3853 connectés
  CPU
  AIbooster avec une p4c800edlx et windows xp (je parle du logiciel)
n°1177588
divinours8​1
Posté le 17-01-2005 à 13:30:44  profilanswer
je parle du logiciel fournit par asus pour overcloquer sous windows
petit probleme des que le logiciel se lance il est incapale d'apres moi de lire le bios  d'autre personnes ont elle essayer
quelles serai leur reglage  (dans bios ) pour que aioverclok (le logiciel) sous xp fonctionne corectement
voila je vais metre des screen de mon probleme d'ici peu
http://divinourson.free.fr/divers/aibooster.jpg
matos
3.4e
p4c800edlx rev2 bios 1018
2 xadata pc 4800
Message édité par divinours81 le 17-01-2005 à 13:40:13
n°1177602
ZZZzzz
Posté le 17-01-2005 à 13:43:01  profilanswer
matos
3.4e
2 xadata pc 4800
j'ai le même prblème sur ma P4P800 avec bios 1019 (déjà essayé avec d'autres bios et ça ne fonctionnait pas non plus)... l'appli me lance plein de messages d'erreurs dans tous les sens... c programmé avec les pieds !
n°1177618
divinours8​1
Posté le 17-01-2005 à 13:58:43  profilanswer
bah c'est tres con de faire un logiciel et surtout de le metre sur le cd pour ne aps qu'il fonctionne
je viens de test  avec le bios beta 1020 idem marche po
c'est bete sa aurai ét simpa de pouvoir modifier le vcor sous xp
n°1177622
ALLU
Posté le 17-01-2005 à 13:59:45  profilanswer
slt
allez dans Parametre - Panneau De Configuration - Option régionales et linguistique - Cliquez sur Personnaliser et remplacer le virgule par un point au niveau de Symbole Décimale.
Et ca marchera.
n°1177624
divinours8​1
Posté le 17-01-2005 à 14:06:16  profilanswer
je vais test pour voir
n°1177628
divinours8​1
Posté le 17-01-2005 à 14:11:07  profilanswer
sa marche vais pouvoir jouer avec
n°1177637
Alisteroid
Posté le 17-01-2005 à 14:17:49  profilanswer
Ou en quittant le prog et en le relançant ça marche aussi ....... moi j'ai un pb de lecture au niveau du vcore ...... je pense que ca vient de ma A8N-SLI mais j'en suis pas sur .... qqun a le meme pb que moi?
n°1177651
divinours8​1
Posté le 17-01-2005 à 14:31:42  profilanswer
la c bon pour moi par contre il enleve les reglage par defo du bios ce qui est un peu chiant pour un screen max sa pe etre simpa de juste metre le max vcor apres sinon aucun interet clokgen fait aussi bien
n°1177828
ZZZzzz
Posté le 17-01-2005 à 17:05:15  profilanswer
allu a écrit :
slt
Et ca marchera.
ça pue le truc mal programmé en delphi ou c++ builder ça...
n°1178742
divinours8​1
Posté le 18-01-2005 à 14:49:35  profilanswer
en fet pas si inutile que sa il fo s'abituer j'aime bien
n°1178820
ZZZzzz
Posté le 18-01-2005 à 16:40:54  profilanswer
il te sert à quoi toi ? car moi j'utilise déjà speedfan et mon oc je le fais directement dans le bios... du coup l'intérêt je le trouve limité mais si on a accès a pas mal de réglages qu'on a pas ailleurs (voltages et autres)
n°1178823
divinours8​1
Posté le 18-01-2005 à 16:43:08  profilanswer
ben en fet  sa ma permis de voir que mon voltage été trop gros la je viens de passer occt avec moins de volt ((1.42) a 4.5ghz
et je vais baisser pareil le vdimm etc
n°1178996
ALLU
Posté le 18-01-2005 à 19:35:23  profilanswer
moi je l'utilise simplement pour le voltage cpu. je mets 1.25v (minimun recommander pour le prescott)car dans le bios le minimum est 1.375V. Et donc je gagne en temperature. voila
n°1202476
nebucade
Posté le 17-02-2005 à 09:33:02  profilanswer
lol quand je change la vitesse du fsb, aibooster m'indique bien le changement de vitesse, mais WCPUID n'indique aucun changement ... le quel croire... :-))
n°1202489
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-02-2005 à 09:45:49  profilanswer
quand il met divide by 0 impossible, c'est qu'il bug ton processeur, Vcore powaa!
n°1203015
nebucade
Posté le 17-02-2005 à 21:21:08  profilanswer
ce nest que du bidon il ne fait rien teste a l'appuis avec plussieu soft les changement dans le bios ca marche 10 fois mieu qui truc qui te fais croire des chose qui n'existe pas
n°1302988
fouinux
Posté le 01-09-2005 à 09:37:04  profilanswer
J'ai le même probleme et je peux pas me servir du logiciel ? Quelqu'un a une solution ??
J'ai fait une install toute neuve juste XP pro sp2 + driver et après les log asus et aibooster me des truc du meme genre lorsqu'il demarre et des truc en plus!!De plus il m'est impossible d'installer Winbond voice editor, ca plante pendant l'install au moment de la copie du fichier speech.exe ??
Plz j'espere qu'il y a quelqu'un pour m'aider !!
thx
  CPU
Logiciel CAO water-bloclogiciel d'overclocking et monitoring pour 6800
graver avec lecteur windows 10cherche logiciel
overclock=erreur irrecuperable windows/win32/winconfig...Temperature celeron 4 d 320 anormal sous windows
Gros pb de reboutage windows !!!logiciel O/C !!!!!
Probleme d o/c du Bios a windowsquel logiciel pour overcloquer ma 6800
Plus de sujets relatifs à : AIbooster avec une p4c800edlx et windows xp (je parle du logiciel)
