6573 connectés
  Problème de désinstallation pilotes ATI
n°2779603
Varluche
Posté le 17-10-2003 à 22:29:50  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai une Radeon 9700 Pro et j'utilise depuis le début les pilotes Catalyst 3.0. J'ai décidé de passer aux 3.7, et le site ATI conseille au préalable de désinstaller les anciens pilotes avant d'installer les nouveaux.
Je suis sous Windows XP. Pour désinstaller, je vais dans Panneau de Configuration, Ajout/Suppression de Programme. Je sélectionne ATI Display Driver (dont, soit dit en passant, l'indication de la taille est vide), je clique sur le bouton Modifier/Supprimer, et j'obtiens le message d'erreur suivant : "Error Initializing".
Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe ? Existe-t-il un autre moyen de supprimer ces pilotes sans passer par le panneau de configuration ? Pensez-vous que je puisse installer les Catalyst 3.7 par dessus les 3.0 sans risque de conflit ?
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
JM
n°2779605
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 17-10-2003 à 22:31:01  profilanswer
ATI vient de fournir un desinstalleur de pilotes :)
Ca se telecharge sur leur site ;)
n°2779635
Varluche
Posté le 17-10-2003 à 22:57:56  profilanswer
Merci Ernestor, j'ai utilisé leur désinstalleur et réglé mon problème. Les pilotes 3.7 sont en place. Par contre je trouve maintenant que mon écran scintille beaucoup et c'est très pénible. Une solution ?
n°2779636
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 17-10-2003 à 22:58:49  profilanswer
Faut que tu règles le rafraichissement qui doit être par défaut à 60 Hz.
n°2779638
Varluche
Posté le 17-10-2003 à 23:01:14  profilanswer
Actuellement il est à 60Hz. Tu suggères que j'utilise d'autres fréquences jusqu'à ce que je trouve le juste équilibre ? Il y a un risque si je monte trop haut ?
n°2779650
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 17-10-2003 à 23:08:31  profilanswer
Est-ce que ton moniteur est reconnu ?
T'avais installé ses drivers ?
Normalement tu peux alors monter aussi haut que windows te le permet.
(sauf si dans les propriétés d'affichage, la case "cocher les modes que ce moniteur ... j'ai oublie la fin :D" est cochée).
n°2779659
Varluche
Posté le 17-10-2003 à 23:12:34  profilanswer
Je suis monté à 70 Hz et c'est nettement plus agréable. Merci beaucoup pour le coup de main.
n°2779664
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 17-10-2003 à 23:13:59  profilanswer
Tu peux sans doute meme monter plus haut :)
Sauf si la résolution est déjà élevée pour ton moniteur.
[Ati Radeon] pâs de tvout....carte video ATI sur chipset Nvidia
Probleme de Gravure sur un CD-RWProbleme sur MSI K7t 266 Pro 2 ==> CPU
Problème pour graver les cd (port ide)ATI et Jedi Knight3.....
problème de bootProblème avec une KG7 A Raid
probleme concernant une cm ASROCK K7VT2
Plus de sujets relatifs à : Problème de désinstallation pilotes ATI
