6839 connectés
  Help le serial ata sur la nf7-s
n°2775926
weedspirit​77
Posté le 15-10-2003 à 22:33:15  profilanswer
Salut :pt1cable:
Voila la question : Quelqun c t'il faire marcher le serial ata de la nf7-s.
Je voudrais le faire marché en single ( pas de raide 1 seule dur).
Le probleme pas de dur reconnu ( un seagate 80Go )
Please help !
n°2782715
weedspirit​77
Posté le 19-10-2003 à 20:45:03  profilanswer
alors personne !
Vous me laissé dans ma m****de !
je deviens fous g tout essayé
please help
Message édité par weedspirit77 le 19-10-2003 à 20:45:37
n°2782732
toto_67
Posté le 19-10-2003 à 20:50:53  profilanswer
ca marche chez moi avec des ibm 80go ...tu as un dd ata ou sata ?
si tu utilises le module fournis avec la mob regarde bien le shéma de branchement ... faut alimenter le module et le disque avec le cordon Y livré
n°2782740
weedspirit​77
Posté le 19-10-2003 à 20:53:44  profilanswer
ouai tout est branché corectement .
c d durs ata
n°2782742
toto_67
Posté le 19-10-2003 à 20:54:43  profilanswer
il doit etre en maitre ... il marche en pata100?
n°2782745
weedspirit​77
Posté le 19-10-2003 à 20:56:17  profilanswer
il est en maitre et oui il marche en ata 100
Message édité par weedspirit77 le 19-10-2003 à 20:57:29
n°2782747
toto_67
Posté le 19-10-2003 à 20:57:16  profilanswer
pas reconnu quand ? bios ? windows ? install de windows ?
n°2782750
weedspirit​77
Posté le 19-10-2003 à 20:58:24  profilanswer
bios du sata d le debut quoi
n°2782759
toto_67
Posté le 19-10-2003 à 21:02:18  profilanswer
vérifies tes branchement .. cables, molex, etc... regardes sur le site de seagate si il y a une faq qui te concerne
n°2782760
weedspirit​77
Posté le 19-10-2003 à 21:03:34  profilanswer
hum deja essayé tout ça !
n°2782765
toto_67
Posté le 19-10-2003 à 21:05:51  profilanswer
sorry... no more help
n°2782889
weedspirit​77
Posté le 19-10-2003 à 22:32:19  profilanswer
Please help !!!!
n°2784314
DaleX
Posté le 20-10-2003 à 20:03:48  profilanswer
bon on se calme..
Tu le branche sur ton IDE1 en Primary Master (attention aux cavaliers)
Tu y installes ton O.S. + les drivers CM / RAID ... (une installation propre quoi...)
Ensuite seulement tu déplaces ton HDD de l'IDE vers le Serial ATA.
ATTENTION: Sur un Controleur RAID (que ce soit IDE ou S-ATA) la configuration Maitre/Esclave n'existe pas. Il faut donc suivant les cas mettre les jumpers sur la position 'single' ou bien ne pas mettre de cavaliers du tout...
Ensuite tu démarres, tu entres dans le setup du RAID (Ctrl-F ou equivalent) puis dans 'auto-setup' (ou eq.) tu coisis "Performance" (-> striping).
Tu sauvegardes la config et tu rebootes.
ATTENTION à la séquence de boot. Dans le BIOS le RAID est souvent assimilé à du SCSI (personne n'est parfait...)
Et voilà...
Message édité par DaleX le 20-10-2003 à 20:04:39
- Les cons ça ose tout... C'est même à ça qu'on les reconnait... - M. Audiard
n°2784360
weedspirit​77
Posté le 20-10-2003 à 20:36:04  profilanswer
Merci pour ta reponse mais le pronleme c que en fait aucun dur n'est visible dans le bios du controleur s-ata et que je n'est pas acces a celuis ci (ctrl+s marche pas)
n°2784397
toto_67
Posté le 20-10-2003 à 20:46:58  profilanswer
tu as un ventilo enermax branché sur ta cm ?
n°2784682
weedspirit​77
Posté le 20-10-2003 à 22:41:03  profilanswer
nan pourquoi ?
n°2784711
weedspirit​77
Posté le 20-10-2003 à 22:58:32  profilanswer
help please
n°2784977
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 21-10-2003 à 08:16:27  profilanswer
as tu essayé d'eteindre et rallumer au bouton (pas de faire reset) c'est probablement le serillel... (ça fait 3 mois que mon hdd est reconnu une fois sur deux\trois au boot à froid (apres à chaud ça va)
j'ai changé hier pour un serillel sata Asus et ce matin le hdd est reconnu tout de suite...  :pfff:  :D
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
Help! Comment graver un dvd?Quelle altérnative au nforce2 ? HELP !
Carte mère NF7 et Dual Channeltruc pour oter un dissipateur collé sur ma CG help!
Help ! Possesseurs de DD Western Digital grillés !HOT SWAP SCSI HELP
Mon proco tourne tout le temps à 100 % - Help ![Help me] Erreur en installant XP sur Raid via6410 de la P4P800 DLX
Que choisir ??? ABIT NF7-S ou A7N8X Deluxe d'AsusQuel carte Mere NF7-S Rev 2.0 ou KV7 pour athlon FSB400??
Plus de sujets relatifs à : Help le serial ata sur la nf7-s
