3795 connectés
  integration led dans une sonde senfu pour WC
n°1312988
darknewbie​31
Posté le 25-09-2005 à 00:17:55  profilanswer
Je possede une sonde senfu comme celle ci
http://www.docmicro.com/images/pieces/SondeTemp_LCDNoir.jpg
J'aimerais integrer une led bleu pour que l'ecrand soit rétroéclairé.
Est-ce possible ?
n°1313039
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 25-09-2005 à 10:57:01  profilanswer
En théorie, oui, mais en pratique, ca risque d'être difficile
⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡
n°1313045
darknewbie​31
Posté le 25-09-2005 à 11:11:06  profilanswer
j'ai demonter proprement pour voir comment elle etait, il y a le circuit imprimé tout au dessu et l'ecanr en desou, l'ecran est relié au circuit par une sorte de morceau de platique souple avec des fils a l'interieur,
ce qui fait que je devraittrouver un autre systeme si je met une led, est-il possible de soudé ?
Si jemet la led juste deriere l'ecran, celui ci laissera t-il passé la lumiere ? ( il y a une plaque collé qui est assez opaque... )
n°1313056
Natopsi
Posté le 25-09-2005 à 11:21:30  profilanswer
La plaque n'est pas si opaque que ca : essaie d'eclairer derriére, je suis sur que la lumiére va passer.
n°1313059
juju32
Simracer
Posté le 25-09-2005 à 11:24:24  profilanswer
Ton montage va intéresser pas mal de monde, si tu arrives à quelque chose de fiable et de jolie.
Je pense qu'un topic descriptif serai une bonne chose pour l'ensemble de HFR  :D
P.S. Suis le premier intéressé  :na:
n°1313081
darknewbie​31
Posté le 25-09-2005 à 11:53:44  profilanswer
Je pence aussi que ce topic va interessé du monde, l'idée m'est venu hier alors que j'etais chez des amis, je regarde leurs pc et sur la facade je voit un ecran lcd retroeclairé qui affiche la temparature de l'air a l'interieur du boitier, alors j'ai comencé a me dire que je pouvais faire pareil, le seul probleme c'est que si je fait ca je devrait surment changer le boitier de la sonde. Et j'ai envi de quelque chose de trés propre bien fini ...
n°1313087
Natopsi
Posté le 25-09-2005 à 12:03:47  profilanswer
Je sait comment faire : récuperer une ecran plat (pc ou ordi portable) HS et récuperer le systéme qui permet de répartir la lumiére (une plaque en verre avec des gravures au laser), le découper aux bonnes dimentions,l'éclairer sur la tranche grace a une led, et placer le tout sous l'écran mais il risque d'avoir des problémes d'epaisseur.
n°1313088
juju32
Simracer
Posté le 25-09-2005 à 12:08:05  profilanswer
Et bien écoute on va suivre tout ça, et une fois au top il ne restera plus qu'à faire un jolie topic  :D
Pour le boîtier, je pense aussi qu'il va faloir le changer car pas trop deplace là dedans  :(
n°1313095
darknewbie​31
Posté le 25-09-2005 à 12:22:38  profilanswer
J'ai deja un ecrant de chaine hifi avec un petit boitier pour permetre d'inseré des led, je metrait un photo plsu tard si je peut.
mais si je change d'ecrant il me faut absolument les datasheet ?
J'aimerais souder des fils entre l'ecrant et le circuit c'ets possible ?
n°1313097
juju32
Simracer
Posté le 25-09-2005 à 12:25:08  profilanswer
En électronique y'a pas mal de possibilité, je pense que c'est possible.
Par contre petite précision, tu veux que la led soit autonome avec la sonde? Ou alimentation externe ?
n°1313099
darknewbie​31
Posté le 25-09-2005 à 12:31:05  profilanswer
ah, oui j'ai oublier de dire que j'aimerais alimenter la sonde avec l'alim si possible et faire en sorte qu'elle soit en permanance en marche, la led s'alumerais en meme temps que l'ordi,
Si c'est pas possible je met la led sur l'alim du pc et je garde la pile...
n°1313103
juju32
Simracer
Posté le 25-09-2005 à 12:38:15  profilanswer
Si l'alimentation de la led se fait par une source externe à l'alim de la sonde, le montage n'est pas bien difficile.
Du fil, une ou deux led et une résistance... Un peu de soudure et le tour est joué  :)
n°1313104
darknewbie​31
Posté le 25-09-2005 à 12:39:32  profilanswer
en fait j'ai une led qui se branche en 12V elle possede deja une molex 4 pins pour brancher directement sur l'alim...
Message édité par darknewbie31 le 25-09-2005 à 12:39:54
n°1313107
juju32
Simracer
Posté le 25-09-2005 à 12:40:53  profilanswer
Encore plus simple  :D
n°1313153
darknewbie​31
Posté le 25-09-2005 à 13:52:07  profilanswer
la lumiere passe au traver de l'ecrant le probleme c'est que ca fait des partie plus oui moin eclairé, j'aimerais que l'eclairage soit regulier comment puis-je faire ?
n°1313159
juju32
Simracer
Posté le 25-09-2005 à 13:59:31  profilanswer
T'as pas moyen de mettre deux led pour disposer de plus d'éclairage ?
n°1313169
darknewbie​31
Posté le 25-09-2005 à 14:10:10  profilanswer
Je dispose de 4 ou 3 petites leds vertes qui sont sur un ventillo qui traine, je pence plutot metre celle ci du fait que j'en ai plus et qu'elle sont plus petites, mais il me reste un probleme trés important,
le morceau de caoutchou qui permet de faire passer le courant entre l'ecran et le circuit, il faudrait le remplacer par autres choses a part des bon vieux fils il y a quoi ?
avec les fils il faudra faire uen soudure assez fine sur l'ecran :/ ...http://img189.imageshack.us/img189/9356/hq07uk.th.jpg
n°1313174
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 25-09-2005 à 14:19:12  profilanswer
Il existe des bandes de plastique qui soumise à une tension brillent, je ne me rapelle plus du nom mais tu devrai en trouver chez conrad.
Le probleme c'est qu'on ne peut pas les découper :/, il faut en trouver à la taille de ton ecran :)
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1313179
darknewbie​31
Posté le 25-09-2005 à 14:30:51  profilanswer
Ca n'a pa l'air terrible, j'ai regardé sur conrad :
1- c'est cher 15€ environ
2- il explique pas vraiment ce que c'est ...
3- j'ai deja des leds :lol:
Message édité par darknewbie31 le 25-09-2005 à 14:36:35
n°1313200
darknewbie​31
Posté le 25-09-2005 à 15:02:23  profilanswer
en faite j'ai que 2leds sauf que je n'en conais pas le voltage :/
j'ai testé sur le ventilo avec un miltimetre, il m'afiche 30V soit je sait pas lire soit ya comme un probleme non ?
n°1313281
Natopsi
Posté le 25-09-2005 à 18:48:42  profilanswer
Réponse:
n°1313628
darknewbie​31
Posté le 26-09-2005 à 18:15:06  profilanswer
Je veut bien mais ca va pas etre possible :/ domage,
Je pence a un neon par exemple mais 30 cm :lol:....
Faut trouver un systeme d'eclairage simple et facila monter et si possible pas cher ...
En faite serais t-il possible de souder des fils sur l'ecran ?
dans ce cas je sait exactement ce que je vais faire ...
n°1313739
Natopsi
Posté le 26-09-2005 à 21:58:10  profilanswer
Non, pas possible.
Je vait essayer un truc et je vait te dire si ca marche ;)
n°1313748
darknewbie​31
Posté le 26-09-2005 à 22:06:32  profilanswer
En faite je pence coller les fils ou fair quelque chose du stile si je peut pas les souder :lol: enfin bon je vais voir deja si jpeu adapté un petit morceau de plastique que j'ai qui me serait bien utile.
n°1314267
darknewbie​31
Posté le 28-09-2005 à 14:49:36  profilanswer
Ca y est j'ai reussi a faire mon montage j'en sui a la finition, j'ai gardé le boitier et mis 2 leds vertes elle marcherons en 5V.
Il me reste a finir le tout, prendre des photos et poster.
J'ai recup un ventilo de 120 avec sonde coupée ...Possible de mettre sonde sous ou dessus le procc..
comment installer une sonde senfu sur un A64???siouplaitSonde placée, quelle température du core ?
Sonde CPUPotentiometre "numerique" & sonde série...
Montage pour branchement d'une sonde senfuConseils avant intégration de mon WC
Plus de sujets relatifs à : integration led dans une sonde senfu pour WC
