5588 connectés
  Gain de perf en O/C sur Radeon 9700
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2607789
sberthez
Posté le 20-07-2003 à 16:37:27  profilanswer
Voila, j'ai actuellement une Radeon 9700. Je me tate en ce moment pour savoir si je tente l'O/C ou pas. En fait j'ai un peu peur du flash (surtout quand je vois certaines personnes qui le rate et se retrouve un peu dans la merde). Donc, j'aurai voulu connaitre à combien un O/C normal (c'est à dire sans ajouter un ventilo ni rien) peut il aller. Pour info, ma Radeon est une HIS (à priori PCB normal ATI comme les PowerColor) et ma mémoire est de l'infineon 3.3 . Combien vous gagniez en terme de perfs (3DMark01 ou FPS sur UT2003) par rapport à la Radeon non O/C ? En fait je voulais savoir si le "risque" vaut le coup.
PS: je poste aussi sur le topic Overclocking/Cartes 2D-3D donc désolé pour le doublon.
Message édité par sberthez le 20-07-2003 à 16:59:40
n°2607793
tendulkar
Gunner Inside
Posté le 20-07-2003 à 16:40:40  profilanswer
drivers omega no need to flash  :)
n°2607820
sberthez
Posté le 20-07-2003 à 16:59:27  profilanswer
Ben je pensais aussi mais certaines personnes n'y arrive pas même avec les Omega (bios bloqué). Je pense que ca doit dependre de la carte. J'aurai quand même voulu avoir des indications au niveau perf avant de tout installer/flasher.
n°2607882
tendulkar
Gunner Inside
Posté le 20-07-2003 à 17:18:46  profilanswer
les omega sont des drivers ki unlockent le bios donc ils devraient pouvoir oc
n°2607894
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-07-2003 à 17:22:35  profilanswer
Une 9700 est aux frequences de 275/270
Une 9700 Pro est aux frequences de 325/310
Entre ces deux cartes, y a 10% de diff de perfs en gros.
n°2607913
TKILLA
Posté le 20-07-2003 à 17:29:59  profilanswer
[:abnocte invictus] et http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Avril L'ivrogne
n°2607954
sberthez
Posté le 20-07-2003 à 17:43:42  profilanswer
TKILLA, si je comprends bien ton post, tu as reussi à O/C via PowerStrip sans flasher le bios. C'est ca ? Par contre 10% de perfs entre un 9700 et une 9700Pro, je pensais que c'etait plus  :( . Du coup, je sais pas trop si je vais O/C. Je vais quand même essayer de voir avec PowerStrip.
n°2608004
TKILLA
Posté le 20-07-2003 à 18:06:59  profilanswer
Ouais j'ai réussi mais je n'ose pas monter trop haut, et je ne sais vraiment pas si ça améliore mes perfs !
Avril L'ivrogne
n°2608011
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-07-2003 à 18:09:43  profilanswer
Verifie pqr toi meme avec ce test par exemple : http://www.hardware.fr/articles/449/page1.html
C'est vrai qu'on en aurait attendu plus [:spamafote]
Mais c'est pour ca aussi que lq 9700 (non Pro) offre le meilleur rapport perf/prix du moment en haut de gamme ;)
n°2608083
sberthez
Posté le 20-07-2003 à 18:46:12  profilanswer
Mouais. J'ai essayé un peu avec PowerStrip. Je suis monté à 280-270 mais 3DMark01 se fige aprés quelques test. Je trouve quand même les bug un peu bizarre. Genre l'image se fige mais la souris s'affiche toujours à l'ecran :??: . Donc, pour l'O/C je crois que je vais laisser tomber, surtout pour 10%. Faut dire que ma tour est assez mal ventilé et que je vais pas dépenser du fric pour refroidir la carte (autant acheter directement un 9700Pro ou une 9800). Bon je vais arreter mes délires sur l'optimsation et je vais essayer de profiter un peu de ma Radeon9700 (depuis que je l'ai j'ai fait que des bench  :pt1cable:  :pt1cable: )
Message édité par sberthez le 20-07-2003 à 18:46:30
n°2608097
TKILLA
Posté le 20-07-2003 à 18:49:36  profilanswer
Avril L'ivrogne
n°2609103
tendulkar
Gunner Inside
Posté le 21-07-2003 à 09:27:33  profilanswer
ton bios est locke c normal ke ca se fige sous 3dmark
essaie les omega tu verras bien :)
n°2609384
alana21
Watercooleur à la retaite
Posté le 21-07-2003 à 11:43:08  profilanswer
:hello: J'ai o/c la mienne a 415/300 (infeon 3.3ns oblige) et je passe de 4800 points a 3dmark20003 a 5700-5800  :sol: Quand mm.
Et sous les jeux ca rame toujours aussi peu, mm en aa 4X et aniso.
Enfin une CG qui dechire grave ca race. ( traduction que diantre quelle carte performante)  :p
n°2609801
TKILLA
Posté le 21-07-2003 à 15:06:03  profilanswer
Tu as une Radeon 9700 Pro ?
Avril L'ivrogne
n°2609887
alana21
Posté le 21-07-2003 à 15:47:34  profilanswer
:) c'est une Club3d une 9700 NON PRO 275/275 a la base. :)
n°2609905
TKILLA
Posté le 21-07-2003 à 15:56:42  profilanswer
Trop fort mec, j'ai exactement la même alors, tu crois que je peux faire pareil ?
J'ai pas envi qu'elle crame ni que mon alim lache !
Avril L'ivrogne
n°2609910
alana21
Posté le 21-07-2003 à 16:00:10  profilanswer
Non WC, elle tenait facilement 380/300, mais fait gaffe a la memoire c'est de la infeon 3.3 ns elle tient au max( données constructeur) 300 Mghz. :)
n°2611012
sberthez
Posté le 21-07-2003 à 23:17:20  profilanswer
AAAArrrgghhh  :pt1cable:  ! C'est pas du jeu, chaque fois que j'abandonne l'idée de l'O/C, une personne arrive pour me persuader du contraire. Alana21, je presume que tu as changé le système de refroidissement ou que tu avait déja avant un refroidissement de la mort non ? S'il te plait, ne me dis pas que c'est le système de base et que tu n'as rien changé sinon je vais craquer. Bon, ils sont ou ses drivers Omegas (mais non je craque pas  :whistle: ).  Vous me conseillez qu'elle version ? Sinon, pour ma pseudo tentative d'O/C vous ne trouvez pas bizarre que ca se fige pas tout de suite mais seulement aprés les premiers test sous 3DMark01 ? Juste par curiosité  :sarcastic: , tu as utilisé quel bios de carte ? J'arrive pas à trouver un bios de 9700Pro avec Infineon 3.3. Avant que je vais quand même essayer les Omegas..... non, non, c'est pas moi monsieur le juge, on m'a forcé à la faire....
Message édité par sberthez le 21-07-2003 à 23:17:49
n°2611556
alana21
Posté le 22-07-2003 à 10:00:59  profilanswer
:hello: Les 380 Mhz ont été atteint avec le systeme de refroidissement d'origine désolé ;) Pour la modification du BIOS c'est un mod au niveau du BIOS d'origine une valeure hexa a remplacer. :pt1cable: c'est pas plus dure...... ;)
n°2611569
tendulkar
Gunner Inside
Posté le 22-07-2003 à 10:06:43  profilanswer
meme si c de l'infinenon 3.3 ns tu peux monter juska ke tu ais des artefacts (pour moi c 307 Mhz)
Le 303 Mhz de la 3.3 ns nest kune specification du constructeur
  Pour info de la hynix 3.6 ns monte bien a 320 Mhz voire plus
n°2612200
sberthez
Posté le 22-07-2003 à 14:06:07  profilanswer
Ben en fait je me heurte à 2 problèmes :
- je ne trouve pas de bios de Radeon 9700Pro HIS avec mem Infineon 3.3  :(
- j'arrive bien à récuperer mon propre bios avec atiflash mais j'arrive pas à l'éditer avec Radedit (voir mon post http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=109) pour pouvoir le modifier.  :cry:
Apparement McFly (dans le topic ci dessus) me dit que je peux flasher avec n'importe quel BIOS de Radeon mais bon, l'idée ne me plait pas trop. De plus j'aimerai bien savoir si mon propre bios est flashable dans l'autre sens en cas de probleme.
Est ce que c'est vraiment obligatoire de flasher avant d'utiliser les Oméga ? D'aprés certains post, les Omega ne resolvent pas les prob de bios bridés. En fait j'ai l'impression qu'ils ne font rien de plus que PowerStrip ou RadClocker. D'autres disent qu'ils n'ont pas eu besoin de flasher. Bon maintenant, moi je sais pas qui a tort et qui a raison  :??: .  Votre avis sur le sujet ? Je vais quand même essayer d'installer les Oméga ce soir quand je rentrerai du boulot (ouppss...non je fais pas de l'internet au boulot, je suis vachement productif m'sieur  :ange: )
n°2613050
tendulkar
Gunner Inside
Posté le 22-07-2003 à 20:07:14  profilanswer
non les omega changent la valeur hexadecimale dans le bios ki empeche l'oc
  Donc avec tu devrais pouvoir oc normalement
   En pratique refais un 3dmark sil ya des freeze ou si ton score ne varie pas ca na pas fonctionne
   Pour moi jai gagne 300 points en augmentant la ram de15 Mhz et le core de 20Mhz donc ca fonctionne
n°2613055
6fusion7
Posté le 22-07-2003 à 20:11:00  profilanswer
 [:drapo]
la mienne arrive cette semaine si tout va bien  :whistle:
tu as aussi essayé les omega pour o/c sans flasher, car cela me fait un peu (beaucoup) peur...  :o
n°2613073
mac fly
Posté le 22-07-2003 à 20:23:56  profilanswer
Chez moi le bios était bien blocké (visiblement g vu sur d'autre sites que les HIS excalibur 9700 sont bloquées...)
-> les Oméga merdaient à fond, à la fin ils me sortaient le message qu'ils ne trouvaient pas ma c.graphique pour terminer l'installation: c'est là que g alors décidé de flasher (ça m'a pris.... 5 secondes ;)  )
Message édité par mac fly le 22-07-2003 à 20:24:19
n°2613117
sberthez
Posté le 22-07-2003 à 20:49:30  profilanswer
Ben pour l'instant je suis pas trop motivé pour le flash. Tu es la seule personne (que je connaisse) qui a flashé une Radeon9700 HIS et je prefere attendre encore un peu pour voir si d'autres y arrive. J'aimerai quand même d'abord être sur de pouvoir reflasher le bios que j'ai sauvegardé et comme Radedit veut pas le lire, je sais pas d'ou viens l'erreur. D'ailleurs le fait que Radedit n'accepte pas le bios prouve que le bios n'est pas vraiment standard. Donc, pour l'instant, pas de flash prevu (en attendant que des petits malins trouvent la solution). Je vais quand même tenter le coup avec les Omega (je suis en train de les telecharger mais c super lent). Ca risque moins que de flasher. Je vous tiens au courant du résultat.
n°2613583
sberthez
Posté le 23-07-2003 à 01:23:26  profilanswer
:D  :D  :D  :D  Bon ca y est j'ai installé les Omega (avec Hack 9700->9800, mais je sais pas trop à quoi ca sert). J'ai effectué quelques test. Résultat des courses j'ai O/C ma p'tite Radeon 9700 à 351 (core) et 297 (mem) (au lieu de 271.6 / 270 quand même). Je passe de 9960 à 10233 sous 3DM01 SE et de 3937 à 4633 sous 3DM03. J'ai fait tourner plusieurs fois 3DM01 et 3DM03 et c'est tout à fait stable. Aucun artefacts. Pour l'instant je prefere pas trop la pousser mais je pense qu'elle peu aller + loin. Par rapport au score assez bas, cela s'explique par ma config (XP1800+ et Ram no-name en PC133). Forcement c moins rapide qu'un P4 avec de la DDR.
En tout cas je suis super content de mon achat  :sol: . Cette petite Radeon 9700 fait mon bonheur  :love:  (même sans O/C,elle vaut quand même le coup). A part les bench qui rament sur certains test (j'aimerai un jour voir un bench fluide, j'ai jamais vu  :lol: ), mes jeux sont super fluides (en ce moment c surtout GT3 Vice City et War3) et beaux. Un vrai régal. J'ai d'ailleurs découvert de nouveaux effet dans GTA (effet de lumière etc...) que je ne pouvais pas avoir avant sur ma pauvre GeForce2 MX400 sous peine de saccade. En plus, ce qui est sympa c que même les vieux jeux qui trainent revivent en poussant tout à donf avec FSAA et Aniso en plus  :D .
Par contre, mauvaise surprise  :fou: , l'Omega ne garde pas en mémoire les fréquence d'O/C est reviens à la frequence d'origine apres redemarrage de la machine  :??:  :pt1cable: . Faudra que j'essaye de trouver la solution. En tout cas chapeau bas  :jap:  messieurs les programmeur des drivers Omega.
Merci à tous ceux qui m'ont aidé dans ma quête de l'O/C. Allez zou,  :sleep:
Message édité par sberthez le 23-07-2003 à 01:28:10
n°2613861
6fusion7
Posté le 23-07-2003 à 10:21:34  profilanswer
mais si jamais l'envie me prend de flasher le bios, ce qui arrivera tot ou tard  :whistle: , est-ce qu'après je pourrais modifier les fréquences via powerstrip sans utiliser les omega ??
n°2614045
alana21
Posté le 23-07-2003 à 11:32:36  profilanswer
Bien sur, perso je prefere Rivatuner  :wahoo:
n°2614387
sberthez
Posté le 23-07-2003 à 14:03:47  profilanswer
Avant que je fasse un recherche ou que je fasse un nouveau post, quelqu'un aurait il une idée pour bloquer la frequence avec les Omega. Pour l'instant je vais rester quelques jours avec les Omegas, et si c'est stable et que je vois aucun probleme, j'envisagerai peut être de l'O/C par bios  :whistle: . C quand même plus popre et on ne depend des mise à jours des Omega. En tout cas, pour l'instant, j'ai eu aucun problème avec les Omega. J'encourage tous ceux qui veulent O/C leur Radeon et qui hésitent à flasher le bios à installer les Omega. En plus c super simple (juste à desinstaller le control panel d'ATI et d'executer les Omega, rien de plus).
Tant que j'y suis, j'en profite  :) , c quoi l'option "hack 9700->9800" sur l'install des Omega (j'ai coché sans savoir, forcement avec un nom pareil je risquait pas de na pas la coher  :D ).
n°2615736
sberthez
Posté le 23-07-2003 à 23:07:24  profilanswer
Je me reponds à moi même :sarcastic:  Je viens de trouver pourquoi ca gardait pas mes paramètres d'O/C et j'ai trés honte de moi  [:befree] . En fait une fois que l'O/C est fini, il suffit d'appuyer sur USE CURRENT dans le carré nommé BOOT. J'ai honte......ch'ui plus la.... [:atog]  [:arn0]
Message édité par sberthez le 23-07-2003 à 23:08:01
n°2778048
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 17-10-2003 à 01:02:24  profilanswer
j'ai installé la derniere version des omegas et je n'ai pas l option hack 9700->9800 :(
peux tu me dire quelle version as tu stp?
merci :)
Message édité par theshadow35 le 17-10-2003 à 01:03:06
http://www.handichiens.org/index.php
n°2778449
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 17-10-2003 à 12:19:13  profilanswer
Saurais tu comment activer le hack 9700----->9800
et mettre le taux de refresh de l'ecran à plus de 75 htz, moi je peux plus le mettre à 100, le choix s'arrete à 75 htz :(
merci :)
n°2778467
Beegee
Posté le 17-10-2003 à 12:33:15  profilanswer
pour le taux de refresh, c toujours pareil, faut aller dans les proprietes graphiques, affichages (ou ecrans, je sais plus), et mettre manuellement pour ton ecran les valeurs de resolutions et refresh max ...
n°2778536
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 17-10-2003 à 13:06:03  profilanswer
c'est ce que je fais seulement je n'ai que 75 htz max comme choix :(
n°2778678
Beegee
Posté le 17-10-2003 à 14:41:02  profilanswer
tu as decoche l'option 'DCC' ???
n°2778766
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 17-10-2003 à 15:34:44  profilanswer
DCC c où ca?
merci :)
n°2778801
Beegee
Posté le 17-10-2003 à 15:53:03  profilanswer
je te dirai ca demain ou ce soir quand je serai devant mon pc ...
n°2778806
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-10-2003 à 15:55:58  profilanswer
Onglet Affichages, tu sélectionne ton moniteur et tu décoche "utiliser l'information DDC", avec pour fréquence max 100Hz (aucun intérêt de monter plus haut à mon avis) au lieu de la fréquence max à la résolution max... (dans mon cas 75Hz pour 1600x1200)
n°2778855
Beegee
Posté le 17-10-2003 à 16:15:42  profilanswer
merci pour lui :D
n°2778990
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 17-10-2003 à 17:23:32  profilanswer
merci beaucoup cela fonctionne :)
Sinon j'ai 2 petites questions supplémentaire:
1)j'ai installé le hack 9700---> 9800 et j'aimerais savoir où aller pour voir si cela était bien pris en compte?
Car dans l'onglet "carte" c'est indiqué "radeon 9700 pro" :(
2)comment voir quel type de ram possede ma hercules radeon 9700?
Je pose cette question car si c'est de la "infeon 3.3ns" je ne dois pas la pousser à plus de 300 c'est bien ça?
Encore merci à tous pour vos aides et votre disponibilté ;)
 Page :   1  2
Page Précédente
quel est la mieu ati radeon 9100 64mb ou geforce4 mx440 lite 64mbGF FX 5600 Ultra, GF 4200 TI ou Radeon 9600 Pro
Question sur une radeon :)r360 taped out !!! [Radeon 9900/pro ?]
pb de compatibilité avec gigabyte g7avxp et radeonURGENT!!! Radeon 9200 ou 9000Pro?
Cherche infos et temoignage sur la Radeon 9800 standard ( o/c - ram. )pb r9800 perf opengl :(
Radeon 9800 (non pro) chez Hercules, c'est prevu ??Impossible d'installer une Ati Radeon 9700 pro (HIS excalibur)
Plus de sujets relatifs à : Gain de perf en O/C sur Radeon 9700
