9071 connectés
  Problème avec une KG7 A Raid
n°2778764
BlopSlurp
Posté le 17-10-2003 à 15:33:58  profilanswer
Salut tout le monde !!!
Bon et bien voilà mon problème : j'ai réinstalmlé windows dernièrement et le graveur et le lecteur zip qui sont sur les ports raid de ma carté mère ne fonctionnent pas alors qu'ils marchaient bien avant. Dans mon gestionnaire périphérique, il y a en effet une erreur à ce niveau là c'est à dire à "controleur de stockage de masse". Je tente donc de faire "réinstaller les drivers" mais au moment où il trouve les fichiers à installer, voilà qu'il affche le message d'erreur suivant :
" Une erreur s'est produite pendant l'installation de ce périphérique :
Il manque une entrée nécessaire au fichier d'installation du pilote de ce périphérique. Le fichier INF a peut-être été écrit pour Win 95 ou une version ultérieure. Contacter le fournisseur de votre matériel."
Alors, et bien, je ne sais pas pourquoi ça déconne et si vous pouviez m'aider ça serait vraiment super !!
Merci beaucoup !!
BlopSlurp
n°2778770
guiotv2
Posté le 17-10-2003 à 15:36:08  profilanswer
J'ai le meme probleme pour une Gigabyte G7AVXP Ultra
ça doit etre un probleme avec tes driver
Message édité par guiotv2 le 17-10-2003 à 15:37:04
Canon EOS 7D - Canon 17-55 f2.8 IS - Canon L 70-200 f4 - Flash Nissim 622
n°2778860
BlopSlurp
Posté le 17-10-2003 à 16:18:18  profilanswer
C'est clair que ça doit venir des drivers mais je ne trouve pas les bons drivers...
Connaisseriez-vous un endroit où je pourrais les télécharger ? Les drivers fournis avec ma carte mère ne sont pas faits pour xp alors bah problème...
Merci !!
BlopSlurp
n°2778885
sgreg
Gné ?!???
Posté le 17-10-2003 à 16:28:54  profilanswer
Sur le site de Abit tu dois pouvoir les trouver sans problème.
n°2778903
arketype
Posté le 17-10-2003 à 16:37:06  profilanswer
RTFM, en gros READ THE FUCKING MANUAL.
je cite : "Bon et bien voilà mon problème : j'ai réinstalmlé windows dernièrement et le graveur et le lecteur zip qui sont sur les ports raid de ma carté mère ne fonctionnent pas alors qu'ils marchaient bien avant. "
C normal les ports raids de ta mobo sont fait ke pour les disk durs, si ca ne marche pas C normal, sinon pour les drivers raid tu regardes sur www.touslesdrivers.com les drivers highpoint (chipset ki gere le raid sur ta mobo) regarde exactement lequel je m en souviens plus (ca te feras ouvrir ton manuel un peu), tt depend si t as fais une mis ajour de ton bios ou pas mais essaye de mettre la mm version ke le bios HIGHPOINT si t as le bios 2.0.4.1 (ex bidon) tu mets les drivers correspondant a 2.0.4.1
Voila.
mais lis ton manuel il y a plein de chose interressante dessus.
Welcome to the Arkside !!!!!!
n°2779159
BlopSlurp
Posté le 17-10-2003 à 18:45:45  profilanswer
Oki !!
Merci pour les infos c'est cool !!
Je vais tester ça de suite.
Mais il y a un truc que je ne comprend pas... Pourquoi après avoir formater et réinstaller windows, mes deux lecteurs ne marchent pas alors qu'avant ils marchaient tout deux à la perfection ? C'est ça que je ne comprend pas..
Enfin, je vais installer les drivers et on verra bien
Merci encore
BlopSlurp
probleme concernant une cm ASROCK K7VT2Probleme d'affichage de l'amiga sur la tv !
[conseil] systeme raid 0 ou pas ?probleme de gravure
probleme de driver avec ma web cam aidez moi pleazzzzproblème de reboot KT7A
Problème Carte Mère MSI KT266 Pro + Radeon 7500probleme avec ati 9800 pro et fifa 2003....
probleme avec les jeuxGros problème>Erreur d'écriture décalée?
Plus de sujets relatifs à : Problème avec une KG7 A Raid
