3804 connectés
  CPU
  Q9450 temperature haute? probleme de sonde?
n°1791755
nuehz
Posté le 07-09-2008 à 02:35:10  profilanswer
Voilà ma config:
-Q9450
-Maximus II Formula (bios 901)
-Antec p182 (3 ventilos d'origne et un noctua en facade)
-Noctua NH-U12P (monté à la vertical avec extraction de l'air vers l'arrière du boitier)
J'ai au moins changer une dizaine de fois la pâte thermique, j'ai testé silver5, mx-2, celle du noctua... mais les températures reste les même...
en idle (core temp): core1 50°C  0% load
                              core2 38°C  0% load
                              core3 43°C  0% load
                              core4 38°C  0% load
ces température me paraissent élevées, de plus le core1 a environ 10°C de plus que les autres cores...
j'ai testé OCCT à 2.6Ghz (333Mhz) le core1 monte jusqu'à 64° en full
Mais en O/C de peu fsb à 350Mhz les température dépasse 70°C sous OCCT
Pourtant en laissant les voltage en auto je peux monté le fsb à 450Mhz 3.6Ghz
les température en idle sont les même que le processeur non O/C
http://img385.imageshack.us/img385/7606/3600idlesi8.th.jpg
et en full sa donne sa:
http://img170.imageshack.us/img170/9013/3600fullwr1.th.jpg http://img244.imageshack.us/img244/4218/2008090700h21cpu1nr3.th.png
sous OCCT elle température du core1 est en moyenne de 73°C et des autres cores 63°C, on remarque aussi que OCCT affiche 5°C de plus que Coretemp...
de plus lorsque c'était en full le pied du noctua n'était pas brûlant, juste un peu chaud.. (moins chaud que le pcb de ma 4850 en idle)
Voila.. mes question sont:
-Quel est le logiciel qui se rapproche le plus de la température du processeur?
-Si la sonde du core1 est bien buggué, ou si c'est les quatre
-et enfin si je peux bien laisser le fsb a 450mhz? en pensant que OCCT devrait afficher la température du core1 en full à 58°C (73-10(sonde core1 buggé)-5(par rapport a CoreTemp
n°1791762
Posté le 07-09-2008 à 06:30:23  answer
ton cpu n'a pas l'ihs plat,c'est a dire que ton rad touche moins bien certaines parties du processeur dont certains coeur,d'ou les différences de températures.Tes temps sont ultra bonnes :-| jsuis jaloux.
Le seul moyen de rendre tn ihs plat,c'est de poncer voir topic ds la section aircooling
  CPU
probleme pour O/C Q9450Probleme OC quad Q6600 sur P5K OCZ PC2 8500
Problème avec le ventilo du chipsetProbleme video avec o/c du proco !!
4870 problème ventilateur troune trop vite dés le debut !Probleme overcloking Q6600.
ati 8450, diminuer la temperatureEnorme probleme, du jamais vu ???
probleme OC c2d e6600 et memoire pc 6400
Plus de sujets relatifs à : Q9450 temperature haute? probleme de sonde?
