2977 connectés
Plus de sujets relatifs à : Sonde interne\externe et pate thermique
(06/06/2025) pad thermique adhésif double-face(07/09/2024) Pate thermique
(13/09/2023) Pâte thermique(03/01/2026) Avis sur le pad "magique" thermique "Honeywell PTM7950"+thermal putty
(06/02/2023) Probleme de Sonde sur msi z690 torpedo + 13700Kf ??(03/04/2023) Changement pâte thermique RX 6800 Sapphire référence
(18/10/2022) Conseil pâte thermique(18/11/2022) Pate thermique : meilleur choix entre Artic MX4 ou Thermalright TF7
(28/08/2022) Quelle pate thermique ?(14/07/2022) Quels Pâte Pads Thermique PC Portable
(06/03/2022) Écran LCD pour sonde température barrow(18/12/2021) Moyen cheap de dissoudre la pâte thermique ?
(21/08/2021) Sonde de température(21/04/2021) Sonde température liquide
(04/08/2021) Pads thermique 2080ti Gigabyte(11/07/2021) comment chosir les bon pads thermique de sa carte graphique svp ?
(04/03/2022) Pad thermique DUAL-RTX2080TI-O11G(17/10/2020) Pate thermique et oxydation ? Help required...
(12/09/2020) Pompe AIO en panne ou sonde HS ?(07/08/2020) Conseil Pads thermique pour MSI GT73VR
(19/10/2020) Conseil pour ventirad et pâte thermique pour 3600X(13/02/2020) Pad thermique waterblock X58 EVGA
(02/01/2020) Dissipteur thermique l'un sur l'autre(06/10/2019) Echange thermique waterblock CPU, quelles solutions ?
(01/09/2019) supprimer un pont thermique dans une douche(18/05/2019) NZXT KRAKEN 52 et pate thermique
(15/04/2019) conseil quel débitmetre et sonde de température(09/04/2019) Water Cooling bouché (pâte bleu)
(04/03/2019) [Résolu] Sonde GPU négative(21/02/2019) Problème temperature CPU FX-6300
(10/02/2019) ecrasement optimal pad thermique [HELP](03/01/2019) Question pâte thermique Delid cpu
(25/11/2018) Quel pad thermique acheter ?(17/11/2018) Pad Thermique sur NZXT KRAKEN X62 ??
(11/09/2018) Quel pâte thermique utiliser ?(14/07/2018) Pâte thermique Kraken x62
(19/06/2018) pads thermique vs metal liquide(14/05/2018) Fractal Design Celsius S24 et sa pâte thermique
(24/07/2018) Pâte thermique 8 ans, encore utilisable ?(13/03/2018) Pad thermique efficace pour VRAM
(10/03/2018) Delid pâte thermique qui ressort du CPU(01/07/2018) Delid i7 4770k et problème sonde CM
(25/09/2017) Pad thermique conducteur ou non ? Risque ?(19/09/2017) Choix pate thermique
(24/08/2017) Changer pâte thermique GTX 1080 Ti SeaHawk(24/09/2017) Changement pad thermique
(09/04/2017) Épaisseur Pad thermique pour 1080Ti Fe ?(28/01/2017) Pad thermique pour SSD M.2
(01/01/2017) [Choix] Achat WB CPU, et pads thermique(20/09/2016) pad thermique
(03/09/2016) démonter un waterblock sans changer de pâte thermique ?(23/08/2016) Thermal pad au lieu de pâte thermique ?
(23/07/2016) dissipateur thermique cpu a inversion de phases(07/07/2016) Placement sonde
(27/06/2016) Pad adhésif thermique - Performance(21/05/2016) Pate thermique pc portable
(29/12/2015) Changement boitier et pâte thermique !(30/12/2015) Pâte thermique FRAÎCHE
(22/07/2015) Changement de pate thermique(19/07/2015) GTX TITAN X , aide pose dissipateur thermique
(05/04/2015) Pâte Thermique Innovation Cooling IC Diamond(08/12/2014) Pâte thermique thermalright (bundle) ?
(25/08/2014) Rehobus automatique sur une sonde ?(04/08/2014) Pad thermique GPU
(24/07/2014) AIO - H75 - avis pâte thermique pre applique(21/07/2014) sonde foireuse p8p67 rev B3.1 i7 3770k
(03/07/2014) Problème pour enlever la pâte thermique constructeur(05/04/2014) sonde température, emplacement ?
(23/03/2014) Cette sonde peut-elle aller dans l'eau ?(05/02/2014) péremption de la pâte thermique ?
(05/02/2014) Corsair H100i avec une autre pâte termique ?(13/12/2013) [Petite Question] Pad, Pâte thermique fournis avec le wb
(26/09/2013) Pate thermique en OR :D(22/08/2013) pate thermique cpu sur chipset et norwid
(21/08/2013) pate thermique(14/08/2013) Quel Watercooling qui envoi du paté !
(07/08/2013) Quelle pâte thermique ?(08/06/2013) Quel pad ou pâte thermique pour waterblock gpu d'occasion ?
(07/03/2013) Pad thermique GPU mobile(17/04/2013) Pad thermique, oui mais lequel?
(14/01/2013) [Réglé] Question de vocabulaire - Pad thermique ?(23/01/2013) Quelle pâte thermique pour le Antec Kuhler H20 920 ?
(27/12/2012) Pate thermique dans seringue ,encore bonne ??(16/10/2012) Pâte pour montage Accelero Xtreme Plus II
(07/10/2012) changer pâte thermique i7 3770k?(27/09/2012) Pâte thermique pro Fischer Elektronik WLPG !?
(20/07/2012) Changement de carte mère et pâte thermique(09/08/2012) Pate Thermique de la mort qui tue
(14/05/2012) pate thermique no name ?(23/03/2012) Feuille d'aluminium au lieu de pâte thermique ?
(30/12/2011) Pâte Thermique(10/12/2011) pad thermique accelero xtreme 5970
(18/12/2011) Changer la pate thermique de son GPU ( Gain ? )(26/11/2011) installation Ventirad Noctua avec pate thermique ou pas ?
(09/11/2011) Nouvelle colle thermique Arctic Cooling pour montage non définitif !(25/10/2011) MSI 560 ti O/C en SLI + sonde thermique
(26/09/2011) Problème de sonde ?(07/03/2014) [WorkBlog]Drakal's PC
(04/07/2012) Rodage pate thermique Artic Silver 5 .?(25/07/2011) Ventirad et pâte thermique
(08/01/2012) Disponibilité de l'Arctic G-1 (pâte thermique adhésive)(21/05/2011) Pâte thermique Coolermaster Hyper 212+ vs. Arctic Silver 5 ?
(21/04/2011) [conseil] pate thermique(29/03/2011) Epaisseur pads thermique Fujitsu Siemens Amilo PI1556 ?
(17/01/2011) sonde températures cpu en panne ? [Résolu](15/01/2011) Probleme de dissipation thermique > Underclocking ?
(24/03/2012) ⇒ [Wlog] TJ07-Silent(21/12/2010) Application pâte thermique et ventirad
(29/11/2010) conductivité thermique des heat pipe(09/11/2010) conseil pate thermique
(09/10/2010) oc e8400 avec bug sonde rev c0, help :)(26/09/2010) effet pâte thermique sur GPU
(02/09/2010) Pâte thermique périmée ?(28/08/2010) Question sonde et température de l'eau
(01/08/2010) Comment bien appliquer sa pâte thermique ?(19/05/2010) Vcore: Différences entre sonde et bios, a qui se fier?
(15/03/2010) Pad/pate pour WB GPU(11/03/2010) Pate Thermique
(17/03/2010) Décoller scotch thermique(23/12/2009) Pate thermique mieux de l'étaler ou pas ?
(29/11/2009) pate thermique incomprehensible(07/11/2009) Sonde temperature, Opteron 170
(11/01/2010) remplacement pate thermique(29/09/2009) Pate thermique wb gpu
(15/08/2009) Sonde, E8400, Baissé la température(24/06/2009) Pate thermique sur E8400
(29/05/2009) Pâte thermique de marque JETART(18/06/2009) Pate thermique : Date maxi d'utilisation ?
(10/03/2009) Modification d'une resistance chauffante de decapeur thermique(13/04/2009) Problème pâte thermique adhésive
(25/06/2009) Ou trouver des pads thermique pour 8800GTX ?(08/02/2009) la sonde marche bien?
(26/01/2009) PAD thermique ATI 4870(17/01/2009) Core 2 Quad Q6600 + pate thermique
(09/01/2009) E8400 : problème de sonde / solution ?(28/12/2008) pate thermique ?
(29/12/2008) simuler un signal pour tromper une sonde de ventilo?(03/01/2009) Température, sonde, Everest, Speedfan
(27/11/2008) Pâte thermique transistors(16/11/2008) Sonde semi foireuse
(09/11/2008) Sonde à placer en Wc + instal correct(30/10/2008) Sonde qui change d'avis
(03/01/2009) Quel sonde de température croirent ??(11/01/2009) baisse finesse gravure => baisse dégagement thermique
(13/09/2008) Overclocking & E8500, ajout de pate thermique ?(13/09/2008) utilité d'une pâte thermique de marque ?
(09/09/2008) pate thermique(07/09/2008) Q9450 temperature haute? probleme de sonde?
(28/08/2008) Besoin d'info sur la patte thermique(18/08/2008) Pate thermique, technique AS ou HFR ???
(12/08/2008) Overclock bloqué par sonde ?(03/06/2008) affichage LCD sonde CPU
(26/06/2008) La meilleure pate thermique?(22/05/2008) Pâte thermique étrange sur ventirad Intel (origine)
(16/05/2008) Feuille d'argent en guise de pâte thermique ?(25/08/2008) [Résolu]Probléme temperature e4300[en cours] O/C E4300
(04/05/2008) la pate thermique ceramique est-elle toxic ?(30/04/2008) Vernis électro-conducteur en guise de pâte thermique ?
(04/04/2008) [DON] Donne tube de pâte thermique ZALMAN CSL 850(25/06/2009) Remplacement pads thermique sur les puces ddr de la cg??
(11/02/2008) Problème sonde P5B après OC(06/02/2008) Pas d'OC d'un E8400 : Utilité d'une pate thermique Artic Silver 5
(06/02/2008) C quoi la meilleur pate thermique?(09/02/2008) sonde de temp sur top plexi laing
(10/06/2008) Durée de vie pâte thermique(19/01/2008) Pâte Thermique ou Graisse
(17/01/2008) graisse thermique zalman ZM-STG1(09/09/2010) conservation pate thermique
(11/01/2008) pc qui plante du à la sonde?(06/08/2008) Quel "conducteur" thermique pour une 7900Go (Laptop)
(26/02/2008) Trop pate thermique ? dangereux(25/12/2007) pate thermique et ventirad
(27/12/2007) Pate thermique en or(17/12/2007) Méthode d'application de la pâte thermique: gagner 5 degrés ?
(17/12/2007) Sonde IP35 Pro - variation vcore ?(14/12/2007) Conductivité thermique du silicone
(01/12/2007) Choix pate thermique sur un NH-U12F(25/11/2007) Choix de "pate" thermique
(25/12/2007) Fix rad ??? Pate thermique ou scotch thermique(24/11/2007) Pate thermique zalman sur mosfet 8800GTX
(14/11/2007) nouvelle pate thermique noctua NT-H1(23/09/2007) Problème avec montage (pompe et sonde)
(13/09/2007) Pâte thermique - Céramique ou AS5 ?(10/09/2007) artic silver ou pate zalman
(03/09/2007) Accelero X2 et sonde sur Sapphire X1950XT 256(27/08/2007) Remplacer la pâte thermique d'une GF8800...
(27/08/2007) Quelle est la pâte termique la plus performante ?(21/08/2007) Nouvelle pate thermique qui fait des miracles!!!
(16/08/2007) Pate thermique de cpu version boite(15/08/2007) 8800 gtx pate thermique
(11/08/2007) sonde température remplacement du capteur?(10/08/2007) pate thermique sur le radiateur?
(10/08/2007) Question sur la pate thermique(06/08/2007) Appliquer pâte thermique (urgent!)
(25/07/2007) Ou mettre la sonde cpu(25/08/2007) Mettre de la pate thermique sur un cpu de pc portable
(07/07/2007) Upgrade thermique! Votre avis m'intéresse!(07/07/2007) enlever le PAD thermique AMDBOX
(05/07/2007) Sonde cpu qui reconnait pas la température en facade(08/07/2007) sonde cpu sur une gigabyte p965-ds3
(28/06/2007) PATE THERMIQUE COLLANTE ! comment ça marche(31/01/2008) Vos avis sur cette pate thermique
(06/06/2007) Pâte thermique adhésive(13/05/2007) Remplacer une sonde de temperature.
(01/05/2007) comment bien appliquer la pate thermique?(21/04/2007) Pâte thermique TITAN TTG-S106 ??????
(06/04/2007) sonde foireuse ?(31/03/2007) [Résolu] Question pâte thermique + Garantie A64
(29/03/2007) petite question au pro de la pate thermique...(26/03/2007) Afficher résultat sonde sur PC (sans lecteur lcd)
(21/03/2007) comment appliquez vous la pate thermique" resultat temperature"(03/03/2007) [Info] Montage de ventilo sur paté de mastic silicone
(24/02/2007) ventirad et pate thermique d'origine(23/02/2007) Difficultés avec sonde thermique
(11/02/2007) Sonde foireuse?(13/01/2007) où se procurer une sonde pour la temperature
(10/01/2007) pate thermique sur chips memoire carte graphique ?(20/12/2006) e6300 à 65° sous tat...HELP photo proco rad pate termik. bonne?
(12/12/2006) Pate thermique - Reserator 2...???(10/12/2006) pad thermique 3m chez pc-look
(06/12/2006) Avis sur graisse thermique zalman ZM-STG1(08/11/2006) pate thermique?
(14/10/2006) Ou se procurer de la pate thermique Shin Etsu X23?(10/09/2006) remettre de la pate thermique
(18/09/2009) Infos concernant la pâte Thermique Akasa AK-450(30/08/2006) comment enlever le ventirad? pad thermique très collant
(29/08/2006) Quelle sonde croire?(16/09/2006) Pâte thermique ou adhesive pour GPU ?
(26/01/2016) Votre avis sur pate "Compound transistor" de KF(19/08/2006) avec quoi nettoyer la pate termique d'un PROC ?
(02/08/2006) NV Silencer & pâte thermique ?(20/07/2006) Textorm dbKiller ... comment virer la sonde??
(12/07/2006) DFI SLI-DR: Symptomes d'une sonde morte?(03/05/2019) Nettoyer le cpu de l'ancienne pate thermique
(29/06/2006) sonde hs ??(28/06/2006) [temperature] thermomètre LCD avec sonde de température
(16/06/2006) ai-je mis assez de pate thermique ? ou trop ? (photo inside...)(14/06/2006) Sonde: Où la relier sur la CM ?
(16/06/2006) comment enlever pate et/ou pad thermique ?(17/06/2006) étalage pâte thermique
(04/06/2006) [QST] pate thermique ati silencer(11/05/2006) J'ai coupé la sonde de mon Textorm 120mm, c'est bizarre...
(26/05/2006) [Sondage] Comment étalez-vous votre pâte thermique ?(08/04/2006) probleme pour enlever la pate thermique de mon gpu
(07/04/2006) pate thermique(25/03/2006) Mettoyage pate thermique
(12/03/2006) NV Silencer: Patin blanc ou pate thermique pour ram ?(07/03/2006) X850XT - sonde T° ok - reboot core = 580Mhz
(04/03/2006) [aide ventillo proc] désactiver la sonde(21/01/2007) Conductivité de la pate thermique
(22/02/2006) quel adhesif pour sonde de temperature ?(12/02/2006) Pate Thermique
(16/01/2006) pâte thermique(10/01/2006) sonde senfu + waterblock + A64
(01/01/2006) un bon produit maison pour enlever la pâte thermique(31/12/2005) Pate thermique sur 6600 GT en pci-E (galaxy)
(30/12/2005) sonde de temperature.... résultat etrange(28/12/2005) Pâte thermique sur quels CPU???
(15/12/2005) Perle thermique ?(15/03/2008) Cherche erzatz de pâte thermique.
(05/12/2005) ou est la sonde des amd dans le coeur du processeur ou ailleur ?(30/11/2005) Creer sa Pate Termique Adhesive
(20/11/2005) sonde 6600GT(20/11/2005) pate thermique adhésive maison
(19/11/2005) Textorm db-Killer TM12 et sa sonde(09/11/2005) relier la sonde du CPU a l'ecran du boitier
(11/11/2005) A quelle sonde se fier?(02/11/2005) pate thermique pour ventirad origine
(03/11/2005) [Résolu] AX850XT a une sonde de température mais quel soft pour gérer?(02/11/2005) Pate thermique :)
(27/10/2005) [b]Problème d'artefact sur x800, pate th. sur resistance[/b] ?(31/12/2005) Installer sonde thermique hardcano 13 sur CPU, GPU, HDD...
(12/09/2006) Sonde CPU de l'hardcano 13 : ou la mettre précisément ???(06/10/2005) QUESTION : sonde senfu
(28/09/2005) integration led dans une sonde senfu pour WC(17/09/2005) J'ai recup un ventilo de 120 avec sonde coupée ...
(10/09/2005) Pâte thermique(03/09/2005) Possible de mettre sonde sous ou dessus le procc..
(03/09/2005) comment installer une sonde senfu sur un A64???siouplait(02/09/2005) liquide thermique
(03/09/2005) [soudure] pate/creme a braser, et astuces(20/08/2005) Sonde placée, quelle température du core ?
(06/08/2005) Sonde CPU(09/08/2005) Potentiometre "numerique" & sonde série...
(11/01/2007) Montage pour branchement d'une sonde senfu(01/08/2005) HELP ! Ou trouver une Sonde Temperature de rechange???????????????
(10/07/2005) La sonde des NF7-S est elle fiable?!(12/07/2005) Application de la pâte thermique sur GPU
(30/06/2005) Sonde exos(30/06/2005) pate cassée sur aerogate II
(25/06/2005) Roder le processeur et la pâte thermique?(14/06/2005) Conseil pate thermique
(02/06/2005) XP120 : avec pate d'origine / avec silver 5(30/05/2005) Pâte thermique Arctic Ceramique ou Arctic Silver ??
(29/05/2005) Combien de temps se garde de la pate thermique ?(06/07/2005) Sonde de température+montage elec
(13/05/2005) Pâte thermique => glue ? Gros probleme(30/05/2005) remplacer un fan par une sonde sur une CM
(21/05/2007) Quel pate thermique choisir(04/05/2005) quel est le produit le plus adéquat pour retirer la pate thermique SVP
(01/05/2005) Pate thermique Thermalright mieux que l'artic Silver 5 ?(29/04/2005) [optimisation overclocking A64] Pad thermique amd ou pate thermique?
(20/04/2005) 3200+ avec ventilo sans pate ?(15/04/2005) sonde de rheobus
(14/04/2005) VF-700 Cu, Arctic silver 5 ou graise thermique zalman??(09/04/2005) Pate thermique
(24/05/2005) pâte thermique - application(04/04/2005) probleme de sonde ?
(31/03/2005) dimensions de surface d'échange thermique sur un A64 socket 754(27/03/2005) Difference entre pate thermique dans le monde PC et electronique
(25/03/2005) déplacer la sonde de thermorégulation d'une alimentation ?(27/03/2005) astuce pour éviter de couper la thermo-sonde d'1 ventilo: est-ce ok?
(23/07/2008) [6600GT Sonde / BIOSmod / vmods...](21/03/2005) [CH] Sonde temp pour rhéobus enermax (Thermistance)
(18/03/2005) nv silencer 5 et pate thermique, laquelle utiliser ?(15/03/2005) Comment annulé l'auto-régulation des ventilos (ceux avec sonde)
(25/03/2005) Pate thermique thermalright XP90(11/03/2005) Pate thermique...
(09/03/2005) Pâte thermique et disque dur(12/05/2005) pate thermique : comment vous faites
(25/02/2005) Placement sonde d'un ventilo(15/02/2005) Comment retirer la pate thermique adhésive?
(07/02/2005) Quelle pate?(06/02/2005) remplacement de la pate thermique tous les combiens?
(16/02/2005) Cherche pate thermique HDD koolance(13/04/2005) ThermalRight SI-97, quelle pate thermique ??
(26/01/2005) Calcul de transfert thermique dans un tube(26/01/2005) Vous mettez comment votre pate thermique ?
(23/01/2005) Ou placer un ventilo avec sonde dans boitier ?(19/01/2005) qu'elle sonde acheter???
(17/01/2005) Nettoyer la base du ventirad avant d'appliquer la pâte(08/01/2005) Reserator, avec ou sans pate thermique ?
(20/07/2004) Sonde interne\externe et pate thermique
