...] v1.15.html
Message édité par Devil'sTiger le 28-09-2008 à 23:15:47
n°1798971
tony54
Posté le 28-09-2008 à 23:28:00  profilanswer
oui en effet j'ai bien testé avec ATIflash 3.60 et flashrom 2.40
je me demande comme j'ai essayer de flasher avec une carte en PCI et ma 4870, s'il serait pas mieux de flasher avec plutot 2 cartes PCIE
par contre je me demande laquelle il faut mettre sur le premier slot PCIE pres du proco ?
Message édité par tony54 le 28-09-2008 à 23:31:22
Mon Feed-Back
n°1798988
tony54
Posté le 29-09-2008 à 01:29:31  profilanswer
voila ce qui est dit concernant l'erreur :
0FL01  Error programming ROM
- Check that the command line arguments you passed are correct.
- Check that the BIOS image file specified exists and isn't corrupted.
- Check that the ROM isn't write protected.
- If a parameter in the BIOS image file differs from a parameter in the
  current ROM image (e.g. SSID), and you're sure you want to program
  the image, specify the -f (force) flag on the command line.
Mon Feed-Back
n°1798991
Posté le 29-09-2008 à 06:53:03  answer
Alors, ça m'est déjà arrivé il y'a longtemps avec une ATI 9500 Pro, et pareil si j'installai une CG sur un port PCI, le soft (sous DOS) refusait de flasher.
Bref, impossible de flasher si j'installai une CG supplémentaire dans la tour.
La seul solution pour pouvoir reflasher la carte avec le BIOS d'origine, à été de y'aller à l'aveugle (ecran noir), et de me repérer au bruit du lecteur de disquette pour savoir quand je devait taper la ligne de commande.
C'est un peu hardcore, mais faisable, sinon l'autre option est de faire une disquette bootable (avec la ligne de commande inclu dans l'autoexec.bat et l'option -f pour forcer le flash et -reboot, pour rebooter automatiquement après le flash).  :D
PS : avec ATIflash
Message édité par Profil supprimé le 29-09-2008 à 07:05:23
n°1799054
tony54
Posté le 29-09-2008 à 13:12:02  profilanswer
je vais essayer, sinon la carte va partir en SAV
Mon Feed-Back
n°1799080
tony54
Posté le 29-09-2008 à 14:41:21  profilanswer
tu pourrais me dire c'est quoi exactement la ligne de commande
Mon Feed-Back
n°1799086
Posté le 29-09-2008 à 14:55:17  answer
Le soucis, c'est que ça remonte à plus d'un an, et les lignes de commande on peut être changer avec les nouvelles versions d'ATIflash.
Tu peut logiquement avoir un descriptif des commandes avec la commande atiflash /? ou / help sous dos.
n°1799090
tony54
Posté le 29-09-2008 à 15:07:49  profilanswer
j'ai trouver ceci avec flash.bat inclu
http://us.sapphiretech.com/driver/479.zip
mais ce que je pige pas, il faut juste taper "flash" quand je suis sous dos
Mon Feed-Back
n°1799101
Posté le 29-09-2008 à 15:25:34  answer
Euh, dans ton zip, je n'ai qu'un fichier PDF et un DOC.
Sinon avec atiflash, une fois sous dos, tu tape "ATIFLASH /?", et logiquement tu as la liste des commandes qui défile.
PS : ce que je t'ai donner comme astuce, n'est pas garantie, j'ai peut-être eu beaucoup de chance que ça fonctionne.  :D
Message édité par Profil supprimé le 29-09-2008 à 15:28:32
n°1799104
Posté le 29-09-2008 à 15:27:33  answer
test
n°1799112
tony54
Posté le 29-09-2008 à 15:44:19  profilanswer
je viens de tester rien a faire
la carte bip 3 fois au demarrage normal ??
Mon Feed-Back
n°1799116
Posté le 29-09-2008 à 15:47:41  answer
Ok, bah c'est mal partie, je te conseil de la renvoyer en SAV, en oubliant de dire que tu l'a flasher.  :D
Message édité par Profil supprimé le 29-09-2008 à 15:49:10
n°1799125
tony54
Posté le 29-09-2008 à 15:56:32  profilanswer
c'est clair c'est la mort de la carte je crois
j'ai tout essayer et j'en ai plein le Q
on va voir si le SAv de Sapphire est correct et rapide surtout
Message édité par tony54 le 29-09-2008 à 15:56:58
Mon Feed-Back
n°1799209
cleyt64
On my way !
Posté le 29-09-2008 à 18:42:20  profilanswer
je crois qu'apres ca je crois que je vais arreter de flasher ma hd4870 qui en est a son 10eme essai (pour tester differents bios) sans plantage sous windows !
Il est là !!!
n°1799210
Devil'sTig​er
Posté le 29-09-2008 à 18:43:18  profilanswer
Tu as essayé de flasher en force ? Tu as toujours une option pour flasher en force et lui obliger a passer certaines vérifications...
Concernant le SAV, sauf erreur de ma part tu risques de ne rien avoir de ce côté, la manip vient de toi, c'est donc ta faute si le flashage à raté, tu n'auras donc rien à espérer sauf si tu tombes sur un con qui sait pas checker un bios... (mine de rien ca arrive ^^)
n°1799969
tony54
Posté le 01-10-2008 à 22:57:00  profilanswer
je viens de faire le test chez un ami qui a une mobo en SLI, la carte n'est pas reconnu
Mon Feed-Back
n°1800937
tony54
Posté le 04-10-2008 à 11:56:11  profilanswer
Mon Feed-Back
n°1801330
tony54
Posté le 05-10-2008 à 13:30:11  profilanswer
on peut forcer le flash avec RBE ? si oui comment ?
Mon Feed-Back
n°1801336
Posté le 05-10-2008 à 13:36:04  answer
pour forcer le flash faut passer par atiflash sous dos...
avec une carte pci si ta carte boot pas...
n°1801536
tony54
Posté le 05-10-2008 à 17:40:53  profilanswer
j'ai deja fait
on vient de me proposer cette commande quand la carte n'est pas reconnu sous dos :
atiflash --index=0 -4 -5 -6 bios.rom
je ne sais pas si cette commande est compatible ATIflash car je ne vois pas de commande index avec le cmd
Mon Feed-Back
n°1801695
tony54
Posté le 06-10-2008 à 01:46:38  profilanswer
:bounce:
Mon Feed-Back
n°1801814
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 06-10-2008 à 17:30:07  profilanswer
C'est une commande qui est tiré de Nvflash çà va pas le faire çà
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1801826
tony54
Posté le 06-10-2008 à 18:33:40  profilanswer
c'est bien ce qui me semblait, j'ai rien vu dans ATIflash qui corresponde
Mon Feed-Back
n°1802406
tony54
Posté le 08-10-2008 à 00:16:46  profilanswer
[:abnocte invictus]
Mon Feed-Back
n°1802605
tony54
Posté le 08-10-2008 à 21:46:37  profilanswer
Mon Feed-Back
n°1802609
Cubensia
Posté le 08-10-2008 à 21:51:18  profilanswer
bah besoin de up c'est pas un topic de vente ;)
n°1802621
tony54
Posté le 08-10-2008 à 22:06:43  profilanswer
je fais des ups pour savoir si quelqu'un aurait une idée   :lol:
Mon Feed-Back
n°1803299
Bocal83
Posté le 11-10-2008 à 13:53:39  profilanswer
J'ai pas encore flashé ma Sapphire mais j'ai juste une question, est-ce que t'a essayé avec le paramètre atiflash -i ou -ai ?
n°1803372
tony54
Posté le 11-10-2008 à 17:19:59  profilanswer
oui malheureusement elle est pas reconnu, elle doit etre en securité donc plus reconnu
je te conseilles vivement de la flasher avec ATIflash car ATIwinflash a bien fonctionné chez moi, mais une fois le reboot bonjour la cata !!!!!!!!!!!!
Message édité par tony54 le 11-10-2008 à 17:21:05
Mon Feed-Back
n°1803421
Devil'sTig​er
Posté le 11-10-2008 à 18:47:44  profilanswer
J'ai flashé de nombreuses fois avec ATIWinFlash sans aucun soucis ;)
Je pense plutôt qu'il c'est passé que ton bios était tout ce qu'il y a de plus foireux point barre ;)
n°1803425
Bocal83
Posté le 11-10-2008 à 19:27:04  profilanswer
Je pensais le faire sous DOS.
J'dois être encore vieux jeu mais tout ce qui est "flash" je préfère le bon vieux mode DOS.
n°1806868
tsubasa42
Posté le 22-10-2008 à 16:17:06  profilanswer
Voici la solution ici:  :love:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8567_1.htm
Message édité par tsubasa42 le 22-10-2008 à 16:17:32
Feedback
  GPU
Overclocking sapphire 4870temperature ati hd 4870
Overcloaking = Message d'erreurProbleme : 3DMark2006 avec HD 4870.
4870 problème ventilateur troune trop vite dés le debut !La 4870 , overclokable ?
PC stable mais erreur si 2 memtest!adapter waterblock 754-->775
Temp P5E + crossfire 4870code erreur occt
Plus de sujets relatifs à : 4870 sous atiflash "adapter not found" "erreur 0FL01"
