2845 connectés
  Modding
  sonde température, emplacement ?
n°2341180
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 27-03-2014 à 21:50:43  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acheté ce materiel :
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _6810.html
Quel serait l'endroit idéal pour placer les sondes de températures pour le cpu et le gpu ?
Config :
Cm msi Z87 gd65 gaming
CG : 780GTX gamin
(le reste importe peu je suppose)
Merci d'avance !
n°2341192
3141592653​57989
Askip dyf :p
Posté le 27-03-2014 à 23:34:33  profilanswer
La température dans un water est à peu près égale dans tout le circuit l'eau circulant très très vite, on admet que la température est égale dans un circuit : tu peut mettre la sonde où tu veux.
Ne te tracasse pas de ce problème, met là où les branchements seront les plus simples.
n°2341193
Jahplus
Posté le 27-03-2014 à 23:38:51  profilanswer
Euh c'est pas une sonde water :D
Place la entre le cpu et ton ventirad et entre le gpu et le système de refroidissement de ta carte graphique , bien que maintenant y a beaucoup de logiciel pour avoir la température de ton matériel sous windows
Achat vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0024_1.htm
n°2341195
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 27-03-2014 à 23:47:37  profilanswer
C'est pour du modding ! Merci du coup demain ! Mais je vois sur plein de forum que c'est déconseillé de faire ça ... Ce n'est plus le cas aujourd'hui ?
n°2341196
Jahplus
Posté le 27-03-2014 à 23:57:38  profilanswer
Bah c'est fait pour ça ce genre de sonde mets les sur les bord du proc et du gpu pas en plein milieu , mais bon ça parait évident ;)
Je ne me sert pas de ce genre de sonde je préfère utiliser les logiciel sous windows et sur mon clavier j en ai une mais pour le watercooling
n°2342192
3141592653​57989
Askip dyf :p
Posté le 05-04-2014 à 23:44:11  profilanswer
Zéro je suis...
Message édité par 314159265357989 le 05-04-2014 à 23:44:26
  Modding
Cette sonde peut-elle aller dans l'eau ?Temperature difference
Air cooling : temperature plus basse que temperature ambianteCache emplacement ventilateur ?
[AVIS] Graph Temperature Watercooling 3770kOverclocking HD7770 Vcore / Température / Fréquences
Oc i5 760 : température élevéeProbleme temperature cpu
Température sur le boitier[Avis] température elevée i7 920?
Plus de sujets relatifs à : sonde température, emplacement ?
