3877 connectés
  CPU
  Sonde foireuse?
Sonde foireuse?
n°1527578
jool31
Posté le 10-02-2007 à 19:25:26  profilanswer
J'ai un doute concernant ma sonde de température CPU.
Je vous expose la situation :
A64 3000+ Venice @ 1.65V
Il est overclocké à 2,6Ghz.
J'ai un ventilateur 120mm en extraction. Un ventirad Akasa AK-862 (gros rad alu + ventilo akasa 92mm) qui doit avoir des perfs à peu près identiques à un ventirad stock (un tout ptit peu mieux peut être...)
Y'a aussi l'alim fortron blue storm qui aspire pas mal de chaleur par le haut avec sont ventilo 120mm.
Le truc bizarre?
ben voilà --> http://img78.imageshack.us/img78/4483/2007021000h51tempcpulq1.th.png
Je me plains pas mais je trouve ça bizarre d'avoir ma temp CPU à 48°C en full avec un VCore à 1.65V.
Merci de me dire ce que vous en pensez et de donnez un témoignage si vous êtes dans mon cas.
merci ;)
Jool
n°1527624
jool31
Posté le 10-02-2007 à 22:09:28  profilanswer
J'ai oublié de préciser que j'ai une CM GIGABYTE K8NF-9 (nForce4 4x).
et up au passage :)
n°1527641
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 10-02-2007 à 22:52:44  profilanswer
j etait a 51 avec un 0.13 @ 1.65 donc ca parait normal :)
n°1527665
worlor
Posté le 11-02-2007 à 00:11:20  profilanswer
100Mhz d'O/C en plus est tu es a l'égal du Pentium D 805 @ 4Ghz mais en version single core
Ventes - FeedBack
n°1527675
Guillou2
Posté le 11-02-2007 à 00:39:19  profilanswer
Moi ça ne m'etonne pas avec  1.6v en vcore
n°1527836
jool31
Posté le 11-02-2007 à 16:10:57  profilanswer
ok
merci pour vos avsi :)
mais hier j'ai o/c ma X800GTO² avec mon V700 ALcu à 5V
elle a un chti peu chaufée, 97°C, cramée je crois :(
n°1527865
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 11-02-2007 à 17:12:47  profilanswer
jool31 a écrit :
ok
non ca tien plus haut que ca :)
n°1527870
jool31
Posté le 11-02-2007 à 17:29:09  profilanswer
mais mon pc reboote sans arret :(
Hier, j'overclocke ma X800GTO² avec mon VF700 AlCu à 5V.
la carte monte à 98°C et paf, ecran noir mais le PC continue de tourner...
Je redemarre, ca marche plutot bien, je m'identifie sous XP, pas de problème.
Je me dis, cool, je l'ai echapée belle...
et non, mon bureau s'affiche et 5 secondes plus tard, redemarrage du PC.
je réessaie, idem.
bref, ma question :
le problème que je décris peut-il être dû à un cramage de carte graphique?
pensez-vous à autre chose?
Vu ce qu'il s'est passé, j'ai tendance à dire que c'est la CG mais j'en suis pas tout à fait certains, quelq'un peut-il confimer?
tu penses pas à un cramage de CG?
n°1527873
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 11-02-2007 à 17:30:16  profilanswer
ben .... essai une autre mais ca peut etre tellement de chose ...
n°1527874
jool31
Posté le 11-02-2007 à 17:32:37  profilanswer
j'ai pas d'autres cartes malheureusement
  CPU
  Sonde foireuse?
Quelle sonde croire?Textorm dbKiller ... comment virer la sonde??
DFI SLI-DR: Symptomes d'une sonde morte?sonde hs ??
[temperature] thermomètre LCD avec sonde de températureSonde: Où la relier sur la CM ?
J'ai coupé la sonde de mon Textorm 120mm, c'est bizarre...X850XT - sonde T° ok - reboot core = 580Mhz
sonde foireuse?
Plus de sujets relatifs à : Sonde foireuse?
