3028 connectés
  CPU
  oc e8400 avec bug sonde rev c0, help :)
n°2049722
yelgo
Posté le 09-10-2010 à 18:56:55  profilanswer
après plusieurs recherches sur ce forum et quelques autres je ne trouve pas vraiment de réponse a mon cas,
Pour commencer ,
Je possède depuis sa sortie un e8400, sur une P5E3, je suis tombé sur une 1ère série avec les fameuses sondes erronées, sur real temp et everest j'ai en idle :
carte mère : 35°
processeur : 50°
cpu core 1 : 45°
cpu core 2 : 45°
le rad ( intel d'origine ) est à peine tiède
Si je fais un coup de cpu stress je monte en moins de 5mn a processeur 72° et les 2 core a 60° ( rad toujours tiède ) carte mère a 39°.
Maintenant mes questions :
Quelqu'un a-t-il déjà oc un e8400 avec ce problème de sonde ?
Je compte sous peu changer ma carte graphique ( gtx460 1go) et mon rad par un noctua et ainsi profiter de l'occasion pour effectuer mon 1er oc sur ce proc qui ne demande que çà, je suis pas gourmand en oc et voudrait seulement le monte a 3.6ghz pour du h24, mais comment faire avec ces sondes foireuses ?
Est ce que je peux sans me poser de questions l'oc sachant qu'avec un bon rad normalement pas de soucis ?
Merci d'avance pour vos avis et réponses
n°2049724
yelgo
Posté le 09-10-2010 à 19:01:33  profilanswer
j'ai oublié de préciser que mon proc est déjà a 50° dans le bios si je l'allume à froid, j'ai démonté et remonté plusieurs fois mon rad nettoyé le pad thermique et remplacé par de la MX-2 ( aucun changement )
n°2049739
Echo_
Posté le 09-10-2010 à 20:17:33  profilanswer
Suffit de ne regarder que la température des cores. C'est le plus important et a priori les sondes fonctionnent bien (45°C repos - 60°C charge).
Tu peux aussi utiliser celle qui est mal calibrée (température de surface du processeur) en lui enlevant environ 15°C.
Concernant l'overclock pas de souci si tu mets un noctua. De plus 3,6 GHz est une fréquence très raisonnable qui n'engendrera aucune surchauffe.
n°2049774
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 09-10-2010 à 23:04:24  profilanswer
J'avais un e8500 avec les sondes buggés, tout comme toi...
J'avais 56-57°C en idle sur les cores et 40 sur le processeur, en full les cores montait que à 62°C et le processeur dépassait jamais 60°C :o
Au final, je l'ai revendu et me suis acheter un nouveau e8600 :D
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
  CPU
Oc E8400Q6700 qui n'en veut pas !! HELP :(
HELP !!prob config ram et proco dans oc proco =([help] probleme pour installer un d940 sur une carte mère ecs
Question sonde et température de l'eauMonter un ventirad sur mon Core 2 Duo E8400
Avis sur mon O/C de mon E8400/P5Q et HD 4870 ?Problème d'overclock d'un E8400 sur Asus P5N-D
Avis OC E8400[Workblog] My Pandora BoX
Plus de sujets relatifs à : oc e8400 avec bug sonde rev c0, help :)
