3229 connectés
  CPU
  Sonde semi foireuse
Sonde semi foireuse
n°1816815
Dr1nkOrDi3
Apatride
Posté le 16-11-2008 à 01:05:22  profilanswer
Voilà la sonde de température me parait tout à fait fantaisiste
Aux fréquences et voltage d'origine elle m'indique 51° en idle (pour les cores) et pour le proc 28°; et en full toujours 51°, ce qui est suspect et pas normal vu le refroidissement. Je pourrais penser à une sonde morte tout simplement, mais quand j'augmente les fréquence et voltage, j'ai systématiquement 51° en idle et en full je monte à 70 avec le fsb a 450 et 1.32v au vcore.
La température en full avec l'o/c semble plausible (quoique l'écat avec la temps processeur est souvent énorme, de l'ordre de 15-20°)  dans ce cas mais pour le reste est il possible que la sonde me note 51° dès que je suis à 51 ou moins ? il y a un réglage ou je ne sais quoi que j'ai loupé ?
Précision : cette température plancher apparait dans les tous les logiciels de monitoring ( elle varie entre 48 et 51)
  CPU
  Sonde semi foireuse
Sonde à placer en Wc + instal correctSonde qui change d'avis
Quel sonde de température croirent ??Q9450 temperature haute? probleme de sonde?
Overclock bloqué par sonde ?[Workblog] Urban Camo Stacker
affichage LCD sonde CPUProblème sonde P5B après OC
sonde de temp sur top plexi laingpc qui plante du à la sonde?
Plus de sujets relatifs à : Sonde semi foireuse
