9120 connectés
  Interpretation de resultat Memtest
n°2777547
wynot
C'est wizzzzzzzzz!!!
Posté le 16-10-2003 à 20:39:10  profilanswer
ayant de petite instabilité sur mon pc j'ai voulu faire le plus de test possible est j'ai commencé par faire un test de la RAM meme si j'ai plutot confiance en celle ci vu qu'il s'agit de corsair DDR 3200....
Je lance donc Memtest et voila ce que me donne les resultats:
durée du test: 5 heures
nombre de pass : 50
erreurs: 43
(a noter que toutes ces erreurs sont survenues durant la meme pass)
comment interpreter cela? est ce que 43 erreurs en 50 pass c'est tolerable?
n°2777635
wynot
Posté le 16-10-2003 à 21:02:09  profilanswer
alors personne pour me dire si c'est tolerable ou pas?
n°2777689
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 16-10-2003 à 21:29:05  profilanswer
la tolérance c'est 0 erreurs !
Par exemple j'avais des reboots aléatoires pourtant je passais 5 passes sans erreurs, j'ai alors poussé à 18 passes, résultats 3 erreurs (au même test). J'ai baisser les timings et garantie le tout avec 15 passes sans erreurs.
Shw.
Message édité par shawy le 16-10-2003 à 21:31:51
n°2777694
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-10-2003 à 21:32:43  profilanswer
Shw.
Ceci dit 43 erreurs en 50 passes, toutes dans la même passe, je pencherais pour un problème d'alim ;)
n°2777716
shawy
Posté le 16-10-2003 à 21:40:48  profilanswer
euh je suis pas sûr d'avoir compris c'est :
- 49 passes ok & 1 passes avec 43 erreurs
ou
- 43 erreurs pendant le même test (réparti sur plusieurs passes)
dans le 1er cas c'est vrai que c'est bizarre, et ne semble pas incriminer les barettes.
Shw.
n°2777783
steve2002
Posté le 16-10-2003 à 22:05:28  profilanswer
TOLERANCE 0 pour ça aussi
n°2777904
wynot
Posté le 16-10-2003 à 23:05:22  profilanswer
en fait c'est bien 49 passes OK et 1 passe avec 43 erreurs....(la 16 eme il me semble)
En tou cas pour enlever tout doute je vais relancer un test de main matin....
merci pour vos conseils!
n°2778512
wynot
Posté le 17-10-2003 à 12:50:47  profilanswer
au fait le faites en standart ou en complet?
j'ai refait le test ce matin et cette fois en complet et la....16600 erreurs....le retour sav se profil....
n°2778537
dolan
Made in madinina
Posté le 17-10-2003 à 13:06:30  profilanswer
tu as testé barette par barette? ou en changeant les barettes de slot?
Message édité par dolan le 17-10-2003 à 13:06:49
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°2778612
wynot
Posté le 17-10-2003 à 13:59:27  profilanswer
non mais je vais m'y atteller...ça peut avoir une importance en changeant de slot?
n°2778616
dolan
Made in madinina
Posté le 17-10-2003 à 14:01:57  profilanswer
C'est deja arrivé
n°2778625
wynot
Posté le 17-10-2003 à 14:05:41  profilanswer
Bon ben c'est reparti mais ce qui concerne le test il faut mieux le faire en complet (tres long...) ou en standart?
n°2778627
xor
Posté le 17-10-2003 à 14:06:45  profilanswer
est-ce que ces 43 erreurs sont uniquement sur un test ou sur different test?
si c'est uniquement sur un test relance memtest en utilisant que ce test en boucle
n°2778632
wynot
Posté le 17-10-2003 à 14:09:57  profilanswer
Pour les 43 erreurs je sais que c'etait sur la meme pass mais je ne suis plus sur du test (meme si il me semble que c'est le N°6)
je crois que je vais relancer un test cet apres midi...reste a savoir si je le fait en standart ou en complet....
n°2778709
Fouge
Posté le 17-10-2003 à 15:07:23  profilanswer
En complet bien sûr :D
Memtest sous Windows ?2500+ @ 2800+ resultat high
Résultat Bench Testlab CPU bizzareJ'ai jamais vu ça (memtest et prime95)
Rouler memtest lorsque l'on a pas de lecteur disquette?Comment ca marche MEMTEST?
Asus P4C800x et P4 "A" (fsb a 100MHz): quel resultat ?Memtest : 3 erreurs en 417 cycles
Question MEMTEST 3.0[SONDAGE]ceux qui ont test memtest : interpretation resultat
Plus de sujets relatifs à : Interpretation de resultat Memtest
