2891 connectés
  CPU
  DFI SLI-DR: Symptomes d'une sonde morte?
n°1446186
Posté le 12-07-2006 à 11:42:47  answer
bonjour,
Je dispose d'une DFI SLI-DR avec un athlon 64 4000+ @ 3Ghz , 1.4v.
Le tout monté avec un watercooling (1a-hv4).
J'explique mon probleme:
J'allume l'ordi une 1ere fois: Temperature en IDLE : 24°C (temperature ambiante: 20°).
Je reboot l'ordi (installation de drivers ou autre),retour sous windows: T°C en IDLE: 34°C.
L'affichage est completement aleatoire...des fois il reste a 24°C peu importe le nombre de reboot,des fois il reste a 34°C...et des fois il passe de 34°C a 27°C en pleine charge...
L'eau est "froide",le waterblock aussi,le contact est bon (2 ans que j'ai un watercooling)...En pleine charge,quand l'affichage n'est pas fantaisiste,je ne prends que 3-4°C.
Ma question est: d'ou vient le probleme? seraient ce les signes d'une sonde de carte mere morte?.
D'apres mon jugé (pas de sonde senfu pour mesurer,donc mesure approximative au doigt) je dirai que la temperature qui se rapproche le plus du reel est le 2x°C (touché du waterblock,autour du socket,et sous le socket egalement).
Je mesure avec motherboard monitor (mais everest me donne la meme mesure).
Quelqu'un saurait d'ou vient le probleme? et si la sonde est morte ou pas...j'aime pas les mesures fantaisistes comme ca,vu qu'on ne sait pas sur quel pieds danser.
Merci!
EDIT: Retour a 24°C a l'instant...c'est comme si la sonde mettait du temps a se stabiliser...mais j'avais jamais eu ca avant
Message édité par Profil supprimé le 12-07-2006 à 11:59:21
Posté le 12-07-2006 à 11:42:47  profilanswer
n°1446307
paulo-53
Posté le 12-07-2006 à 18:36:46  profilanswer
A mon avis, elle a un problème ta sonde, c'est pas normal :/
-> SAV... (je pense)
Sauf si tu t'en fout un peu, mais ca ne semble pas etre le cas :)
  CPU
facteur limitant DFI Ultra-Dsonde hs ??
[temperature] thermomètre LCD avec sonde de températureSonde: Où la relier sur la CM ?
DFI LANPARTY nF4 SLI-DR help me3800 X2 et GA K8N SLI
DFI NF4 Ultra-D : Je ne peux overclocker qu'en ram Synchro (Corsair)DFI NF4 Lanparty UltraD : Regulateur de tension trop chaud
Petit problème d'oc avec une A8N SLI DELUXEalimentation morte apres montage WC ??
Plus de sujets relatifs à : DFI SLI-DR: Symptomes d'une sonde morte?
