4005 connectés
  remplacer un fan par une sonde sur une CM
n°1246696
hush-hush
Posté le 10-05-2005 à 20:13:11  profilanswer
bonjour à tous
J'ai fait l'acquisition d'un rheobus Akasa,
je souhaite monitorer,la temp du Gpu & CPU via ma carte mere (et non par le rheobus)
question : ayant 5 ports fan sur ma Asus A8N, est il possible de remplacer un fan par une sonde (compatibilité voltage)
merci d'avance pour vos  reponses :)
n°1246708
hush-hush
Posté le 10-05-2005 à 20:48:58  profilanswer
hum ...
n°1246722
tektro69
Posté le 10-05-2005 à 21:14:36  profilanswer
Salut :hello:
sais tu faire la difference entre un vetil et une sonde ???
tu as ta réponse CQFD
@+++ :jap:
PS: au fait c'est quoi la question ???
n°1246836
hush-hush
Posté le 11-05-2005 à 07:17:45  profilanswer
hum ... merci
n°1246930
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-05-2005 à 13:47:45  profilanswer
euh je ne crain que ce ne soie pas possible.....
n°1247225
hush-hush
Posté le 11-05-2005 à 21:47:39  profilanswer
ok merci :)
n°1255467
pierrot22
geek ascendant chauve-souris
Posté le 30-05-2005 à 01:47:57  profilanswer
ça m'étonnerait parce que le signal du fil de monitoring des ventilos est un signal elternatif carré à fréquence qui varie en fonction de la vitesse, tandis qu'une sonde fait un signal continu dont la tension varie avec la température, donc ça me semble impossible.
(si j'ai bien compris ce que tu voulais dire, mais il se fait tard donc c'est pas sur :wahoo: )
télécommande PC
sonde de rheobusremplacer le ventilateur du proc
probleme de sonde ?[Avis]Remplacer une radeon 9500pro
déplacer la sonde de thermorégulation d'une alimentation ?astuce pour éviter de couper la thermo-sonde d'1 ventilo: est-ce ok?
[6600GT Sonde / BIOSmod / vmods...][CH] Sonde temp pour rhéobus enermax (Thermistance)
Comment annulé l'auto-régulation des ventilos (ceux avec sonde)kel ventilo pour remplacer celui d'intel
Plus de sujets relatifs à : remplacer un fan par une sonde sur une CM
