5712 connectés
  Problème pour graver les cd (port ide)
n°2779095
rick75
Posté le 17-10-2003 à 18:13:51  profilanswer
Débutant dans l'informatique, j'ai quand même réussi à monter mon pc seul. Tout fonctionne correctement mais lorsque que je veux faire une copie de cd, Néro me dit que les deux lecteurs sont branchés sur le même port ide et impossible de copier au delà de x2 sinon ça plante. Je ne vois pas comment faire pour les brancher autrement.
Pouvez-vous aider un débutant.
En vous remerciant par avance.
Richard.
n°2779114
fritzoune
PSN: F_r_i_t_z_007
Posté le 17-10-2003 à 18:22:50  profilanswer
mmmh,
sur ta carte mere tu as 2 ports IDE, pouvant connecter au total 4 periphériques IDE.
Donc t'as une nape IDE qui est reliée a tes 2 lecteurs CD...
et l'autre nape sur ton Disque dur. Alors utilise le connecteur libre de ton HDD et connecte le sur un des deux CD-ROM.
Mais c'est bizzare, car sur ma config, jaibrancé mes 2 CDRW sur la meme nappe. Mais il me semble avoir deja vu ce probleme.
Enfin regarde le mode d'emploi de la carte mere, les connecteurs IDE sont affichées.
ATTENTION  bien configurer le MASTER et SLAVE de chacun des peripheriques ! Un connecteur IDE ne PEUT avoir 2 master ou 2 slaves. Il faut 1 master ou 1 slave. C'est ecrit sur le periphérique lui meme, comment il faut régler les petits jumpers.
Vala. en esperant avoir pu t'aider !
Protégez la Nature ! Message écrit sur des électrons recylcés !
n°2779197
rick75
Posté le 17-10-2003 à 18:56:11  profilanswer
Le problème, c'est que les trois ports ide sont pris si j'ai bonne mémoire. Un pour le lecteur de disquette, le second pour les lecteurs cd et le troisième pour le dd.
A+.
Richard.
n°2779231
fritzoune
PSN: F_r_i_t_z_007
Posté le 17-10-2003 à 19:08:14  profilanswer
le lecteur de disquette est sur une autre borche.
Et comem de tte facon sur les 2 ports IDE, tu peux connecter 2 peripheriques, au total 2*2=4 peripheriques.
donc dans ton cas, 2 lecteur CD + 1 HDD.
Prend la connectique libre de la nappe qui estconnectée au HDD par exemple, et met la sur un des deux CD.
n°2779295
rick75
Posté le 17-10-2003 à 19:38:32  profilanswer
Je peux pas puisque j'ai deux disque dur.
n°2779302
pgeo
Posté le 17-10-2003 à 19:41:37  profilanswer
bin met un DD avec un cd + un autre DD avec l'autre cd c pô dur
n°2779316
rick75
Posté le 17-10-2003 à 19:50:52  profilanswer
Ok, je savais pas que c'était possible. Par contre, comment cela se passe pour la configuration en master et slave ? Y a t'il quelquechose de spécial à faire ou pas.
Merci.
n°2779341
pgeo
Posté le 17-10-2003 à 20:07:49  profilanswer
Merci.
oui il y as des jumpers sur les DD et CD sur une nappe il te faut un master et un slave, au choix c'est pas important
en ata66 le master au millieu de nappe et le slave au bout
en ata133 le contraire
tu va dans le bios et tu doit voir tout tes lecteurs affichés, sinon c mal branché
n°2779348
rick75
Posté le 17-10-2003 à 20:12:29  profilanswer
Les lecteurs sont bien en Master et Slave. Pour les disques durs, c'est la même chose. Et si j'essaye de mettre le lecteur cd qui est en Master avec le Disque Dur qui est en Slave et le second lecteur qui est en Slave, je le met avec le disque dur qui est en Master, c'est possible sans retoucher aux jumpers.
J'espère avoir été assez clair.
Merci.
n°2779370
pgeo
Posté le 17-10-2003 à 20:25:44  profilanswer
oui
n°2779505
rick75
Posté le 17-10-2003 à 21:34:03  profilanswer
Merci pour tout.
Je te tiendrai au courant.
A+.
Richard.
Adapatateur USB ==> Port COMproblème de boot
Problème avec une KG7 A Raidprobleme concernant une cm ASROCK K7VT2
Probleme d'affichage de l'amiga sur la tv !probleme de gravure
probleme de driver avec ma web cam aidez moi pleazzzzproblème de reboot KT7A
Problème Carte Mère MSI KT266 Pro + Radeon 7500probleme avec ati 9800 pro et fifa 2003....
Plus de sujets relatifs à : Problème pour graver les cd (port ide)
