3495 connectés
  CPU
  pc qui plante du à la sonde?
n°1674372
s-taz
Posté le 10-01-2008 à 20:49:29  profilanswer
bonjour.
Petite question:
J'ai un pc dont les sondes indiquent des températures pour la carte mère 1 ° et pour le processeur 3°. Le pc plante souvent lors d'applications comme des jeux (oblivion) et catia. Ces plantages sont irréguliers et commencent sérieusement à me désoler sachant que je ne peux rien entreprendre comme application. De plus, je ne sais pas si cela a un lien, mais j'ai déjà grillé 2 barettes mémoire de 512 en ddr2 (samsung)...
Dois-je donc changer ma carte mère? Pouvez-vous m'apporter des explications?
merçi
ma config:dual core 6400 à 2.13 ,7600gs, gigabyte GA-945GM-SE, 480w EDDEN, 2X512 DDR2
n°1674427
s-taz
Posté le 10-01-2008 à 21:58:21  profilanswer
up
n°1674491
wawa78
Yes I can !
Posté le 10-01-2008 à 23:52:06  profilanswer
Change ton alimentation deja ! :)
Feed-back
n°1675121
s-taz
Posté le 11-01-2008 à 23:51:28  profilanswer
t'as raison hedden ça vaut pas grand chose. mon collègue a emmener le pc chez un professionnel.
Je dirai que c'est un problème de refroidissement du cpu....AFFAIRE A SUIVRE.
  CPU
8800 GT qui plante ? cpu ? cm ? qui est le coupable?Sonde IP35 Pro - variation vcore ?
Problème coretemp qui planteProblème avec montage (pompe et sonde)
Accelero X2 et sonde sur Sapphire X1950XT 256sonde température remplacement du capteur?
Ou mettre la sonde cpuSonde cpu qui reconnait pas la température en facade
sonde cpu sur une gigabyte p965-ds3Remplacer une sonde de temperature.
Plus de sujets relatifs à : pc qui plante du à la sonde?
