3977 connectés
  comment bien installer les nappes et optimiser en master slave..
n°2783254
msdosfolie​s
Posté le 20-10-2003 à 10:27:25  profilanswer
je viens de racheter un pc chez mongallet  :jap:  :jap:
et j'ai demandé qu'il soit monté à la boutique  (gratis ) :kaola:
pour le moment il n'y a  qu'un disque dur et un graveur .
comme je vais racheter un graveur de dvd  et un autre disque dur je voulais vous demander qu'elle est la meilleure config .
en ce moment  c'est ;
de la carte mere ide   bleu ... puis disque dur en premier qui est mis en master !! puis  le bout de la nappe arrive vers le graveur qui est en master ou slave je n'ai pas pu voir .
ça me semble ilogique mais bon ça marche comme ça .
quand je vais  ajouter un graveur + disque dur (slave ) comment vais arranger tout ça ?
je pensais les 2 disques dur(master pour os et logiciel ) et slave pour les données (video+ musique etc..) ensemble sur une meme nappe et  connecté sur la carte meme (bleu )
et le graveur de dvd en master et graveur de cd en slave sur l'autre nappe connecté sur carte mere (noir )
je l'avais fait sur mon ancien pc et ça ne posait pas de probleme mais ce que je ne comprends pas c'est pourquoi le disque dur est en master et est connecté sur la moitié de la nappe comme s'il etait en slave !!
merci :jap:
n°2783265
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 20-10-2003 à 10:32:10  profilanswer
si t'as des câbles IDE 80 fils .... ya une prise BLEU, une NOIRE et une GRISE.
Dans ce cas tu paramètres tout tes périphériques en mode CABLE SELECT ou CS. Ainsi ceux qui seront branchés sur la prise NOIRE seront MASTER, et ceux sur la prise GRISE seront SLAVE.
Tu as toujours la possibilité de paramétrer les cavaliers de tes graveurs/hdd en MASTER ou SLAVE, mais dans ce cas IL FAUT RESPECTER NOIRE/MASTER et GRIS/SLAVE !!!
n°2783269
msdosfolie​s
Posté le 20-10-2003 à 10:37:50  profilanswer
merci j'ai meme pas remarqué la prise grise ..ah si c'est celle ou ya le lecteur disquette et lecteur carte 6 en ?
n°2783271
TNZ
Posté le 20-10-2003 à 10:41:09  profilanswer
Rien à voir avec le câble du lecteur de disquette.
Les nappes IDE 80 fils ont des connecteurs comme expliqué dans mon post précédent, les nappes 40 fils ont des prise toutes de la même couleur et dans ce cas il te faut configurer les modes MASTER/SLAVE, périph' par périph'
n°2783272
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 20-10-2003 à 10:42:26  profilanswer
personne n'est jamais d'accord sur le sens de mettre tel ou tel peripherique en master ou slave...
donc je mettrais le graveur de cd\dvd en maitre sur la seconde nappe et ton second disque en slave mais certains te diront plutot les 2hdd sur une nappe (M-hdd et S-hdd2) et les lecteurs sur l'autre nappe (M-graveur et S-dvd)
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°2783274
msdosfolie​s
Posté le 20-10-2003 à 10:45:37  profilanswer
[citation=2783265,1][nom]TNZ a écrit[/nom]si t'as des câbles IDE 80 fils .... ya une prise BLEU, une NOIRE et une GRISE.
ça yest je viens de comprendre ..pardon .
oui  j'ai  ça et je n'avais jamais compris
Message édité par msdosfolies le 20-10-2003 à 10:47:22
n°2783276
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 20-10-2003 à 10:45:55  profilanswer
pour la position sur la nappe... ben comme il a dit le monsieur au dessus, mais il me semble que c'est pas si important que ça (enfin je crois bien avoir deja tourné avec un master en bout de nappe sans plus de souci)
n°2783281
TNZ
Posté le 20-10-2003 à 10:48:18  profilanswer
Avec une 40 fils, ca gêne poa ... avec une 80 fils, il faut que la prise noire soit en bout de câble stout ! [:spamafote]
Pour info, l'extrémité des nappe 80 fils est soit grise soit noire ... tout dépend comment elle a été montée, bref les 2 possibilités existent
n°2783283
msdosfolie​s
Posté le 20-10-2003 à 10:48:55  profilanswer
oui ça va dans le bon sens ..je vais essyer come ça quand j'aurai achté le graveur de dvd et le 120 gb
merci :jap:
n°2783289
jean pierr​e
Posté le 20-10-2003 à 10:50:16  profilanswer
perso c'est un montage que j'ai fait et ca marche pour l'instant
le connecteur bleu sur cm, le master en bout de nappe, le slave au mileu, il est vrai que actuellement, d'autre montage peuvent aussi marché
n°2783293
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 20-10-2003 à 10:52:18  profilanswer
je savais pas, merci Tnz :)
n°2783294
msdosfolie​s
Posté le 20-10-2003 à 10:52:39  profilanswer
oui mais toi c'est simple ..mais la  il s'agit de 2 disques dur et de 2 graveurs (dvd et cd )
ceci dit je vais quand meme acheter des nappes (rondes ) en esperant qu'il y ai dur bleu , gris et noir  :D
n°2783298
jean pierr​e
Posté le 20-10-2003 à 10:54:50  profilanswer
petit surplus, j'ai mis une nappes rondes avec les 2 durs dessus et mon dvd sur une 40 fil seul sur l'autre port  ;)
Message édité par jean pierre le 20-10-2003 à 10:55:25
n°2783303
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 20-10-2003 à 10:58:54  profilanswer
quel montage Jean-pierre et Msdosfollies??
je tourne en ce moment comme ça:
ide1---hdd1/M + dvd/S
ide2---graveur/M + hdd2/S
sata---hdd0/Master obligé  (c'est le hdd principal)
edit: j'avais pas vu les reponses, et si j'ai pas de disque surle Sata mon Master prend la place sur le ide1
Message édité par deg-tcd le 20-10-2003 à 11:01:22
n°2783309
jean pierr​e
Posté le 20-10-2003 à 11:02:08  profilanswer
montage ide1 2X40giga avec nappe ronde
        ide2 dvd en slave sur une nappe 40 fils
lecteur cd+graveur scsi
n°2783311
mogg
Posté le 20-10-2003 à 11:04:13  profilanswer
par contre tant que t'as que 2 periphs sur  tes ports ide, autant les separer et les mettre tous les 2 en master sur ide1 et ide2.
quand t'as plus de 2 periph, les choses se compliquent, je n'ai jamais compris ce qui etait le mieux...
perso, j'aurais tendance a regrouper les lecteurs d'un coté et les durs de l'autre...
Les signatures c'est MAL
n°2783313
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 20-10-2003 à 11:04:42  profilanswer
Jean-pierre--> j'avais pas vu ta config, c'est bien le scsi :)
Message édité par deg-tcd le 20-10-2003 à 11:05:14
n°2783320
jean pierr​e
Posté le 20-10-2003 à 11:07:43  profilanswer
j'ai pris ca au debut des graveurs c'etait conseillé pour moi de soucis, depuis la technique a fait des progres ( graveur teac 4X )  :ange:
Message édité par jean pierre le 20-10-2003 à 11:08:30
n°2783358
warzouz
alias NazgûL
Posté le 20-10-2003 à 11:26:37  profilanswer
En cable select faut respecter les prises mais sinon on peut faire ce qu'on veut.
Par ailleurs, je me suis rendu compte, suite à une erreur, qu'on peut monter un slave sans master et que ça fonctionne très bien (en cable select)
Le but de l'homme moderne sur cette terre est à l'évidence de s'agiter sans réfléchir dans tous les sens, afin de pouvoir dire fièrement, à l'heure de sa mort : "Je n'ai pas perdu mon temps." - Pierre Desproges
carte terratec impossible à installer sur P4SD-LA 3GhzHelp probleme pour installer ma carte son !!!
Installer un disque SCSI ... Help !Faut-il installer les drivers SIS (ASUS P4S8X-X)
demande conseils pour config bien et pas ruineuseImpossible d'installer un hub usb
Faut t-il installer les driver VIA ...?radeon 9600 impossible à installer
radeon 9600 impossible à installerImporter et installer un firmware
Plus de sujets relatifs à : comment bien installer les nappes et optimiser en master slave..
