3806 connectés
  astuce pour éviter de couper la thermo-sonde d'1 ventilo: est-ce ok?
n°1223893
nioubizz
Posté le 23-03-2005 à 23:12:44  profilanswer
salut,
je voudrais temporairement supprimer la sonde de thermorégulation d'un ventilo..
mais je voudrais éviter d'avoir à couper les fil de la sonde..
je me demandais si le fait de shinter la sonde en soudant un fil entre chacun des deux points de raccordement de la sonde sur le ventilo permettrait d'obtenir le meme résultat sans danger?
précision: la sonde est munie de deux fil
   le 1er fil est soudé à un point spécifique du ventilo
   le 2nd fil est soudé sur le meme point que le fil rouge que je suppose etre le +
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0252-1.htm pré-VENDS Ventilateur super silencieux TEXTORM_dB_Killer_120mm NEUF FACTURE
n°1223952
tektro69
Posté le 24-03-2005 à 01:50:08  profilanswer
Salut :hello:
la plupart des ventils regulés avec sonde thermique fonctionne come suit.
c'est un CTN coef temp neg
temp augmente resistance diminu
tu coupe res. infini le ventil stoppe
tu shunte (court circuit) le ventil est à fond
tu remplace la CTN par une res. variable de environ 10KOmhs
bin tu règle au pifometre
donc tout depend de ce que tu veux faire ...... ???
souvent les user qui ont un fan bus shunte la CTN pour mettre le ventil à fond et regule par le fan bus justement en manuel ou en auto.
bonne bidouille @+++ :jap:
n°1223954
nioubizz
Posté le 24-03-2005 à 02:08:39  profilanswer
je crains que tu ne répondes pas à ma question..
j'ai compris le principe de la thermo-sonde..
dans le cas du ventilo.. je constate que plus la thermo-sonde est soumise à une température élevée et plus la résistance diminue ce qui fait tourner le ventilo plus vite..
ma question est peut etre trop bete pour etre intelligible..
je reformule: mon but est bien de faire en sorte de neutraliser la thermistance.
Simplement pour y parvenir, la plupart des gens coupe le fil qui arrive à la sonde et coupe le fil qui en repart, puis soude les 2 fil en question.
Je veux faire de meme mais sans etre aussi "barbare"...
au lieu de couper les fils pour les relier ensuite, je proposais de court-circuiter (shunter koi) la sonde au niveau du circuit ventilo.
en effet celle-ci est raccordée ainsi sur le circuit du ventilo:
1er fil de la sonde soudé sur une borne indépendante du circuit ventilo
2e fil de la sonde soudé sur la meme borne que le fil rouge (+) qui alimente le ventilo
ainsi donc plutot que couper, je propose de souder un fil entre les 2 bornes précédemment cités..
bon je reviens avec un dessin
n°1223958
nioubizz
Posté le 24-03-2005 à 03:03:56  profilanswer
http://membres.lycos.fr/lepisme/ventilo_sonde.JPG
Les 2 modifications aboutissent-elles au meme résultat SVP?
n°1223964
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 24-03-2005 à 06:47:44  profilanswer
n°1224078
tektro69
Posté le 24-03-2005 à 12:17:48  profilanswer
comme shubaka pour ta question la reponse est oui
à ceci près que le ventil n'a pas le meme comportement qu'avec une sonde (vitesse regule thermiquement) et un simple CC vitesse à donf heuu..... à fond :D
j'ai bien vu que sur un autre topic nioubizz tu vas le brancher sur un fanbus avec regulation auto
bonne bidouille @++ :jap:
n°1224111
nioubizz
Posté le 24-03-2005 à 13:01:44  profilanswer
ok merci..
j'oublie le fan bus.. en fait soit je vais le faire tourner sur le 5V de l'alim,   soit je vais y brancher une tite résistance en série pour obtenir du 5V à 7V ;)
n°1225624
nioubizz
Posté le 27-03-2005 à 19:03:07  profilanswer
soit je vends mon ventilo :D
n°1225646
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-03-2005 à 20:08:24  profilanswer
en pontant on aura donc le ventilo qui tourne tout le temps à fond, si tu veut, prend le system du Spark 7 de chez Termaltake, il a aussi un régulateur, quand on met le pont il marche à fond ( comme toi le court circuit pour neutraliser ) et autrement il y a le régulateur!
[6600GT Sonde / BIOSmod / vmods...]oter les ventilo des Radeon ATI
Ajout de ventilo sur GeForce MX 440Sous volté mon ventilo de 120mm
[CH] Sonde temp pour rhéobus enermax (Thermistance)[Hercule 9600 pro] Quel Ventilo utiliser dessus ?
[HELP] simulé la presence d'un ventilo !!bruit ventilo intel
Petit Ventilo sur ASUS A8N-SLI Deluxeventilo pour sapphire X800 pro
Plus de sujets relatifs à : astuce pour éviter de couper la thermo-sonde d'1 ventilo: est-ce ok?
