3239 connectés
  Pb Ecran 60 hz
Pb Ecran 60 hz
n°2760382
GaetVa
Posté le 07-10-2003 à 11:40:15  profilanswer
J'ai un petit soucis technique au niveau fréquence écran : Lorsque je passe un jeu en définition supérieure à 1024*768,
mon écran affiche out of range au niveau de la fréquence écran.
Même problème lorsque sous windows, je passe à une fréquence raffraichissement supérieure à 60 hz. Je n'ai pas le choix de démarrer windows en
mode VGA pour remettre la fréquence raffraichissement à 60 hz. Pourtant ce n'est pas spécialement un écran vieux de la vieille.
Message édité par GaetVa le 07-10-2003 à 11:45:11
n°2760387
GaetVa
Posté le 07-10-2003 à 11:41:18  profilanswer
Ah oui, j'oubliais, ma config : écran hyundai, athlon XP 1800+, carte mère A7N8X-VM, CG FX 5200 256 DDR.
n°2760429
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 07-10-2003 à 12:05:50  profilanswer
ben têtre kon ton écran supporte pas des fréquences plus eleves que 60 hz [:spamafote]
ou alors essaye de mettre les drivers spécifique à ton ecran, ou alors si c déjà le cas, de mettre des plug n'play
We deserve everything that's coming...
n°2760480
GaetVa
Posté le 07-10-2003 à 12:40:23  profilanswer
Effectivement, je n'ai pas installé les drivers spécifiques de l'écran. (Reste plus qu'à trouver le CD d'installation :O)
n°2760482
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 07-10-2003 à 12:41:20  profilanswer
ils ont pas un site Hyundaï ? :D
n°2760489
totosssfr
Pousse-testa
Posté le 07-10-2003 à 12:46:43  profilanswer
quels sont les références de l'écran ?? parce que "écran Hyundai", ça ne nous aide pas beaucoup ;)
quels dimensions surtout 15", 17" ou 19" ??
Message édité par totosssfr le 07-10-2003 à 12:47:13
n°2760491
GaetVa
Posté le 07-10-2003 à 12:48:00  profilanswer
Sisi ils ont un site :P
Mais en fait, ce qui m'avait choqué plus par rapport à ça, c'est que c'était un message "affiché" par l'écran...
Mais l'idée des drivers me semble une bonne idée !!
Question subsidiaire : Le fait d'avoir une fréquence plus élevée se voit à l'oeil nu ? Ou alors le fait d'avoir une fréquence de raffraichissement plus basse fatigue juste les yeux sans qu'on remarque quelque chose de spécial ?
n°2760493
GaetVa
Posté le 07-10-2003 à 12:48:48  profilanswer
c'est un écran 17 pouces. Le problème c'est que je suis au boulot, donc pas l'écran devant moi, mais de mémoire c'est un V770.
Message édité par GaetVa le 07-10-2003 à 12:49:04
n°2760494
totosssfr
Pousse-testa
Posté le 07-10-2003 à 12:49:37  profilanswer
oki , je vais voir ce que je trouve sur ce modèle.
n°2760498
GaetVa
Posté le 07-10-2003 à 12:53:20  profilanswer
oki merci !!
n°2760500
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 07-10-2003 à 12:54:18  profilanswer
ca dépend si tu passes plus de 5 minutes par jour sur un écran, tu sentiras vite la diff k'il ya entre du 60 hz :D
le 60 hz ca scintille qd même  (et donc c OUCH pour la tête et les yeux !!!)
75 ou 85 Hz c un minimum pour bosser/jouer confortablement je pense :)
n°2760502
totosssfr
Pousse-testa
Posté le 07-10-2003 à 12:54:50  profilanswer
Apparemment le V770 supporte 1024*768@85Hz.
pour les pilotes : http://monitor.hei.co.kr/down/v770/v770.zip
n°2760503
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 07-10-2003 à 12:55:28  profilanswer
ya un V770 juste la : http://www.hyundaiq.com/down.asp
edit : [:grilled]
Message édité par SICKofitALL le 07-10-2003 à 12:56:00
n°2760506
totosssfr
Pousse-testa
Posté le 07-10-2003 à 12:57:01  profilanswer
+1 même si je suis en 1024@60Hz sur mon 15" et que je ne vois la différence que quand je met mon 19" à coté.
Quoi qu'il arrive il est fortement recommandé d'avoir une fréquence de rafraichissement supérieure à 85 Hz.
n°2760507
GaetVa
Posté le 07-10-2003 à 12:58:04  profilanswer
merci beaucoup à tous !! Je vais regarder cela de plus près ce soir. Mais l'histoire des drivers me semble être une très bonne idée.
n°2760511
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 07-10-2003 à 13:04:32  profilanswer
perso j'avais un un 17" avant en 1280@60Hz (il me faut de la place !)... heureusement que l'image était de bonne qualité et que je baissais la luminosité sinon ca fait un bail que je porterais des lunettes :p
actuellement j'ai un 19" en 1600@85hz et c le total ownage :)
ceci dit c pas sûr que le plan des drivers soit THE solution...
faut tester koa ...[:spamafote]
n°2760516
GaetVa
Posté le 07-10-2003 à 13:09:10  profilanswer
En fait, jusque maintenant, je ne m'étais pas poser la question car lorsque je jouais, je ne dépassais pas les 1024. Là, j'ai voulu tester une résolution supérieure sur un STR (pour avoir une plus grande profondeur d'écran), et hop, ça m'a mis le barzingue. En plus comme je suis super malin, j'ai voulu tenter le coup dans les propriétés d'affichage, heureusement qu'on peut démarrer windows en VGA, sinon, il ne me restait plus que Lisieux pour pleurer.
n°2760920
totosssfr
Pousse-testa
Posté le 07-10-2003 à 17:09:31  profilanswer
Houla,j'avais pas bien lu la première fois. Je croyais que tu avais un problème de rafraichissement partout. En fait d'après la fiche technique de ton écran( http://monitor.hei.co.kr/pro_spec_v770.asp ), il supporte le 85Hz en 1024, mais pour le 1280, tu reste bloqué à 60Hz.
Quelle résolution as tu essayé au dessus de 1024 ?? le 1152*864 ??
Je pense que ton écran doit pouvoir tenir cette résolution à 75Hz.
Pour tester les fréquences max, tu peux essayer powerstrip : http://66.227.107.157/ps.htm
Message édité par totosssfr le 07-10-2003 à 17:10:18
n°2760969
GaetVa
Posté le 07-10-2003 à 17:36:13  profilanswer
Effectivement j'ai testé en 1280. En fait, je pense que je ne dépasserai pas les 1024 dorénavant. Merci pour l'utilitaire je testerai tout ça en rentrant ce soir.
n°2778800
GaetVa
Posté le 17-10-2003 à 15:50:59  profilanswer
Clos, c'était effectivement un problème de drivers.
Merci à tous !
  Pb Ecran 60 hz
Pc ne démarre pas, écran brouillé besoin d'aide svp![Ecran] Remettre les parametres origines sur un viewsonic P95f+
Impossible d'installé XP SP1 en bootant sur le CD ! l'écran se figeQuestion aux pocesseurs de l'ecran hyundai image quest Q910
mon écran devient illisible au boot de windows ! coup de main pleaseECRAN QUI SALLUME PLUS (Cuz taux de rafraichissement top haut)help!
Bug d'affichage bizarre sur mon écranRadeon 8500 : Bi écran + jeux full screen = Argh
Pentium à 3.8ghz avec ecran lcd de 17000$ us ;)Ecran noir apres quelque minute
Plus de sujets relatifs à : Pb Ecran 60 hz
