- Via KT133 + périphérique USB récent = PB
- Question toute conne a propos de l'asus p4c800 DELUXE
- RAID SCSI problèmes performances Pros du SCSI requiered !!!!
- Pourquoi les lumières d'un clavier demeurent allumées ?
- quelle carte graphique choisir pour son portable???
- OVERCLOCKING CPU et 9800 Pro
- GROS PB DE GRAVEUR (encore un)
- Graver avec une config en pentium 133!
- P4P800 et CPUZ incompatibles ?
- pensez vous que se soit un bon mariage
- Nf7-S7 & réseau
- PB install XP pro sur une ASUS A7N8X-X !!!
- copier un dd sur un autre sous win95 sans lecteur cdrom
- mieux vaut 512Mo de DDR400 en 2-2-2-6 ou 1Go en 2.5-3-3-8 ??
- 256 Mo Corsair ou 512 Mo Samsung ??
- RAM = 480 mo au lieu de 512 !!!! sous XP
- [Cherche] Ventilateur Arctic Cooling [CLOS]
- Keyboard error or no Keyboard present --> HELP SVP
- Message d'erreur
- Quel ventirad pour le 2600+
- Timings mémoire pour 2*512Mo Corsair PC3200 cas 2 (en dual)
- Formatage
- SONATA et prise face avant (son) + SB 5.1
- question simple ou trouver une explication de dvd-r et +r
- p4b533E boot en ata 133 ou pas???
- Help le serial ata sur la nf7-s
- J'ai jamais vu ça (memtest et prime95)
- Problème avec mes ports USB.
- Recherche carte graphique munie de port pertitel ou composite
- Je cherche une CG comparable à une Radeon 8500 mais...
- Mode clone sans video plein écran....
- Besoin d'aide! Pb de partition avec PQmagic
- Recherche Pc très simple
- Simple question.
- Demarrage Windows
- [HELP] ---== reboot aleatoire sur NV7 133R ==--
- Améliorer une config
- Geforce 4 ti4200 128m ou ATI radeon 9600 ??
- PC qui plante a l'impression sous w2k (ecran strillé)
- Prb avec CM Elite K7s5a et 1900+
- K7S5A => 133 / 133 => ça plante !
- câblage clavier terminal wyse (rj11)
- ATI radeon 9000 64 mo pci
- connexion adsl AOL et sagem 800
- Besoin de renseignement sur un nouveau boitier
- Si y'a des techniciens, par ici svp! Prob avec mon graveur CD...
- comment connaitre le fsb reel de la memoire ?
- msi k7n2-l bof...
- Problème compatibilité?
- P4P800 - peut on mettre une seule barette 512 ?
- Asus P5A et Windows xp: possible?
- Votre avis sur le ZM-17U
- P4P800DeLuxe éteint un Sonata après 1h à 14V ??
- laquelle choisir ??
- Reboot aléatoire
- overvolt sur A7N8X
- Problème.
- debit entre partition
- Probléme avec Combo QSI SBW-161 sur portable....arrêt de gravure!
- Config à base de P4-2.8Ghz C
- P4c800 e deluxe et radeon 9800 pro 128 mb
- Que pensez vous du PC JOUEUR EXTREME V2 de chez LDLC ?
- ventilo xp 2800 sur xp 2600
- Je suis possesseur d une Abit KT7 Avec Chipset VIA 133
- Boot impossible sur Compaq Pressario et AIW 9800SE
- buy a cg =/
- MSI K7N2-L
- graveur plextor en rade
- HDD 40Go reconnu comme 130Go dans boitier externe [RESOLU]
- problème 9800 hercules avec 3d Tweaker
- Pb Taux tranfert DD, graveur ...
- [INSTALLATION][RAID] réseau, question sur le serveur
- Lordi redémarre tout seul pk ?
- OCZ Rev 2 Cas 2 / El Cas 2 ou Corsair Cas 2 3200
- Où acheter un SEAGATE 160Go 8Mo (Barracuda 7200.7)
- Help probleme pour installer ma carte son !!!
- Changer de ventilo sur ma 9600pro car trop bruyante
- Lian-Li PC-6077 testé!
- config reglage NF7S v2 , PC3200 , XP2600+ comment faire ????
- Comment optimiser les timings de memoire vive dans le bios?
- dangereux de laisser son pc bracnher quand pn est pas cher soi?
- pas d'actualisation possible ...........................
- Fréquences Radeon 9600
- pb avec 9600 pro ???
- XP 2000+ avec mini ecorchure:peut til encore marcher?
- Sagem 908!!!
- PC qui freeze après changement d'alim???
- probleme avec les jeux
- [reprise] pb MSI 6119
- ca interresse quelqu'un 20e de reduc sur une alim sur LDLC?
- Comment organisez-vous vos différents fichiers sur votre/vos HDD?
- gf3 ti200 vs gf4 mx440
- de la couleur sur ma télé?
- Le graveur de DVD pour les nuls ;-)
- connectique boitier sur mobo, un peu perdu la...
- xp260 fsb333 et ventilateur ?
- DMA - PIO et flux numérique 5.1
- A l'aide : disque dur foiré deux fois de suite
- [DD IBM] DFT et secteurs défectueux
- Le NEC ND-1300 accepte t'il les cdr de 90 minutes???
- Meilleure CM pour P4C ?
- Mon DD est-il mort ?
- Question importante
- Résolution écran
- Radeon 9200s
- Divx Box, Besoin de conseils svp! :-)
- nouveaux boîtiers Enermax CS-800 TA
- Problème NF7-S et ethernet :(
- ASUS P4C800-E DELUXE : USB 2.0 non actif !!!!!!!!
- help pb avec mon ipod
- Qqn utilise l'iMon avec Girder ?
- p'tite question sur les p4p800
- [urgent] Donnée sur disque dur
- formatage impossible
- Quel est le meilleur driver ^pour les hecules 9800 ?
- Pb de firewire avec une abit nf7-s
- pb reboot
- Drivers W98 generique pour clefs usb ?
- branchement de deux HDD, graveur et lecteur DVD
- K7S5A pro, pb de boot...
- MS6163 PRO et Windows XP ?
- Probleme de son
- Comment NVidia va retourner la situation...
- Pb Demmarage P4P800Deluxe A l'aide Pleeeaseeee!
- Port USB 5 pin sur mon rack comment brancher ?
- ventilateur radeon 9600 PRO
- Advanced RMA Service : delais (petite kestion rappide)
- [oldies] à partir de kel processeur fo t'il un ventirad?
- tension du processeur amd athlon xp 2000+?
- Modem ADSL Ethernet, lequel choisir ?
- identifier une Radeon 8500
- infos sur tnt2 pliz
- méthode d'overclockage
- Ou joindre par mail MOREX pour le SAV cartes ABIT??
- [resolu] Mince, mon LAN a disparu ...
- Perfs ram et vitesse de calcul
- kel DD prendre?
- NF7 S >> leds rouge et verte allumées ????
- Problème ventilo S4 et CM abit NF7-S
- Cherche driver Hp Officejet 710...
- problème IRQ ?
- avis sur fegorce fx 5900
- KT6 delta ilsr et dd scsi
- Belinea tjs la reference en tft 15p ?
- P4P800 Deluxe et pb carte son integree
- S-VHS et ATI !!!
- Problème GF4 Ti Siluro
- Disque Dur: LBA ou CHS???
- carte mère a7v333 me fait craquer!!!
- prob disque dur
- Carte mère pour SD-RAM
- ATI 9800 Pro sur TV : résultat très décevant...
- Toujours de l'espace occupé apres formatage
- utilisation de memtest
- overclocking sur A7N8X
- isolant ou pas ?
- comment bien installer les nappes et optimiser en master slave..
- Que pensez vous des SAV des boutiques informatiques ?? pres de surcouf
- question sur l'alim
- hercule 9600pro vs ti4800
- Installler un IDE avec un SATA
- Driver suma ti 4200 128mo SE
- difference entre DVD-R et DVD+R ...
- k7S5a et le duron 1.6 Ghtz 0.13µm
- gros oprob double affichage sur fx 5200
- modif des ponts l2
- quoi choisir en pentium 4 avec ma ram
- es-ce que quelqu'un sait si le 2400+ tourne sur une k7s6a merci ?
- Une config P4 2.4C a 600 euros ?
- S-ATA ou Ultra ATA IDE ?
- J'ai un controleur de bus SM .... ? ELITE K7S5A
- Rajout de mémoire possible?
- Modem ECI USB + Elite K7S5A détection 1 fois sur 25 !!!
- aidez moi a trouver une carte mere
- Pb pc neuf
- FORMAT C:, ya ksa de vrai
- Sblive 5.1 et redirection des Basses
- Conseil pour un boitier
- antec 660 amg ou 1080 amg ???
- Ou trouver des beaux boitiers??? pas trop cher???
- GROS PROBLEME SUR MON PC
- Qui possède une k7s6a v1.0 et un athlon xp 2400+ pour m'aider svp ?
- Un truc que je comprend pas avec AMD
- quel cg pour cette config
- Accès à la ram sur un portable Samsung VM 8000
- quel ventirad sur a7n8x !!
- [ ?? ] Comment savoir le chips d'une ram, sans démonter le rad !
- Gforce 4 ti 4200 Probleme!!!
- Outrepasser la limite des 32Go de disque dur?
- Temps d'accès DD Maxtor lent
- Des acces aux disques qui ne cesse pas
- problème de connexion modem
- A-Data BH5 et Dual DDR ?!
- test overclocking
- une carte son bas de gamme ralentit t-elle le pc??
- 125°C ???
- leadtek en faillite?
- KT7 Turbo 2 et Duron 1.4Ghz
- re plantage a repetition
- Plantage a répétition
- activer DDR en 400 Mhz sur Asus a7n8x deluxe
- HDD en mode RAW... HELP !!!
- blem sortie tv
- quels drivers pour mon chips audio integre??
- Reinstallation système...
- Utiliser son bureau en même temps que sa sortie TV
- plantage effacement fichier , win ME, NF7s, pc3200,xp2600+ ,AsusV9520
- Peut on laisser l'alim ouverte?
- c'est trop con
- Quel logiciel de bench ?
- différence de performance...
- Conseil d'achat
- Est ce uqe 512Mo de ram ca sert vraiment ?
- :cry: Gros problème de disque dur !!! :cry:
- Centrino + video partagée ou P4M + Vidéo dédiée?
- carte terratec impossible à installer sur P4SD-LA 3Ghz
- radeon 9800 pro + ventirad
- Timings de ram
- Est ce normal que mon Liteon 52*32*52 est une turbine ?
- multiprises
- Prob D'activation de L"AGP Texture Acceleration"
- Out of Range et écran noir
- Q-Fan Asus
- Problème de Pixel et Vertex Shader sous 3D mark 2001
- A7N8X Deluxe rev 2.0 XP 2200+ reconnu en 550 ou 733 Mhz grrr
- Plus d'accès aux réseaux depuis changement de CM
- Pb de reboot avec une CM asus A7N8X-X
- Limite HDD
- Athlon XP -> Celeron 4
- Problème avec le NEC 1300
- Dual Screen sous 2000
- impossible de mettre en serie mon graveur et mon dd seagate 120 go
- Config des avis ?
- carte mere asus p38-f
- Apres mise a jour windows update blocage du pc sur Bienvenue...HELP!!!
- Quelle marque de dvd-r/dvd+rw acheter ?
- Probléme sur un Portable dell (cable de connection à l'ecran cassé)
- SAV Maxtor - facture perdue
- choix d'un kit 5.1 haut de gamme
- Prise audio en facade et SB1024, ou brancher ?!
- [pécé-HS] argh, ma config de vieux jeux est dead
- rebootage du pc soudain!!!
- Serial ATA et HotPlug ? Racks ?
- gros souci avec mon nec 1300
- driver pour 9800 SE .... truc qui cloche
- carte graphique a 90?
- PB de gravure avec DVD NEC 1300-A
- desinstall driver ati
- Lecteur DVD efficace avec les CD-RW
- Athlon Xp et Xp/Mp
- Consommation d'une FX5900 ?
- Kt6 delta ilsr
- Underclokage obligé sur XP2400
- [nokia 3510i] comment désactiver l'écran de veille ?
- quelle cg choisir?
- Asus p4c800
- RAID0 / JBOD
- P4 Celeron != Celeron ?
- Install win xp
- Pb avec P4p8x + P4 2.6c
- installation carte reseau
- est ce que c'est normal si avec pc 3200 samsung j'arrive po a 200 Mhz
- Ou trouver la fonction scandisc sous win xp pro ???
- Gros Pb avec 3Dph FDX 8500 LE
- Pb lecteur DVD Plextor PX-116A
- Aide:Choix Carte Mère
- Qui a déjà commandé chez Multe-Pass ?
- Pb lors du nettoyage de mon ecran !!
- Souri Logitech mx 700 + Jeux
- Installation d'un graveur de Cd
- pb gforce 4 ti 4200
- Prob USB K7s5a
- Mon graveur DVD est mort ???
- Pb son AIW 9800 SE et SHUTTLE SN41 NFORCE2
- Probleme avec tuner AIW 9800
- conseil pour CM
- AIDA32 V3.85 dispo
- Prob avec mon kit 5.1 sur abit NF7
- Maj de lecteur DVD de salon, qq a deja essayé ?
- Pb gravage..............., help
- asus a7n8x + sata ca rame au demarage!
- Lenteur Entre Abit Sr7-8x , Radeon 9600 pro et Win2k ?
- Probleme carte graphique ati radeon 9600 pro et windows xp
- [Lian Li & Cooler Master] Qu'en pensez vous ?
- où est-ce que je peux trouver un pilote pour usb storage driver 2
- pb avec gf2mx400
- Comment on sait si la memoire est en dual channel
- Comment sait on si on a de la samsung 2.8 3.0 3.3sur la 9800 hercules
- Disque Dur très lent et données endommagées...
- Gain de perf en O/C sur Radeon 9700
- Raid et Abit nf7-S
- Logiciel pour connaitre la marque des puces sur une barette PC 3200 ??
- [Resolu] Pb avec l'AAM
- nf7 s et m
- Où trouver un Ventilo Xeon
- RAID 5 logiciel avec WIndows XP Pro
- Existe-t-il encore des cartes-mères compatibles avec ma Kyro 2 ??
- AU secour !!! "explorer.exe" = erreur
- Ati Radeon 9800 Xt
- Problèma avec écran Hyundaï
- Faut-il installer les drivers SIS (ASUS P4S8X-X)
- combien de megas sur un dvd (sans compter la finalisation)??
- Quel sacoche pour ranger ces cd/dvd ?
- probleme son
- keski est mieux rage3dtweaker ou powerstrip pour une 9800 ?
- Problème graveur IIsonic
- ASUS P4P8x - P4C2.4 - 256 ddr Infineon pc 333
- zut ...... je crois que j'ai fais une betise ?
- Bios cg
- Dès que je mets 3 barettes mémoires mon PC plante (écran bleu)
- rp114 chui une star
- probleme d'alarme cm / proc
- cherche firmware d'origine 5WS2 du graveur memorex 24/10/40
- pbm de son
- KT6 et scsi
- J'ai un pb avec mes 2*256 ddr pc 3200
- activation de l'aam sur un dd
- No seek complet avec nero ca veut dire quoi?
- Acheter région St Etienne - votre avis sur les vendeurs
- hum...j' arrive plus à aller dans le dos depuis xp
- 9800pro built by ATI , ou Hercules ?
- k7s5a pro--> problemes de son et de perif IDE...
- [ Shuttle ] Un papst avec mollex 4 pins sur une prise 3 pins ?
- pourquoi je peux aps formater mon Dd 120 go seagate en fat 32 ?
- Est-ce que mon pc est mort?
- [Urgent] Abit NF7-S => Serillel
- Installation carte PCI RADEON 9000 sur compaq presario 5000
- /!\ Catalyst 3.8 Danger /!\
- problème de boot sata / ICH5
- APU nforce2
- Peut-on commander chez webdistrib? et chez busiboutique?
- Radeon 9800 Pro ?
- Carte mere micro atx ca rentre dans une tour atx normale ?
- p4c 3.0 => FSB / winbond bh5 ?
- Remplacer une Radeon 8500 par une Ti4600 contre 60?: bonne affaire ?
- Gravure de DVD et utilisation du PC
- [ceci n'est pas illégal] quel soft pr débloquer 1 téléphone portable ?
- claquement sur un HDD maxtor
- Mon PC freeze, Heeeeelp !!!
- Boitier serveur
- demande conseils pour config bien et pas ruineuse
- Probleme graveur plextor premium 52/32/52
- installations 2 systemes sur 2 dd !=
- leçon de bios(bis)
- que pensez vous du tft daewoo mf170dp
- Mariage entre une carte graphique et mon shuttle ..
- Dual DDR 128+256 Dimm 1,2 ou 3
- Au Secours : problème super bizarre (alim ?), je comprend pas...
- Peut-on virer les bonus avec dvd shrink
- promo graveur dvd memup 149€ chez boulanger
- P4C et CM ?
- configurer son raid 0 pour avoir les meilleurs perfs possible
- Possesseurs de Bewan ADSL Ethernet, manifestez vous !
- Packard Bell allergique à la RAM ?
- probleme concernant une cm ASROCK K7VT2
- Carte mère pour athlon Xp
- achat matériel
- Bloqué à 60 hertz
- couper l'alim d'un port ps2
- p5a qui possede encore
- probleme de gravure
- chunk size + maxtor 120 giga Sata en raid 0 ??
- Probleme avec le CPU et/ou la CM sur mon paicai
- Nap IDE
- Ati radeon 9600 pro 128 DDR (hercules) ?????
- Graveur DVD double couche
- fx5600 seulement 880 a 3dmark 2003 normal ou pas
- NEED HELP : Pb NTFS (3eme disk!!)
- Kel bios utiliser pour la nf7-s ?
- probleme hd scsi
- question sur les ports PS2
- BIOS ROM Checksum error
- Non reconnaissance du graveur!!!! NEED BACKUP
- cartes génériques
- MSI 845PE MAX Ne veut pas entrer dans bios
- ENCORE DE L AIDE POUR AUTRE PROBLEME
- Boitier sans alim
- bmw ou benz?
- AIDE URGENTE PLEASE
- Gros probleme avec A7N8X deluxe rev2.0
- gestionnaire des taches
- Quelle altérnative au nforce2 ? HELP !
- [RESOLU] erreur cmos devenue "bios rom checksum error"?
- pilotes usb
- [Connecteur P4] Comment vérifier s'il marche ? [NF7-S] rev 2.0
- Voltages... bizzares :s
- [Ati Radeon] pâs de tvout....
- Où est mon Quick Boot
- une radeon 9800 à 249 euros?
- Existe-t-il des cartes mères multiprocesseurs pour Athlon XP ?
- Pb RAID 0+1 inaccessible sur P4P800 E-deluxe
- diff de vpu entre la 9700 pro et pas pro
- Pb de garantie DD IBM 40go
- Clear CMOS... ou? comment?
- Je vais acheter uen carte graphique et je la test chez le vendeur que.
- Pas de son sur Nforce (a7n266-vm) ???
- Rad pour AMD : isolation électrique
- athlon xp 2000 +
- Pb DD Firewire Maxtor 5000XT
- Aidez moi à convaincre ma femme!!
- Formatage ?
- suppression de fichiers mais pas d'espace libéré
- Problème de connexion NetgearDG824M
- Problème de désinstallation pilotes ATI
- T.E.C. date, active SMART, cette valeur est elle valable ?
- Je viens de recevoir un DD en remplacement IBM 40Go 60GXP ...
- Outil de test disque dur
- Help! Comment graver un dvd?
- Mon Pc est'il mort ?
- partitionne un disque dur serialata
- Impossible d'installer un hub usb
- Chipset de gigabyte GA-7VAX1394
- [ACH] Carte Bi Processeur
- quelle puce ???
- Processeur grillé ou alimentation morte
- Quelle bonne carte 3D pci choisir?
- Processor ou Carte graphique ?
- Problème pour graver les cd (port ide)
- Graveur dvd??
- [où acheter] des CDRW en spindle ?
- Maxtor plus vite plus fort....
- Disque dur Externe!!!
- Cherchez vous des seagate ataV 2Mo, surprise inside
- [Need help] Je lol tellement c'est nimp ! Netmeeting m'empeche........
- Quelles ont les causes possibles des "blue screen" ?
- Processeur sous cadencé et changement dans bios impossible
- Estce que une fois o/c la redeon 9800 hercules est = a la 9800 pro
- -------barette inconnu--------
- carte mere difficilement identifiable
- [AIDE] Raid entre 2 maxtor 120 giga te perte de donnees ...
- XPS-510 hercules ?????
- Radeon 9600 XT sur A7N8X ??
- Quels enceintes haut de gamme 5.1 choisir?
- Gros gaspillage de disque?????
- Probleme de Gravure sur un CD-RW
- Bande passante insuffisante en USB !
- socle avec le Evercool NW6 ??
- Nombre de ports USB sur ECS K7S5AL pro?
- Probleme sur MSI K7t 266 Pro 2 ==> CPU
- où placer mes sondes de températures ???
- Surchauffe DURON 900
- Arrêt du système sur internet
- Branchement de 2 imprimantes
- Mémoire ?
- Marc
- Avez vous testé Udmfrance.com ?
- Problème de vérification de gravure.
- ATN8X Deluxe réglage de la DDR (Winbond PC 3200) et message vocal
- problème de reboot KT7A
- pc allume
- problème de boot
- Problème avec une KG7 A Raid
- ATI et Jedi Knight3.....
- Résultat Bench Testlab CPU bizzare
- Radeon 9200 SE?
- AGP 3.0 calibration cycle
- Performance mode dans cpu-z =?
- BIOS rom Cheksum error
- Shuttle SB61G2 et RAID ?
- Je comprend plus rien là.... (ca freeze tt le tps)
- Avis de comparaison pour Prophet 9600pro
- TV par cable avec pctv rave
- [Disque Dur] veille ou pas veille ? bon ou pas bon ?
- installation XP impossible sur disque dur?
- Lecture cartes mémoire sous XP
- question Ram pc 3200
- P4P800 démarrage avec le clavier ?
- blème avec une Gforce FX 5600 sur un Scenic p300 (chips i845GE)
- Pb Ecran 60 hz
- a7n8x deluxe
- interface pc
- Gros problème
- Mon Hitachi 72k50 a quelques prob de taux de transferts... [Résolu]
- conseil config
- que veux dire dual ddr ?
- Interpretation de resultat Memtest
- puissance chipset.
- [Besoins de Conseils] Quelle CM pour une nouvelle config?
- NEED BACKUP POUR GRAVEUR!!!!!!
- Generique ou pas ?
- T'ite question aux pro du SCSI (fond de panier + cages)
- P4S533-MX
- Choisir un disque SATA pour un Mini PC domestique
- gf fx 5900U à 370 euros, suite
- Antec MINUET - Mini Desktop 220W
- quelle difference entre P4PE-SRL et P4PE-X
- QFan de l'A7N8X Deluxe
- Probleme d'affichage de l'amiga sur la tv !
- KT6 et scsi
- Ventilo pour duron 700+ Ventillo de chipset HS
- ATI 9800 pro Gigabyte
- probleme avec ati 9800 pro et fifa 2003....
- pb de connection
- Kel PC m'acheté...avec un budjet de 700 frs!
- choix carte 3d : vos conseils SVP
- [AVIS] aux possesseur des ces boitier ALU...
- quelle carte choisir?
- no cpu installed.. trop fort A7N8X
