3548 connectés
  Ventilo pour duron 700+ Ventillo de chipset HS
n°2776774
cubhyphen
Motard Orphelin.
Posté le 16-10-2003 à 13:59:23  profilanswer
Besoin d'un coup de main.
Le ventilo de mon duron 700 est en train de rendre l'ame. En effet de tps en tps j'ai l'impression d'avoir un match de foot avec des tondeuses a gazon dans mon pc. Donc je voulais savoir par koi le remplacer sans peter le budget mais en ayant qqs chose de performant et silencieux. merci.
Message édité par cubhyphen le 17-10-2003 à 11:21:14
n°2776788
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 16-10-2003 à 14:07:02  profilanswer
Jette un oeil à cet article:
http://www.materiel.be/refroid/heatsinks_1/page1.php
A priori un duron 700 doit pas chauffer des masses, tu n'auras pas besoins d'un monstre pour le refroidir
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2776794
cubhyphen
Motard Orphelin.
Posté le 16-10-2003 à 14:11:38  profilanswer
Je veux juste un ventilo, le rad fonctionne res bien.
n°2776795
cubhyphen
Motard Orphelin.
Posté le 16-10-2003 à 14:12:12  profilanswer
Donc, je veux savoir ce que je peux adapter sur le rad d'origine.
n°2776808
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 16-10-2003 à 14:16:17  profilanswer
ça dépends de la de ton rad. Vu que je ne sais pas ce que c'est, je peux pas t'aider
n°2776813
steve2002
Posté le 16-10-2003 à 14:18:03  profilanswer
tu peux mettre un adapteur 6-8cm et un ventilo 8cm réglable dessus, si tu veux j en ai un a vendre 3E
n°2778348
cubhyphen
Motard Orphelin.
Posté le 17-10-2003 à 11:16:16  profilanswer
okok.
Sinon hier soir j'ai demonté mon ventilo pour le netoyer et netoyer mon radiateur et Ho stupeur, mis a part qu ils etaient super crade, j'ai remarque que le ventilo de mon chipset via (Abit Kt7) ne tourne plus. Depuis qd, alors la j'en c rien.
En tout ca meme apres netoyage mon ventilo de proc fait tjrs autand de bruit. Ce qui est bizarre c'est que c pas tout le temps. J'ai souvent l'impressiosn, que c qd il monte en charge que le ventilo fais du bruit.
Sinon pour le ventilo de mon chipset. C'est grave docteur?
n°2778358
josedsf
Posté le 17-10-2003 à 11:20:20  profilanswer
[:ernestor]
cpu-architecture / Zen6-7
n°2778364
bob306
Veteran HFR
Posté le 17-10-2003 à 11:22:54  profilanswer
t'es sur ke c'est ton ventilo de cpu qui fait du bruit , ça pourrais etre très bien ton ventilo de chipset ki ne tourne que de temps en temps en faisant du bruit
n°2778370
cubhyphen
Motard Orphelin.
Posté le 17-10-2003 à 11:25:41  profilanswer
Ba en fait, c justement ce que je me disais. Ca serais normal que le ventilo de chipset ne tourne pas tout le temps? Et que ce soit lui qui fasse du bruit qd il tourne?
n°2778375
bob306
Veteran HFR
Posté le 17-10-2003 à 11:29:01  profilanswer
oui si il est gripé il ne tourneras ke exceptionnelement et en faisant du bruit
n°2778377
cubhyphen
Motard Orphelin.
Posté le 17-10-2003 à 11:31:06  profilanswer
un netoyage est possible ou alors fo le changer? et si il fo le changer ou je peux trouver ca?
n°2778389
bob306
Veteran HFR
Posté le 17-10-2003 à 11:35:24  profilanswer
pour le nettoyage c pas gagné demonte le et fait le tourner tout doucement et normalement tu doit sentir si il retiens ou pas
n°2778395
cubhyphen
Motard Orphelin.
Posté le 17-10-2003 à 11:39:11  profilanswer
bon, je ferais ca ce midi ou ce soir.
si il est mort je peux en trouver qq part?
n°2778402
bob306
Veteran HFR
Posté le 17-10-2003 à 11:42:07  profilanswer
oui chez ton assembleur ils ont tjrs de petit ventilo qui traine
n°2778403
cubhyphen
Motard Orphelin.
Posté le 17-10-2003 à 11:42:49  profilanswer
ok ok  je vous tiens au courant.
n°2778562
cubhyphen
Motard Orphelin.
Posté le 17-10-2003 à 13:22:59  profilanswer
Haaaaaaaaaaaaaaaaaaa je suis trop nul!!!!
Je viens de véridier dans mon PC. Et en fait (vous allez vous foutre de moi) ba c'est mon alim qui fait des bruit bizarres. Par contre le venyolli de mon chipset via et deffinitivement HS.
Sinon pour l'alim vaut mieux la changer direct ou l'ouvrir pour voir l'origine du bruit?
n°2778567
bob306
Veteran HFR
Posté le 17-10-2003 à 13:25:28  profilanswer
tu pe l'ouvrir si tu te sent capable de le faire tu change le ventilo et c tout ça devrait repartir ça m'arrive souvent de le faire kan je recupere des alims
n°2778569
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 17-10-2003 à 13:26:11  profilanswer
ben essayes de l'ouvrir et de la dépoussièrer [:spamafote]
n°2778571
cubhyphen
Motard Orphelin.
Posté le 17-10-2003 à 13:27:48  profilanswer
ok ok je vais faire ca.
comment s'y retrouver ds les chipset intel ? (cherche infos)Combien pour changer ventilo sur portable Dell suite "Bad pool caller"
9700 Pro + ventillo Gigabyte ![RESOLU] KT7 qui ne boot plus avec un duron 1300
changer le ventiloK7S5A et duron 1.6Ghz??
Asus P4P800deluxe - XP SP1 - prob d'install drivers du chipsetMontage d'un ventilo ...
GROS PROB DE COMPATIBILTE ENTRE UN DURON 1.3 et une NF7-S rev 2.0mon athlon 2400 retse en duron 1467 !
Plus de sujets relatifs à : Ventilo pour duron 700+ Ventillo de chipset HS
