7679 connectés
  [Connecteur P4] Comment vérifier s'il marche ? [NF7-S] rev 2.0
n°2778638
popol_55
Posté le 17-10-2003 à 14:14:26  profilanswer
Bon voilà j'ai des voltages horribles sur ma new mobo et que je branche où pas le connecteur P4 ca change rien...
donc je me pose une question, mon connecteur sur la mobo est peut être dead, si oui comment le savoir ?
ca passera au SAV si je leur dit que la carte marche mal et que j'ai des volatges de merde avec != alim ?
n°2778647
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 17-10-2003 à 14:22:00  profilanswer
Le connecteur P4 n'est pas obligatoire sur la NF7S.
Sinon, tu as quoi comme alim ? Tu as changé autre chose en plus de ta carte mère ?
Pixel mort -> .
n°2778652
popol_55
Posté le 17-10-2003 à 14:24:52  profilanswer
Antec TP 430W (pas encore vérifié si ca venait d'elle les voltages foireux mais je pense pas)
j'ai changé le proco, la ram, la mobo et le rad !
n°2778657
bicoun
Posté le 17-10-2003 à 14:28:09  profilanswer
En effet, avec une telle alim, tu ne devrais pas avoir de problème.
Tu vérifie avec quel soft tes tensions ? Tu peux les donner ?
EDIT :  :hello: vive la Lorraine
Message édité par bicoun le 17-10-2003 à 14:29:03
Pixel mort -> .
n°2778658
popol_55
Posté le 17-10-2003 à 14:28:49  profilanswer
http://popol55.free.fr/NF7
y'a plusieurs screen mais celui abus est révélateur :/
n°2778660
bjone
Insert booze to continue
Posté le 17-10-2003 à 14:31:51  profilanswer
tu prends un voltmètre, et tu mesures les tensions aux connecteurs ATX.
c'est peut être le chip de monitoring qui merdoie.....
n°2778664
popol_55
Posté le 17-10-2003 à 14:33:42  profilanswer
j'ai po de voltmètre :/
le chip du monitoring peut déconner certe mais c génant quand même d'avoir une différence de 1V entre le bios et windows !
n°2778665
Zeboss
Posté le 17-10-2003 à 14:33:55  profilanswer
sujet: [Connecteur P4] Comment vérifier s'il marche ?
met deux tiges de fer dedans et tiens les a pleine main
n°2778666
bicoun
Posté le 17-10-2003 à 14:34:09  profilanswer
A part la constatation que tu as faite avec les relevés de MBM5, tu as des plantages ou autre problèmes ?
Pixel mort -> .
n°2778668
bicoun
Posté le 17-10-2003 à 14:34:52  profilanswer
 :pfff:
Pixel mort -> .
n°2778670
Zeboss
Posté le 17-10-2003 à 14:35:48  profilanswer
oalal mon dieu il a dit une connerie, c'est n'importe quoi les gens qui gardent leur serieu en permanence  [:zeboss]
n°2778671
popol_55
Posté le 17-10-2003 à 14:36:15  profilanswer
ba j'ai des problèmes de "pimpon" (kke autres forumeurs ont ca aussi) si je met par exemple la température du bios qd le PC s'éteind à 60° le PC se met en sécurité aléatoirement. C'est un symptome aléatoire y'a pas de théorie encore trouvé la dessus.
n°2778673
bicoun
Posté le 17-10-2003 à 14:36:59  profilanswer
Désolé de ne pas avoir trouvé ça drôle.
Pixel mort -> .
n°2778677
popol_55
Posté le 17-10-2003 à 14:39:11  profilanswer
Moi sérieux  [:loursmathurin]
nan franchement je vais prendre une prise branché sur du 220V et titiller ma mobo et après hop SAV --> je dirais, elle marche plus !!!
 [:dfoisafoir]
n°2779555
bjone
Posté le 17-10-2003 à 22:02:26  profilanswer
tu as ça en plus des problèmes de mesure ?
mmmmmmmm.... le chip de monitoring doit être sauvagement bruité alors, enfin dans le cas de la NF7 le chip de monitoring est intégré au southbridge....
n°2779574
Zeboss
Posté le 17-10-2003 à 22:10:42  profilanswer
 [:dfoisafoir]
heu excuse moi mais si tu prends 2 tiges de fer et que tu t'amuses a les mettre la ou ya de l'electricité tu risques surtout d'avoir les cheuveux dressés sur la tete (et cetais dans ce sens la que je le disais ..)
n°2779624
gerald_512​k
allo ? Mr pignon speaking
Posté le 17-10-2003 à 22:41:56  profilanswer
utilité de se connecteur ?
n°2779642
bjone
Posté le 17-10-2003 à 23:04:19  profilanswer
amener le +12V directement à l'étage d'alimentation PWM du CPU...
ceci avec des (plus) grosses pistes (plus) courtes afin de limiter les pertes....
remarque: un pote avait des problèmes d'O/C à moment qui a été réglé par la connection dudit connecteur P4.
je pense qu'a fréquence nominale, ça ne joues pas....
n°2779924
gerald_512​k
Posté le 18-10-2003 à 08:33:13  profilanswer
ok merci ! car depuis que j'ai branché ce connecter le voltage de la ram a pas bougé et le vcore est monté de 0.01 v super !!! :p
Message édité par gerald_512k le 18-10-2003 à 20:25:45
Activation et branchement bracket USB 2.0 sur ABIT NF7-SCarte mère NF7 et Dual Channel
Que choisir ??? ABIT NF7-S ou A7N8X Deluxe d'AsusQuel carte Mere NF7-S Rev 2.0 ou KV7 pour athlon FSB400??
Quelle mobo ? Asus AV600(kt600) Asus A7n8x-X ou Abit NF7 ?Prob avec mon kit 5.1 sur abit NF7
certain de mé divx ne marche pasAbit NF7-S Questions ???? sur cette super CM ! RAM et FSB
Meilleure DDRAM pour NF7-S rév 2GROS PROB DE COMPATIBILTE ENTRE UN DURON 1.3 et une NF7-S rev 2.0
Plus de sujets relatifs à : [Connecteur P4] Comment vérifier s'il marche ? [NF7-S] rev 2.0
